E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • jomppa86
    • Feb 2011
    • 2
    • orimattila
    #5731
    Osaisko joku kertoa kuvasta mikä perä on kyseessä? Irroitettu 320i 89- touringista.
    • MrBubbles
      • Jan 2009
      • 799
      #5732
      tarvitko muuta tietoo kun iso vai pikkuperä? välityksiä tms?
      No life, no friends, just motorsport!
      -Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
      -jokunen e30.
      -e28
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #5733
        http://jomppa86.kuvat.fi/kuvat/per%E4.jpg
        Typ 168 E30:n perä ja älä säilytä noin päin, tiputtaa nuljut ulos huohottimen reiästä.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • jomppa86
          • Feb 2011
          • 2
          • orimattila
          #5734
          Sisuskalut helisee sisällä joten ei kai juuri väliä miten pyörii...
          onko kyseessä siis iso vai pieni perä? välitykset?
          uusi pitäisi saada tuon tilalle niin olisi helpompi ostaa ku tietää mikä vanha on.
          kiitoksia tiedoista!
            #5735
            Typ 168 eli pikkuperä...
              #5736
              Typ 168 eli pikkuperä, kuten eilen soitin täältä löytyy ja tulee ennen puoltapäivää huomenna Orimattilaan...
              E: mitäs helvettiä, ei pitänyt uutta vastausta tehdä
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #5737
                No sitä välitystä ei kuvasta nää mutta tehtaan korjausmanuska tarjoaisi nopeella vilkasulla 4,27 välitystä siihen. Mutta ei se tollasessa ole välitys niin justiinsa. Harvemmankin voisi laittaa.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • amisqo
                  • Apr 2011
                  • 1615
                  Käyntihäiriö jatkuu edelleen, ei tykkää käydä tasaisesti ja sammuu ajan kanssa, ei pysty ajamaan kun tökkii :think
                  Vaihdoin tänään tuon ilmamassamittarin ja kaasuläpän välisen imuputken "rubber boot" pienen halkeaman johdosta, mutta eipä se auttanut. Sen alta tosin löysin seuraavaa rikkinäistä letkua (ei ollut irti mutta ympyröity letku saattaa vuotaa jotain halkeaman johdosta)
                  Mikähän letku toi mahtaa olla? Tuon voisi korjata ja vaihella tulpat nyt ainakin alkuun. Olis kiva saada auto taas ajoon
                  G30 530e iPerfomance M-sport -18
                  Ex: F30 330D M-sport -15
                  Ex: E90 330D M-sport -06
                  Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                  Ex: e30 320i -89
                  Ex: e30 318iS -90
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    #5739
                    http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...r_flow_sensor/ Voiskohan olla jotain tästä linkistä löytyviä? Tod.näk jos letku hajalla niin on käynti häiriöitä.
                    Edit: Oletko kokeillut putsata tyhjäkäynti moottoria?
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • amisqo
                      • Apr 2011
                      • 1615
                      Kattelin noita paukkukuvia. Eikä se letku oikein natsannut mihinkään noista, tai ainakaan en selvää ottanut. Se tosin on helppo uusia(toivottavasti) , noin 5cm pätkä.
                      Missä sijaitsee tyhjäkäyntimoottori? Voisihan senkin katsella ajan kuluks
                      Maanantaina tosiaan korjaan ton yhen letkun ja vaihan tulpat. En ihmettele jos ne olisi tykännyt pahaa kun tossa ollaan käytetty ja ihmetelty
                      Ex: e30 320i -89
                      Ex: e30 318iS -90
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        #5741
                        Edellisestä linkistä osa numero 7, en ole iS konehuonetta juuri ihastellut joten en tarkkaa sijaintia tiedä mutta kylläpä se pitäisi sieltä löytyä. Jossain imusarjan lähimaastossa.
                        • amisqo
                          • Apr 2011
                          • 1615
                          Kiitoksia, mennään näillä taas ja katsotaan mitä tapahtuu.
                          Jos muilla vielä ideoita niin otetaan vastaan.
                          Ex: e30 320i -89
                          Ex: e30 318iS -90
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            #5743
                            Tuossa taitaa näkyä se kuvailemasi letkun pätkä. Huohotin letku. Oishan ne hyvä olla kunnossa.
                            Edit: Ja tuolta moottorin takapäästä imusarjan alapuolella taitaa olla tyhjäkäyntimoottori.
                            • amisqo
                              • Apr 2011
                              • 1615
                              Se on juuri tuo pikku pätkä tossa kaasuläpän ja "mutkan" välissä. Mutta eihän huohotin letkun pitäisi tyhjäkäyntiin niin radikaalisti vaikuttaa, jos ollenkaan?:think
                              Ex: e30 320i -89
                              Ex: e30 318iS -90
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16544
                                • Leppävirta
                                #5745
                                uusi nyt se letkun pätkä ja putsaa tyhjäkäynti moottori ens alkuun.
