E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • amisqo
    • Apr 2011
    • 1615
    Originally posted by KALO View Post
    Maksoitko sen pyydetyn 2800€ :think
    Kyllä siitä hintaa saatiin alas ihan mukavasti. Kori ei ollut mätä ja sisusta kuin uusi. Konekkin kävin todella hyvin eikä vuotanut öljyä tms. Joku alustasatsikin siinä on, mikä luultavasti menee vaihtoon. Nyt vaan pitää fixaa toi startti ja alkaa etsimään vanteita.
    Onko muuten mahdollista, että kuskin ja pelkääjän oven lukot voisi vaihtaa ristiin? Tossa on semmonen, että kuskin lukko varmaan niin kulunut, ettei siitä saa ovia lukkoon, auki kylläkin saa. Täytyy aina takakontista mennä pistämään ovet lukkoon
    G30 530e iPerfomance M-sport -18
    Ex: F30 330D M-sport -15
    Ex: E90 330D M-sport -06
    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
    Ex: e30 320i -89
    Ex: e30 318iS -90
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #5612
      Olikos siinä keskuslukko? Ei se lukkojen vaihtaminen ristiin mitään auta. Keskuslukon "moottorin" oikea säätäminen/vaihto varmasti riittää siihen kuskinoveen.
      • amisqo
        • Apr 2011
        • 1615
        Okei, on keskuslukko. Kiitos pitää tutkia.
        Ex: e30 320i -89
        Ex: e30 318iS -90
        • RiZ3*
          • 353
          Onko kukaan itse tehnyt katto verhoilun e30 2 oviseen. Jos on niin vinkkejä ja kuvia tuloksesta kaivataan. Tämä lähinnä kiinnoistaisi siksi että laseja en ala enään irroittamaan että saan orkkis verhoilun nätisti kiinni.
          The will to do - the soul to dare
          E93 M3
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #5615
            Kerro sitten miten teit reunat .
            Tuulilasi ja takalasi kumminkin lähtee kohtuullisen inhimillisesti kun nostaa kiilalistan pois , eikä takasivulasejakaan kauan ruuvaa. Oliko ne nyt kahella ruuvilla..?
            Joku liimalasilla olevan E30:n omistaja voisi kertoa miten kattoverhouksen etureuna menee. Vain onko niissä aina check paneeli ym pelit ja pessaarit katossa sitten?
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • RiZ3*
              • 353
              Juu taka sivulasit on helpot, muistelen vaan sitä kun taistelin tuulilasin ja takalasin listojen kanssa. Jos eivät ois niin vittumaisia niin ottaisin suosiolla irti ja laittaisin orkkiksen kun semmoinen uusi löytyy jo. Eli jos nyt joku on tehnyt niin miten ja millä materiaalilla, nii tietäis vähän että mihin ryhtyy (jos ryhtyy)...
              E93 M3
              • Gemmi
                • Dec 2010
                • 3354
                Kellään tietoo mikä olisi mahdollisesti mittaristossa vikana. Kesken ajon lopetti bensa ja lämpömittari toimintansa, siinä samassa lopetti lämppärin puhallinkin toimintansa. johdot katottu silmämääräsesti ja koitettu että on kiinni. sulakeet katottu, ainoo sulake mikä hajoo heti on takalasin lämppärin, mutt sillä ei pitäs olla tekemistä edellä mainittujen vikojen kanssa?.
                • siksta
                  • 675
                  • Orimattila
                  #5618
                  Sigun avoon ilmestynyt talven aikana seuraava vika.
                  Kun painaa ihan hitusen kaasua meinaa auto tukehtua/sammua. Kierrokset
                  käyvät n. 500 ja tämän jälkeen palaavat normaaliin.
                  Myös satunnaista tyhjäkäynnin heittelyä esiintyy.
                  Jos kaasua painaa reippaammin, niin toimii aivan normaalisti.
                  Eikä ole merkitystä onko kylmä vai lämmin kone.
                  Imuvuotoja on tarkisteltu, mutta ei ainakaan äkkiseltään mitään löytynyt. :think
                  F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    #5619
                    Lambda voisi olla yksi syypää.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • siksta
                      • 675
                      • Orimattila
                      #5620
                      Eli päästöjen tarkistus ja jos siinä toteavat, että lambda paskana, niin vaihtoon? :think
                      • Kytölä
                        • 668
                        • Lohja
                        #5621
                        Tai sitten jotenkin näin. Oskilloskoopillakin saa varmaan testattua.
                        '88 325i cabrio
                        '90 318is
                        • jepe-
                          • Feb 2008
                          • 723
                          • Kotka
                          #5622
                          Mistä saa E30 jarrusatulaan uuden männät? Korjaus-sarjassahan on vissiin vaan uudet tiivisteet?
                          Alpina B10 3.3 Touring
                          Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                            #5623
                            Merkkiliike, kl-varaosat tai lähin varaosaliike. Taas kerran tuli tämä lista lueteltua...
                            • Hemu__
                              • Feb 2008
                              • 972
                              • Kirkkonummi
                              #5624
                              Osaako joku sanoa enemmän noista m10b18 lämpömittarin antureista, kun itselle ei nyt käy oikeen selväksi..
                              Eli auto siis 316 m10b18 koneella ja lämpötilan anturi ilmeisestikkin rikki, searchilla löysin, että on olemassa 1-napainen ruskea ja 2-napainen sininen anturi, mutta miten minulla kun on 2-napainen ruskea anturi, jossa on anturin päässä 2 lattaliitintä?
                              RealOEM antaa tällaisen http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...trol_unit_nox/
                              Numero 4 kuvassa ja etsitty siis auton ihan omalla runkonumerolla, ja silti tuo anturin yläosa on erilainen, elikkä mulla on vain 2 lattiliitintä siinä mihin tulee molemmille oma johto, toisin kuin tuohon kuvan anturiin, johon käsittääkseni tulee vain 1-osainen liitin.
                              • Niksu^^
                                • Oct 2008
                                • 70
                                • Kouvola/Luumäki
                                #5625
                                Itse hain motonetistä muutama kuukausi takaperin.
