E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Juhku666
    • Aug 2007
    • 88
    #256
    Onko prefacelift muovipuskureita edes olemassa?
    Originally posted by Rocla View Post
    Niin ja "lyhempi" eli tulee joko yli pyörän aukkojen reunoista tai sitten takapellin ja puskurin väliin jää rako.
    Eli helpoiten todettuna, niin takapuskuri ei käy.
    Se mikä ei tapa sattuu ihan v*tusti
    • Eepo
      • 5389
      ei ole
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • Hekoo
        • 74
        #258
        Mites e30seen jossa ei ole taka kallistuksenvakajaa niin saako sen paikalleen. lähinnä sitä mietin että onko takatukivarsissa paikkaa sille
        • t-race
          • 722
          • North from Nurmijärvi
          #259
          Kysymyksiä:
          E30 vakiotakajousien mitta vapaana? Jousivakio kiinnostaa myös takajousista, sekä dieselimallien etusista. Tai sitten dieselin etuakselipaino auttaa kans jonku verran.
          BMW Rennsport Racing Motorsport Club
          BMW Kilpaurheilu Kilpailu Moottoriurheilu Kerho.
          Ach so, je mehr, desto besser!
          • M325i
            • 1531
            • Etelä-pohjanmaa
            #260
            On kaikissa koreissa ja tukivarsissa valmiit paikat.
            E30 ja E46 ///M
            • metake
              • Sep 2008
              • 331
              • Janakkala
              #261
              Takajousista on paha sanoa jousivakiota kun ovatten aika vahvasti progressiiviset, vastaavalle lineaariselle jouselle ne joskus laskin, mutta siitä ei paljon ole apuja, paitsi jos samalla kaavalla vertaa muihin (kuten itse vertasin E36 takajousiin).
              Dieselin etujousista en tiedä, mutta 325:n etujouset on 17 kg/cm.
              • Potka
                • Aug 2009
                • 67
                • Lepsämä
                #262
                Mites tuo takaluukussa kiinni oleva mallimerkintä (esim. 318i), onko se kiinni pelkästään liimalla, vai semmosilla tappivirityksillä? :think
                E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
                Entisiä:
                E30/E36/E39/E60/E92
                • M325i
                  • 1531
                  • Etelä-pohjanmaa
                  #263
                  Kakspuoliteipillä.
                  E30 ja E46 ///M
                  • jani
                    • 5242
                    Veikkaisin että noin 50kg/cm on lähempänä oikeata...
                    K40 K1200s sondermodell
                    • metake
                      • Sep 2008
                      • 331
                      • Janakkala
                      #265
                      Hyvä veikkaus mutta päin persettä
                      Orkkis etujouset on mitattu Kittelällä Kellokoskella ja siitä tuo arvo, voisin kyllä vielä ottaa jousesta mitat ja laskeakin sen niin voi sitten mielenkiinnosta verrata. Mulla on nyt keulalla 40 kg/cm kynäjouset ja voi tulla kokeileen miltä sellaiset tuntuu, ja voin kertoa että jäykiltä. E36 325:ssa käytetään rallissa 50 kg/cm jousia, mutta E30:een ne on liian jäykät.
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #266
                        Onko E28 M10b18 bolt-on E30 koriin?
                        Niin ja kysytään taas tuosta takakonrin kumilärpättimen maalaamisesta. Miten onnistuu parhaiten?
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Muumi
                          • 1704
                          • Rovaniemi
                          #267
                          Moottorinkorvat ja öljypohja erinlaiset. Muuten käy.
                          E24 635csi
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #268
                            Kitooos.
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • Rocla
                              • 7692
                              #269
                              Ei...
                              Olli.
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #270
                                Ei...
                                Mitä ei? Sitä ei voi maalata vai? Vai et halua sellaista laitettavan?
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
