E30 Kysymyksiä ja vastauksia
    • 16484
    Ei tainnut E30 olla tätä topiccia vielä tai ei ole sitten vaan sattunut vastaan tulemaan. Mutta josko edetään samoin kuin vastaavassa E34 topicissa
    Eli Kysymyksiä ja vastauksia kaikennäkösiin E30:sen ongelmiin ja tekniikkaan liittyen.
    • 16484
    Ja aloitan samalla..
    Eli Facelift mallin etulippa tulee kiinni miten? En muista sitten millään, vaikka joskus on tullut puljattua? Onko siinä lipassa kiinnikkeet ja hiekkapellissa vastakappaleet vai miten? Jos siis käytetyn lipan hommaa ja laittaa paikoilleen niin sitä vaan että voiko niistä puuttua jotain oleellista?
    Ja tämä sama kysymys siis normi lippaan ja iS-malliseen.
    • H.V.R
      • Aug 2009
      • 10
      • Hyvinkää
      Jatketaan toisella kysymyksellä:
      Meneekö 6x15 et45 vanne 195/50 kokosella kumilla e30:n alle ilman mitään spacereita? En pääse kokeilemaan, pitäis vaan saada tietää kun ois sellaset vanteet tarjolla...
      E36 M50B25 -91
      + kaheksan muuta
        • 16696
        Miksi pitäisi laittaa 195/50 kun oikea koko on 205/55 ????
        E: 195/50 on 31 mm. pienempi halk. Näin sattumalta tänään vier. parkkiruudussa e30 jossa oli edessä 195/50, ei näytä hyvältä.
        • Eepo
          • 5389
          Meneekö 6x15 et45
          Eteen ei ainakaan mene, ottaa taatusti tolppaan kiinni. taakse voi "ehkä" mennä.
          -Harley Davidson softail -89-
          -Suzuki PV50 -86-
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            osa nr.3
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...50&hg=51&fg=15
            kiinnikkeisiin lippa tulee vain painamalla
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • Beemer man
              • 560
              • Imatra
              Etulipan kiinnikkeet ovat hiekkapellissä kiinni. Lipassa on vaan semmoiset reiät joilla se kiinnittyy hiekkapeltiin
              No hieman taas myöhässä..
              Harley-davidson sportster -09
              Yamaha R1 -02
              e61 520d lci
              micra
              Exät
              e24 635csi
              e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
              e34 520, 540, 535
              e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
              e46 316, 323
              e39 523,520x2
                • 16484
                osa nr.3
                no selkis... Kiitti.
                • maverick999
                  • 919
                  • Rauma
                  MUISTAAKSENI(!) omat Aluline turbinet oli joko ET 35 tai 45 ja 6'', ja eestä otti justiinsa tolppaan kiinni hipoen => spacerit
                  Edit: en muista, onko väliä tolpan koon kannalta, mutta itellä siis prefacelift...
                  Respect your elders
                  • greivi
                    • Aug 2009
                    • 175
                    • Laihia
                    jatkuu
                    morot vaan kaikille.
                    onneks löysin topikin niin en kerenny tekee uutta....
                    ihan ykkös kysymyksenä on että onko bimmun E30 sarjan 316i mallin -91 vuoden yksilössä kärjellinen vai kärjetön sytytys ? en löytänyt mistään netistä vastausta enkä jaksa kahtoa virranjakajan kannen alle. Mutta siis ite tulin siihen tulokseet että kärjetön koska siihenhän saa lastua yms yms. siitä päästään seuraavaan kysymykseen eli tarttis asennella erilline kierroslukumittari siihe kun ei oo vakiona niin oonko ymmärtäny oikein et kierroslukusingnaali otetaan siitä poksilta mikä on virranjakajan vieres ? Tuohon olis sähkökaavio aika jees.
                    Ihan kiinnostaisi kyseisen mallin ohjekirja/tarkat tiedot jos joku on löytänyt.
                    sitte viel et onko mitää vinkkejä et mistä vois päästä sadevettä takakontin vasemmanpuoleiseen *koloon* missä on esim. tunkin paikka.
                    -jaska.
                    • Rocla
                      • 7692
                      -jaska.
                      Kaikissa E30 bensiini malleissa on "kärjetön", tuossa 316i mallissasi on luultavasti m40 moottori, jossa ei ole lainkaan perinteistä virranjakajaa vaan kansi ja pyörijä, joka on suoraan nokan päässä, eli ennakot yms tehdään boksilla.
                      Kierroslukumittarille otetaan signaali esim puolan miinus navasta.
                      Mainitussa m40 moottorissa ei pitäisi boksia virranjakajan vieressä.
                      Jos jakaja on nokan etupäässä moottori on m40 ja jos se on kannen takaosassa pystyssä, niin moottori onkin m10, jolloin mallikin on luultavasti 316 tai tai 318i.
                      Jos moottori on m10 niin siihen ei saa lastua.
                      Olli.
                      • Micce///M
                        • Jun 2008
                        • 3552
                        • Hämeenlinna
                        Lisää suoltoa.
                        E30 m3 takalevikkeet mistä? Marmorilla liian kalliit ja lasikuidulla en ala koria pilaamaan.
                        Eli siis tekeekö mikään firma maailmalla noita mitoissaan, vai onko pakko teettää ihan pajalla? Onko mittoja missään netissä?
                        En löydä
                        • maverick999
                          • 919
                          • Rauma
                          -jaska.
                          Vettä vois tulla sieltä pyöräkotelolta päin rungon ja pyöräkotelon välisestä jostain saumasta, kuten allekirjoittaneella, tai sitten iskarin yläpäästä?
                          Omassa vuoti myös takakontin tiiviste alkuaikoina, siihen ratkaisuna oli vaan jotain tiivistenauhaa orkkistiivisteen alle korottamaan => on toiminut sillä siitä lähtien
                          Respect your elders
                          • jepe-
                            • Feb 2008
                            • 721
                            • Kotka
                            Mulla oli omassa aikoinaan 6x15 ET 45 vanteet 195/55 kumeilla ja edestä otti aavistuksen tolppaan kiinni, kovemmalla vauhdilla hurja ravistus. takana ei ongelmia.
                            Alpina B10 3.3 Touring
                            Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                            • Make H.
                              • 1278
                              • Kokkola
                              Niihin takakontin sivukoteloihin tulee vettä niistä "ilmanvaihtorei'istä", joissa semmoset lerput kumiläpät. 5mm reikä vaan kotelon pohjaan että pääsee vesi pois. Mutta voihan tuota vettä tulla myös tietysti pyöräkotelosta jos esim. sisäpyöränkaaressa reikä/reikiä tai muualla pyöränkotelossa lahovikaa.
