E30 Kysymyksiä ja vastauksia
    • 16736
    #751
    Originally posted by Vinterskugge View Post
    Vai niin. No ei sekään sitten toimi niin kuin pitäisi koska se vaan imasee sen heti sisään kun laittaa käyntiin. Ois vaan mukava saada jonkunlainen lisärikastus kun tahtoo pakkasella olla vaikeeta tuo ajamaan lähtö kun ei tahdo pysyä käynnissä.
    Kuva termarikotelosta.
    http://img263.imageshack.us/img263/7117/kone001.jpg
    No siis sehän toimii jos se imaisee sen heti sisään kun imusarjassa on alipainetta... Eikä se liity tuohon rikastukseen mitenkään !! Ja termarikotelossa näkyy suutintukin alapuolella yksi anturi
    • Vinterskugge
      • 17
      Originally posted by JJT View Post
      Katos sitä termarikoteloa venttiilikopan puolelta. Kyllä niissä anturit on.
      Kylmäkäyntisuutinta ja lämpöaikakytkintä ei ole LE-jetissä, jota tosin tietääkseni on käytetty vain 323i mallissa.
      Ai niin ne anturit. Onhan ne. Tuli ajatuskatko Ne on mitattu ja toimii ja silti vaihettu toisiin jotka mitattu ja toimi. Nii se toinen on mittarille ja toinen sitte ohjausyksikölle..? Eli tämä on LE-jet. Mitäs pitäs sitte seuraavaks tutkia?
      • JJT
        • 6694
        #753
        Eli siis sulla ei ole sitä suutintakaan apukuskin puolella imusarjaa?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Vinterskugge
          • 17
          Siis tossa sitä: http://img682.imageshack.us/img682/4639/kone002.jpg
          • JJT
            • 6694
            #755
            Ok, ei näy olevan.
            Myyn:
            • kihreX-996
              • Aug 2009
              • 19
              • Lempäälä
              #756
              Jarrut
              Jees elikkä e-30 318i -89 mallisessa kun on tuo jarrupalojen kulumisesta ilmoittava merkkivalo niin se jostain syystä vilkkuu ja välillä sammuu ja syttyy ja sammuu ja syttyy vaikka jarrut on katsottu joka nurkasta ja on ihan ok. Mistähän kannattais lähteä etsimään vikaa?
              Todennäköisesti on joku kosketushärö jossain kun se ei kokoaikaa pala ja jos töyssystä esim ajaa niin asattaa välähtää taas.
              Hirveästi en näistä johdotuksista sun muista letkuista tässä mallissa tiedä että jos vois jonkinnäköistä apua saada ettei tarvis viedä sähkökorjaamolle näin pienen jutun takia.
              ( NEwB(iemmer))
              • M325i
                • 1531
                • Etelä-pohjanmaa
                #757
                Originally posted by greivi View Post
                morot vaan kaikille.
                onneks löysin topikin niin en kerenny tekee uutta....
                ihan ykkös kysymyksenä on että onko bimmun E30 sarjan 316i mallin -91 vuoden yksilössä kärjellinen vai kärjetön sytytys ? en löytänyt mistään netistä vastausta enkä jaksa kahtoa virranjakajan kannen alle. Mutta siis ite tulin siihen tulokseet että kärjetön koska siihenhän saa lastua yms yms. siitä päästään seuraavaan kysymykseen eli tarttis asennella erilline kierroslukumittari siihe kun ei oo vakiona niin oonko ymmärtäny oikein et kierroslukusingnaali otetaan siitä poksilta mikä on virranjakajan vieres ? Tuohon olis sähkökaavio aika jees.
                Ihan kiinnostaisi kyseisen mallin ohjekirja/tarkat tiedot jos joku on löytänyt.
                sitte viel et onko mitää vinkkejä et mistä vois päästä sadevettä takakontin vasemmanpuoleiseen *koloon* missä on esim. tunkin paikka.
                -jaska.
                Moottorinohjauksena bosch motronic eli ei koko "virranjakajaa" ollenkaan. Ostat alkuperäisen 4 koneisen 316i/318i kierroslukumittarilla olevan mittariston vm. 88-92 E30:stä (huomio että samankokoinen tankki) ja asennat kiinni vanhan mittariston tilalle,toimii suoraan kellollisen tilalla.
                E30 ja E46 ///M
                • RikuPit
                  • Oct 2009
                  • 20
                  • Nastola
                  #758
                  Mikähän tuolla voimansiirrossa mahtaa ääntää liikkelle lähdettäessä, kytkintä nostettaessa, kun se alkaa ottaa tuntumaan.. Ääntä voisi parhaiten kuvailla sanalla "narina". En osaa sanoa että kuuluuko se jostai perämmältä vai tuleeko se heti kytkin/loota paikkeilta. Kytkin muuten toimii erinomaisesti eikä sen kanssa ole mitään ongelmia ollut, ja tuskin vaarallistakaan on? Mutta häiritsevää.. : D Kytkimen ollessa ylhäällä, tai pohjaan painettuna kuitenkaan mitään ääniä ei kuulu.
                  Auto on 316i m40:sellä.
                  Kiitos vastanneille jo etukäteen : D
                  • RiZ3*
                    • 353
                    Kysytään nyt täältä, elikkäs paljo joutuu vakio kaaria rullaamaan että saa 10" leveet 17" vanteet pyörimään vapaasti ja millä rengas koolla.? Ja mikä et ?
                    The will to do - the soul to dare
                    E93 M3
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      #760
                      Kaikki riippuu kaikesta.
                      M550d
                      • GOOFY
                        • 4139
                        #761
                        ( NEwB(iemmer))
                        kuskin puolella edessä on jarrupaloihin menevä johto. jos sielä on sellaiset jarrupalat joihin sitä johtoa ei voi yhdistää niin ne piuhat on varmaan yhdistetty toisiinsa ja ajan kanssa ovat alkaneet hapettua ja sit alkavat ilmoittelemaan jottain. voihan sen hehkun nyppästä irti mittaristosta niin heittää vilkkumasta, ihan turha kapistus. kyllähän ne jarrupalat tarkastetaan aina renkaiden vaihdon yhteydessä
                        • RiZ3*
                          • 353
                          Olipa hyödyllinen vastaus. Kiitos tästä
                          E93 M3
                          • jumbo
                            • Jun 2005
                            • 6603
                            • Lappeenranta
                            #763
                            No kaarien rullaamisen määrä riippuu juurikin tuosta rengas koosta ja et:stä, et 100 niin varmasti ei tartte rullata. Kun taas 255/45 kumit ja et 10 ni saat rullata 10 senttiä. Eli kysymyksesi on "vähän" suurinpiirteinen.
                            M550d
                            • kihreX-996
                              • Aug 2009
                              • 19
                              • Lempäälä
                              #764
                              niin justiinsa. No täytyy se hehkutin repästä irti sieltä niin loppuu se vilkkuminen :P
                              • Muumi
                                • 1704
                                • Rovaniemi
                                #765
                                Mitä osia ja mihin tulee? Ovat varmuudella E30:stä, mutta mistä sieltä.
                                Ei pysty enää muistamaan, ollu auto niin kauan osina.
                                E24 635csi
