E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Luoti
    • May 2010
    • 159
    • Home
    #5656
    Joo tää täytys koittaa laskea tarkalleen tällä tankkausjutulla, mutta kun ei ikinä tuu kokeiltua.
    Mutta kuulemma auttaa kulutuksessa se suuttimien puhdistusaine, joka laitetaan bensan sekaan. Kaveri kertoi kun teki tämän Golf III:ssä, niin tyhjäkäynti laski 500rpm ja kulutus laski.
    -BMW F10 530D M-sport
    • MiKqsu
      • May 2010
      • 404
      Hitto tota latausongelmaa, lataa 11-12volttii kokeiltu kahdella laturilla molemmissa kyllä hiukan urilla liukurenkaat mutta toi toinen on purettu ajosta otetusta. Tutkisin tänään niin että virtalukolta tulee virrat laittaessa päälle 12v heräte virta laturille ja virta kulkee sinne asti. Latauksen merkkivalo syttyy virrat päällä ja palaa kokoajan. :think Lukenut kyllä vastaavia vikoja muttei keksi mikä olis ongelma..
        #5658
        Lataa 11 - 12 V eli ei lataa ollenkaan. Laturin maadoitus ?
        • MiKqsu
          • May 2010
          • 404
          En aivan varma tosta lataako ollenkaan, auto kummiskin käytetty tänäänkin n. 20min kun ilmailin järjestelmää puhallin täysillä. Kokeilin maadoittaa moottorin maadoituksen starttikaapelilla akun maahan mutta ei auttanut. Eikös toi laturi maadoita rungostaan?
            #5660
            Kyllä jos on rauta rautaa vasten kiinnitys, esim. e30 m10 laturi on kumipuslilla.
            • MiKqsu
              • May 2010
              • 404
              Täytyy nyt tuo maadoitus tsekata kuntoon huomenissa kun on vapapäivä. Kokeilin myös uusilla hiilillä, ei vaikutusta
              • amisqo
                • Apr 2011
                • 1615
                Edelleen kaipaisin vinkkejä öljyistä perään ja laatikkoon
                G30 530e iPerfomance M-sport -18
                Ex: F30 330D M-sport -15
                Ex: E90 330D M-sport -06
                Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                Ex: e30 320i -89
                Ex: e30 318iS -90
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16542
                  • Leppävirta
                  #5663
                  Yleensä varaosapisteissä tiedetään kun niitä menee ostamaan.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • Janne.L
                    • 356
                    • Savonlinna
                    #5664
                    Aikoinaan ihmettelin tätä samaa asiaa mutta vikaa ei ole löytynyt eli kierrosluku mittari näyttää aina vähemmän (n.1000rpm) kuin pitäisi. Tyhjäkäynnillä lämpimänä 0rpm ja rajoitin tulee vastaan ennen 6000rpm. Kylmänä tyhjäkäynti ~1000rpm tai alle kun kierrokset ovat kovemmat.
                    Mistähän vikaa voisi etsiä. Juuri tarkastin mittariston koodiplugin ja se täsmää osanumeroltaan autooni eli pitäisi olla oikea. Voiko se olla hajalla?
                    Muuten mittaristo toimii oikeastaan normaalisti, eli huoltovalotkin pysyy tallessa aina huoltoon asti. Eli voi vika olla mittariston akuissa kuitenkin vai miten?
                    Auto on 320i -91
                    Mulla taasen mittaristo näyttää about 500 kierrosta liian vähän, mutta en osaa sanoa korjautuuko heitto kierrosten noustessa vai ei. Käynnistyksen yhteydessä ei pala huoltovaloja yhtään kappaletta, joten olisko aika vaihtaa mittaristoon patterit, vai onko tämä huoltovapaa yksilö? Tyhjäkäyntikierrokset on miltei vastaavat kun seiskassa..
                    Nyt
                    Köyhä
                    Ennen
                    E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
                    E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
                    E39 528i Sedan Schwarz II -97
                    E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
                    E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
                    E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
                    E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
                    E32 730i Granitsilber -92
                    E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16542
                      • Leppävirta
                      #5665
                      Mielestäni oma kierrosluku mittari näyttää koko ajan ~1000rpm vähemmän kuin pitäisi. Pääteltynä tyhjäkäyntiin sekä siihen missä rajoitin tulee vastaan. Muita ongelmia ei mittariston kanssa ole, huolto valot toimii kuten pitääkin.
                      Henkimaailman juttuja?
                      • Gemmi
                        • Dec 2010
                        • 3354
                        Juurikin niitä, tai sit vanhan mittariston "ominaisuuksia". parhaiten siittä selvää saa ku jollaki tarvikemittarilla tarkistaa vielä.
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16542
                          • Leppävirta
                          #5667
                          Tarvikemittarilla(yleismittari?) tarkastaa mitä? Ei nuo sähköpuolen asiat ole ihan vahvin puoli.
                          • Gemmi
                            • Dec 2010
                            • 3354
                            Siis kiekkamittaria tarkoitin, erillistä/tarvike kiekkamittaria tarkotin.
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16542
                              • Leppävirta
                              #5669
                              Haa.. No ei nyt ole joutavaa sellaistakaan. Ei tuo nyt niin suuri vika ole että sen takia toista (tarvike)mittaria ostaisin kokeilun vuoksi.
                              • 525iiäxä
                                • 1917
                                • Lappeenranta, Finland
                                #5670
                                Prefaceliftin kaukovaloumpio
                                Mites irtoaa kaukovaloumpiosta ne kierretangot vai irtoaako ollenkaan? Aika tiukassa ovat jos ne pitäis vaan vetämällä lähteä vai roikkuuko ne aina umpiossa kiinni? Lähivalossahan on semmonen nuppi siinä tapin päässä ja se lupsahtaa sieltä muoviholkista ulos aika sovinnolla. Näissä tappi on suoraan umpion metallikorvakkeessa ja päässä sellainen nuppi, ettei rikkomatta tunnu lähtevän.
                                Varaosamaailmasta ostin Hellan kaukovaloumpion vasemmalle, mutta eihän se hitto vieköön käynyt. Autossa olevassa umpiossa on ne tangot kiinni eikä ihan sovinnolla irtoa. Uudessa umpiossa ei ole mitään tankoja mukana eikä samanlainen tappi siihen kävisikään, säätötappien kiinnitys umpioon on ihan erilainen. Tarttee viedä takaisin.
                                Mistä saisi passelin umpion, muualta kuin marmorilta, joka sekään ei ole takuuvarma...
                                Edit: Niin, se vanhahan taisi olla Bosch, joten ehkäpä se ero on just siinä...
                                Edit2: Hämmennetään lisää, eli oikealla on paketista nykäistyt Hellan lyhdyt, joissa samanlainen kiinnitys kuin vanhoissa vasemmalla. Mikähän tämä Varaosamaailmasta ostettu umpio sitten oikeastaan onkaan...?
                                Volvo V70 2.4T -02
                                E30 323i -84 (taas)
