E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • -Jo0nas-
    • Oct 2009
    • 162
    • kouvola
    #5761
    Originally posted by Jasu View Post
    B23:sen kampura tuo H77.
    edit. ja kyllä, H75 on b25:sen kampura
    Kiitoksia. onkos tolla b20 ja b23 muuta eroa ku tuo kampiaksila?
    • basso72
      • Dec 2004
      • 1837
      • Ylä-Pinsiö
      #5762
      männät
      Kaikissa meissä asuu pieni M115.
      320i -77
      • Jukipuki
        • Apr 2005
        • 384
        • Kontiolahti, Lehmo
        #5763
        Nyt jos löytyisi täältä apuja ongelmaan:
        Eli ongelmana sytytyskatkokset jotka nostavat HC-arvoa. Muut pakokaasuarvot ok. Tyhjäkäynnillä pätkii hieman ja täristää. Kierroksilla 2000~3000 pätkii enemmän. Kovilla kierroksilla pätkimistä ei niinkään huomaa. Ajossa pätkiminen ei tunnu. Tuntuisi kiihtyvän suht normaalisti.
        Niin moottorina katillinen M20b25 (<- tämä ilmeisesti isoin ongelma )
        Näitä jo kokeiltu/vaihdeltu:
        -IMM lähtevä kumiputki
        -tulpat
        -ilmansuodatin
        -jakaja/pyörijä
        -tulpanjohdot
        -lambda
        -kampiakselin asentotunnistin
        -tehdaskorjattu IMM (uutta ei kärsi kokeilun vuoksi ostaa)
        -venttiilit säädetty
        -M50 suuttimet
        -liittimiä käyty läpi
        -ECU koskematon (ei lastua)
        Kaasuläpän anturi vielä kokeilematta...
        Käykös tuo nyt laihalla jonka syystä pätkii vai sytkäpuolella jotain?
        Ajossa:
        G20 330E
        E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
        • CarlosM
          • Mar 2008
          • 4292
          #5764
          Alko sitte ilmeisesti kardaani kilkattamaan.
          Eli aina kun kaasua painaa tai päästää kaasun pois, kuuluu ihmeellinen kilahdus. Sen mitä tuolla pimeässä näki auton alla ihmetellä, niin vaihdelaatikon päästä heiluttelemalla tuntuu aivan selvä välys. Vika tuli siis ihan yhtäkkiä..
          Mitähän rikki?
          Auto e30 325cabrio vm.86
          Ääni kuulosti tulevan laatikon päästä.
          • Laukkis
            • Feb 2011
            • 11
            • valkeakoski
            #5765
            vetari rikki?
            lähin suoraan liikkeelle kovemmalla kaasulla ja pienellä kytkin pommilla. sitten kuulu kilinää ja kolinaa.. olisko vetarista menny boorit? vasemmalle kääntyssä kuuluu myös kolinaa. vaihteet menee hyvin silmään..
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #5766
              Varmuuden vuoksi oman topikkinsa vielä aiheesta ? Tuota, kaikkihan on mahdollista mutta vähän vitusti saa olla voimaa että akseleista silenee boorit. Noilla tiedoilla , veikkaan että vika on moottorissa tai voimansiirrossa, jossain kampuran ja pyörännavan välissä. Ei sitä kukaan intterwebin välityksellä osaa paikallistaa. Auto ilmaan , vehkeet käymään ja tutkimaan missä kilahtaa.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • dkk
                • 147
                • Kokkola
                #5767
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=110531&amp;page=2
                Osaako joku tuohon ottaa kantaa? Onko tämän ikäisissä moottorin johtosarjat heikolla hapella?
                E39 520i Facelift
                  #5768
                  On tai ei :think Laturiongelmaa ?
                  • dkk
                    • 147
                    • Kokkola
                    #5769
                    Kokeiltu toisella laturilla. Tein moottoriremontin jonka jälkeen ongelma tuli eli moottori oli kokonaan pois ja johtosarja makas siinä hollilla sen aikaa eli sähköihin ei koskettu. Kun laturin johdot jättää kytkemättä niin tuota oikosulkua ei tule. Liittimet tarkistettu/putsattu ja moottorin maadoitukset tarkistettu/putsattu jo purkuvaiheessa ja nyt vielä uudestaan. Varmaan joutuu seuraavaks tuota johtosarjaa pilkkoa että näkee kuntoa.
                    Edit1. startin piuhat oli aluksi väärin pariinkin otteeseen. Nyt ovat tämän kuvan mukaisesti: http://i39.tinypic.com/3308jz6.jpg
                    E39 520i Facelift
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      #5770
                      Mitä tapahtuu jos kaasuläpän asentotunnistin menee sököksi M20B20 (-91)?
                      Eli miten moottori käyttäytyy tällöin? Voiko tuo vaikuttaa missään tapauksessa kierroslukumittarin toimintaan? Tai kulutusmittarin toimintaan?
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Rocla
                        • 7692
                        #5771
                        Originally posted by Eepo View Post
                        Onko E30:ssä käytetty paljonkin Alumiinisia tukivarsia? tuli mm hylky katsastuksesta alapallosta niin päätin että vaihdan koko tukivarren palloineen, näytti vanha olevan alumiinia?
                        voiko noihin alumiinisiin vaihdella palloniveliä?
                        Virallinen totuus on ettei alumiinivarsiin voi vaihtaa niveltä.
                        Tosiasiassa niihin on vaihdettu ja se rautavarren nivel käy siihen.
                        Omalla vastuullasi sitten.
                        Olli.
                        • e30Jake
                          • Apr 2009
                          • 218
                          • Lahti
                          #5772
                          Originally posted by e30Jake View Post
                          Tuli ostettua tommonen pikku obc ja siitä puuttuu lämpötila-anturi.
                          Saako tota uutena vai laittaako vaan osto osiolle ilmoitusta? Käykö tohon joku muukin kuin alkuperäinen anturi? :think
                          Tähän tarvis vielä vastausta, tietää mistä alkaa metsästämään sitte.
                          Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
                          Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
                          • amisqo
                            • Apr 2011
                            • 1615
                            Paisarista vähä kysymystä, eli tos m42b18 pannussa on tää systeemi mis paisari on syylärin kaa samas sotkus
                            Niin onko tossa jotain semmosta yleistä osaa mikä pettäis? Vuotaa jostain väliköstä nesteet pihalle, valuttaa juurikin sieltä paisarin pohjasta ja ihan kivasti tiputtaa kun yön aikana oli puol tankillista tullu pihalle
                            G30 530e iPerfomance M-sport -18
                            Ex: F30 330D M-sport -15
                            Ex: E90 330D M-sport -06
                            Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                            Ex: e30 320i -89
                            Ex: e30 318iS -90
                              #5774
                              Noin sata kertaa mainittu tiiviste paisarin pohjassa.
                                #5775
                                Mega-auto tai autosalpa, foorumin myyntipalsta.
