E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Coooper
    • 1623
    • Lahti
    #5686
    Originally posted by siksta View Post
    Paljonko E36 -30mm takajouset madaltaa E30:ä? :think
    Ja onko nuo jäykemmät, kun E30 jouset?
    Onhan ne jäykemmät, madalluksesta ei tietoa mutta varmaa 0-30 välissä, kokeile.
    E61 525DA - 09
    EX: E90 325IA -06
    EX: E46 328i 4d -00
    Ex: E30 318i 2d -89
    ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
    • Tuiske
      • 1442
      • Lempäälä
      #5687
      Ei laske vakiosta välttämättä yhtään. Jäykemmät on. E36 AC Schnitzer takajousilla (madalluksesta ei tietoa) e30 perä jäi vakiokorkeudelle.
      Corvette C4 LT4 TURBO
      Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #5688
        Mistään mitään tiedä varmaksi mutta onko nokka-akselit vielä terveitä?
        Vaikuttaako nokan huono kunto tehoihin vain kuumana?
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Haju69
          Administrator
          • 16544
          • Leppävirta
          #5689
          Ja kuten sanoin niin mistään mitään varmaksi tiedä.. Kun ei ole kokemusta mutta näin olen täältä opiskellut että huono nokka ainakin vaikuttaa menohaluihin kierrosten loppupäässä noissa M40:ssä
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • MikeDry
            • 6335
            Bmw 325i malli:1990, katilla, M20B25
            Nyt on pakko varmistaa mitkä näistä lukemista menee yli sallitun
            Tyhjäkäynnillä
            kierrokset:750
            % vol CO 0.307
            % vol CO2 13.09
            % vol O2 2.07
            ppm vol HC 460
            Lambda 1.067
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              #5691
              Pannaas taas...
              Vähäpäästöiset autot käyttöönottoajasta riippumatta hylätty jos:
              Joutokäynnin CO>0.5% tai HC>100 ppm Kierroksilla mitatun (väh. 2000 rpm) käynnin CO>0.3 tai HC>100 ppm tai Lambda-arvo ei välillä 0,97 … 1,03. Jäännöshappipitoisuus yli 5 %
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #5692
                OT:
                Leone lämpiää normaalisti 5 x nopeammin kuin e30 .....
                Kolmekymppihän lämpiää niin nopeasti että.... tai kuningasmoottorinen ainakin.
                Meneekö E28 jarrupääsylinteri boltt-oon E30 tehostajan päähän?
                Anyone ?
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • MikeDry
                  • 6335
                  Tyhjäkäynnillä
                  kierrokset:750
                  % vol CO 0.307
                  % vol CO2 13.09
                  % vol O2 2.07
                  ppm vol HC 460
                  Lambda 1.067
                  Today 14:56
                  Originally posted by Jürgen_ View Post
                  Pannaas taas...
                  Ok, sit mittaaja puhuin jotain noista muista luvuista että muutkin heittää.
                  Mun mielestä noissa lukemissa, ei oo muuta vikaa kuin HC:seen arvossa ja sitten sanoi että ei polta näköjään kunnolla.
                  No ei varmaan lämmittänyt konetta/kattia tarpeeksi, auto oli kerennyt seistä jo n. 45-60 min.
                  Eikö tuohon HC arvoo vaikuta myös jos putki pikkasen vuotaa??
                    #5694
                    HC liikaa ja lamba liikaa, olikos myös niin että jos O2 on yli 2 niin vaikuttaa käytännössä mittaustulokseen häiritsevästi :think
                    • MikeDry
                      • 6335
                      Eli luultavasti lambda vaihtoon ja tuolle putkelle tehdä jotain, loppu putki on itse tehtyä. Se varmaan vuotaa jostain vähäsen???.
                      Tähän on tehty kansiremontti, tulpat/johdot/puola, pyöriät/kansi jne vaihdettu. Viime vuonna ei ollut mitään ongelmaa, kansivuoti öljyä, vaimentimessa vettä, tulpat huonot jne...
                      • duuk
                        • 10587
                        • Saaressa
                        #5696
                        Jep. Me ollaan käytetty tilanteesta riippuen -50mm --> E36 takajousia muistaakseni :think
                        duke's garage:
                        E46 ///M3 2003
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • Janne.L
                          • 356
                          • Savonlinna
                          #5697
                          käyttöauto: E30 320i -88
                          luovuttaja: E30 318i <88
                          Molemmat puhaltimet 4-nopeuksisia, onko näissä malleissa käytössä eri vaihtoehtoja etuvastuksissa? Jos en väärin muista, niin E36 korissa oli kahta eri valmistajan vastusta. Purin pari etuvastusta irti varaosa-autoista, mutta en ole vielä kerennyt käydä omasta autosta tarkastaa onko samanlainen.
                          Nyt
                          Köyhä
                          Ennen
                          E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
                          E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
                          E39 528i Sedan Schwarz II -97
                          E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
                          E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
                          E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
                          E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
                          E32 730i Granitsilber -92
                          E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
                          • AnttiR
                            • 819
                            Originally posted by nigster View Post
                            Olisko tossa?
                            Mullakaan ei ihan aukea tosta pari juttua, esim. pinnit 6 ja 7...
                            Tuo liitin se on!
                            Löysin noita kuvia useamman ja monessa ei täsmää värit yms. Sain kyllä aika hyvin selville nuo jo, mutta muutama on tosiaan epäselvä. Esim pinnit 2 ja 10, onko ne tuon checkpanelin öljyntasoanturin johdot?
                            Teurastin tosiaan tuon motronicin johtosarjan ja käytän siitä vain sen mitä tarvitsee että toimii merkkivalot ja mittarit.
                            Ja mistäs tulee tuo nopeusmittarin signaali? Eli pin 14? Ja entäs pin 9? Speed signal?
                            Harmi että tuo johtosarja ei ole mulla nyt käsillä kun en ole kotona, mutta äkkiseltään näyttää että värit kyllä täsmää.
                            Löysin jostain kuvan missä oli aika hyvin samat värit yms. mutta siitäkin kuvasta sitten puuttui muutaman johdon tiedot.
                            E61 535d -04
                            • 525iiäxä
                              • 1917
                              • Lappeenranta, Finland
                              #5699
                              Prefacelift valoista
                              Tuossa olis kuva:
                              Kaukovaloumpiot vasen
                              Vasemmalla kuvassa on Varaosamaailmasta ostettu (numeroiden mukaan käypänen) Hellan pitkä umpio, oikealla taasen autossa kiinni ollut vanha.
                              Sokea Reettakin näkee, ettei tuota uutta saa vanhan tilalle. Mikä määrittelee, milloin on mikäkin säätöruuvien kiinnitystapa? Ensin luulin, että tossa Boschissa on eri systeemi kuin Hellassa, mutta oikealla puolella on Hellan pitkä, jossa ruuvien kiinnitys on sama kuin kuvan Boschissa, joten ei ole siitä kiinni.
                              Oliskohan jollakulla Hellan numeroa vasemmalle pitkälle, jossa ruuvien kiinnitys on kuten kuvan Boschissa? Ja mitenköhän nuo ruuvit saa irti umpiosta, aika tanakasti tuntuvat olevan, vai saako ollenkaan? Vai pitääkö vaihtoumpioiden kanssa muuttaa säätösysteemi samalla?
                              Tai sitten ajellaan tuolla vanhalla umpiolla, kaikki muut ovat uusia, niin onhan se vähän rivon näköistä...
                              Volvo V70 2.4T -02
                              E30 323i -84 (taas)
                              • mulletti
                                • 2587
                                • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                                #5700
                                Ootko vielä heivannu alle? Ja onko noi jouset 4 vai 6-sylinterisen?
                                E28 - E30
                                HUNAJATA HUNAJATA
