E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Rocla
    • 7692
    #466
    Originally posted by ka00z View Post
    Laitetaan nyt vielä yksi kysymys liittyen tuohon bensapumppuun.
    Alfamer kertoo, että pumpun pitää pyöriä muutaman sekunnin ja sen jälkeen sammua(?). Toimiiko tuo ensiöpumppu muka juurikin noin m40-koneissa? Mulla ainakin jauhoi kokoajan bensaa kun sen sinne törkkäsin, mitä mä sitä minuutin ajan kuuntelin. Ainiin ja ei ollut siis orkkisosa, mutta muuten auto toimii normaalisti.
    Kyllä toimii juuri noin. Ensiö ja ensiö ei siellä ole kuin yksi ainokainen pummpu. Ei merkitystä on orkkisosa vai tarvike, pumpussa ei ole älyä, vaan se pyörii kun saa jännitettä.
    Olli.
    • ka00z
      • 1805
      • Varsinais-Suomi
      #467
      Kiitos tarkennuksesta. Näin sen itsekin järkeilin.
      On ehkä hieman harhaanjohtava opus tuossa suhteessa tuo Alfamerin e28 e34 ja e30 korjausopas.
      Loppukaneettina on todettu ko. opuksessa mikäli pumppu pyörii muutaman sekunnin jälkeen, vika on "paikallistettavissa" motronic-boxiin.
      Mutta tämä tällä selvä.
      W124 voll, markalla pidemmälle
        #468
        Siis pyöriikö se pumppu koko ajan vaikka kone ei käy vai miten ?
        • ka00z
          • 1805
          • Varsinais-Suomi
          #469
          Aa, tarkennetaan nyt siis. Pumppu pyörii heti kun virrat iskee päälle, ei toki ilman virtoja. Se tästä puuttuisikin, että se siellä itsekseen jauhaisi
            #470
            Pitäisi vain surahtaa kun laittaa virrat päälle ja pyörii kokoajan vasta kun starttaa konetta.
            • Nuke
              • Aug 2008
              • 1266
              • Janakkala
              #471
              Kenelläkään mittoja ja piirustuksia tee-se-itse iskarin yläpäähän? Vakio tolpille tulossa...
              Vähän niinkuin tommosta osaa pitäisi saada:
              E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
              • jani
                • 5253
                http://www.millway.se/catalog/produc...roducts_id=157
                Vakiotolpilla noista ei vaan kamalasti ole iloa, koska leveä jousi rajoittaa säätöä.
                K40 K1200s sondermodell
                • Nuke
                  • Aug 2008
                  • 1266
                  • Janakkala
                  #473
                  Kokemuksia kaivataan, mihin asti säädöt riittävät? :think
                  • Jukipuki
                    • Apr 2005
                    • 384
                    • Kontiolahti, Lehmo
                    #474
                    Originally posted by M325i View Post
                    Nykyisissä rek.otteissa ei ole mainintaa vähäpäästöisyydestä,kuitenkin lähes nyrkkisääntönä on että 1.12.88 jälkeen rekisteröity Tuontiauto on vähäpäästöinen (Poikkeuksiakin toki on). Suomi autoja on tuon ikäisiä sekä että. -91 cabrio on 99% varmasti vähäpäästöinen.
                    Jees, vanhoilla arvoilla (3,5 ja 600) katsoivat kun ei pysynyt hooceet alle sadan . Sanoi inssi että "tulkinnanvarainen tuo vähäpäästöisyys jos ei ole merkintää otteessa". Eli leima tuli että pätkähti! Nyt avo talviunille..
                    Ajossa:
                    G20 330E
                    E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
                    • Kapanos
                      • 1396
                      • Kirkkonummen Westend
                      #475
                      Mikähän vaivaa m20b20 moottoria, lähtee hyvin käyntiin ja käy 5min tasaisesti ja hyvin, mutta sitten alkaa nostamaan kierroksia vähän itsestään ja kun koittaa antaa kaasua niin sammuu, eikä lähde enää helposti käyntiin.. töitä saa todella tehdä.. lähtee kyllä taas käyntiin kun antaa seistä 15min
                      Tulpat ja johdot vaihdettu + pyörijä/kansi puhdistettu:think
                      E30 M50tic -90
                      E34 M5 -90
                      E91 325d M-sport -07
                      Ford F100 -53 LS edition
                      • jannmann
                        • 5857
                        • Joccis City
                        #476
                        Jos en väärin muista, niin aavistuksen yli -2asteen saa edessä camberia.
                        Aprilia RSV4
                        • Micce///M
                          • Jun 2008
                          • 3552
                          • Hämeenlinna
                          #477
                          Mihin tämä käytännössä sitten tyssää? Jousi on siis liian leveä, osuu iskaritorniin?
                          • JJT
                            • 6694
                            #478
                            Bensan saannissa vois olla vikaa. Onko suodatinta vaihettu milloin?
                            Kannattaa myös kokeilla toimiiko ilman tankin korkkia (tuskin siinä vika, mut pari vastaavanlaista tapausta on ollu joissa ei oo tankin huohotus pelannu)
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • jannmann
                              • 5857
                              • Joccis City
                              #479
                              Jep, jousipakka ottaa torniin kiinni.
                              Aprilia RSV4
                              • Phaedrus
                                • 1888
                                Takajarrusylinterin vaihto. Käyttöauto E30 alkoi hiljalleen hukkaamaan jarrunestettä. Samalla huomasin että toinen takajarru ei enää ottanut kiinni. Avasin eilen jarrurummun ja se oli kauttaaltaan jarrunesteessä. Nyt pitäisi siis vaihtaa jarrusylinteri taakse. Miten tuo jarruputken ja jarrusylinterin välinen liitos on toteutettu? Tuleeko jarruputki suoraan jarrusylinterin liittimeen vai onko välissä letkua tai jotain muuta? Pikaisella vilkaisulla putken päässä oli 11 mm mutteri. Pitääkö hommassa vaihtaa muita osia, tiivisteitä tms.? Ovatko jarrunesteessä marinoidut jarrupalat edelleen käyttökelpoiset puhdistuksen jälkeen?
