E30 M5 moottorilla
  • Tykki
    Originally posted by NHB
    Hölmöltä kuulostaisi sellainen poikkeuslupakäsittely josta ei voi saada poikkeuslupaa.
    kyllä ne luvat saa aika koviinkin projekteihin. pitää olla vain hyvät perustelut ja aukottomat faktat. ja tietysti hieman käteistä.
  • NHB
  • Jacek
    Re: poikkeusluvasta
    Originally posted by TONI_VAAN
    sitä ei irtoa kuullema nykyää ollenkaa.
    Olis mielenkiintoista kuulla jos joku on todellakin itse hakenut erikoislupaa eikä vain "kuullut" asioita. Faktat auttavat mutta MuTusta on yleensä vain haittaa :roll:
  • TONI_VAAN
    poikkeusluvasta
    sitä ei irtoa kuullema nykyää ollenkaa. vaikka mihin malliin koittaisit vedota. vaan sen vuoksi ku jotkut on käyttäneet hyväks niitä ja rakentaneet tappokoneita. jotka ei ees täytä niitä ehtoja jotka on mainittu niissä papruissa. tietenki voishan sitä koittaa jos joku laatii sen anomuksen puolestani. ja siihe oikee hyvät perustelut päälle. :|
  • Jacek
    Originally posted by LASSI-S
    ahvenistolla katselin kun kaveri ajoi eräällä e30 m3/m5:lla, taisi olla streetrace a luokassa, auton nopeudesta sen verran voi päätellä eli lähti sijalta 28 ja maaliin tuli viidentenä
    Kyseisen auton omistaja on panostanut siihen todella paljon mikä on positiivista.
    en voi ymmärtää miksi urheiluauton rakentaminen on kielletty
    Tuo teho/painosuhde 7kg/kW on iso jarru rakentelulle. Pitäisi kaivaa jostain esiin 779/1998 liittyvä hallituksen esitys - sieltä ne perustelut kullekin pykälälle pitäisi löytyä. Moni vakioautokin ylittää tuon suhteen.
    voi olla että vielä näitä M3/m5 saadaan suomeen jos osataan vaan soveltaa lainsäädäntöä tapauskohtaisesti
    Siitähän ei päästä nykylainsäädännön puitteissa mihinkään että ainoastaan 286hv E28/E24 M88/3 & S38 moottorin saa ilman erikoislupaa tai tehoja muuttamalla leimaan suomessa. S38B36/B38 vaatii väkisin erikoisluvan kun 238hv on tehokkain E30 malli.
    Kaksi tapaa saada sellainenkin laillisesti leimaan on eli joko muuttaa konetta vakiosta jonka jälkeen teho pitää osottaa mittaamalla -> tehoa pitää pudottaa. Uskottavuus tosin lähentelee nollaa ja AKEn asenne varmasti sen mukainen.
    Toinen optio on Alpina. B6 3,5 ilman kattia on 261 hv 3,430ksm eli 4,287ksm ja 313hv. 2 Hv jää alle Euroversion S38B36. USA-mallissa se oli muistaakseni tasan tuo 313hv. Luulisi 2hv saavan armoa mutta S38B38 en keksi tähän hätään mitään teoreettistakaan keinoa miten sen saisi laillisesti leimaan ilman erikoislupaa.
    Tosin mikäs mörkö se erikoislupa on ? Muu tekniikka asianmukaiselle tasolle ja perustellusti asiansa esittämään niin ei kait se mikään mahdottomuus ole. Halpaa se ei varmasti ole koska on selviö että alusta, jarru ja voimansiirto pitää olla vastaavalla tasolla. Alpina saattaa olla monestakin asiasta tuttu mutta halvoista hinnoistaan ne eivät ole.
    onhan hartge ja hamann tehny e30 koppasia touringeja ja M3:sia M5 koneella joten miksi ei niitä voi käyttää verrokkeina???
    Hartge, Hamann, Schnitzer & Co eivät ole KBAn (Kraftfahrt-Bundesamt eli paikallinen AKE) rekisteröimiä autonvalmistajia mutta Alpina on. Hartge kyllä mainostaa olevansa sitä mutta kun tiedustelin aikoinaan mikä on H35-24 rekisteröintistatus niin sanoivat sen olevan aina TüV-Einzelabnahme eli se ei ole tyyppihyväksytty saksaan heidän tekemänään vaan erikoisluvalla rekisteröity. Ei auta tässä tapauksessa. Lisäksi en ole ikinä nähnyt ainoatakaan saksalaista rekisteriotetta missä valmistajan paikalla lukisi Hartge eikä BMW vaikka aikoinaan työskentelin firmassa joka toi Hartgea maahan. Samoin Schnitzer. Alpinassa lukee Alpina valmistajanakin. Aidossa sellaisessa huom.
    Mulla on olemassa TüV-todistus Hartgen H26 mallista eli 142kW 2,554ksm joka on tehty 323i E30 pohjalta. Siitä voin toki ottaa kopioita jos joku niin haluaa.
    Tässä hieman lainausta toiselta topicilta mutta suoraan asiaan liittyen
    Originally posted by Jacek
    Alpina on eri valmistaja juu mutta laissa sanotaankin näin:
    779/1998 5§ 2. Muutoskatsastuksessa saadaan hyväksyä myös sellaisen alkuperäistä painavamman, teholtaan tai iskutilavuudeltaan suuremman moottorin (vertailumoottori) vaihtaminen, jonka auton valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi samaan mallisarjaan kuuluvassa, yleiseen tieliikenteeseen tarkoitetussa autossa, taikka myös vertailumoottoreita tehokkaamman, painavamman tai iskutilavuudeltaan suuremman moottorin vaihtaminen.
    Toisin sanoen Alpina on auton valmistaja joka on tarkoittanut moottorin käytettäväksi samaan mallisarjaan kuuluvassa (E30), yleiseen tieliikenteeseen tarkoitetussa autossa.
    Tuossa ei sanota "muutoskatsastettavan auton valmistaja", ainoastaan valmistaja. Luulenpa että tässä täytyy alkaa tehdä kysymys/asialistaa perusteluineen ja koettaa sopia tapaaminen AKEn inssien kanssa.
    Monen mielestä tämä voi kuullostaa pilkunviilaamiselta mutta lakia lukeneet tietävät että sitä sen lukeminen nimenomaan on. Rasittavaa puuhaa mutta usein ilo löytyy sieltä mitä siellä EI lue.
    Lisäksi erään tutun Alpina B8 :ssa oli mielenkiintoisia yksityiskohtia. Konehuoneessa oli tarra "Individual-Austtattung Technic" ja esim erikoisvalmisteisessa etuakselipalkissa oli BMWn varaosanumerotarra kiinni. Näytti vahvasti siltä että ko. autot tulevat BMWn linjalta ulos vaikka Alpina onkin merkkinä. Valmistenumero alkaa siis WAP...
    Jos näin todella olisi, muuttaisi sekin mielenkiintoisesti tilannetta. E36 suurin moottori olisikin yht'äkkiä 4,6L 333hv V8. Sillähän sinne menisi S62 moottori
    Alpinan suhteen on useampikin ovi jotka täytyy kyllä kaikki aukasta ja katsoa johtavatko ne minnekään. Sen näkee sitten.
  • LASSI-S
    ahvenistolla katselin kun kaveri ajoi eräällä e30 m3/m5:lla, taisi olla streetrace a luokassa, auton nopeudesta sen verran voi päätellä eli lähti sijalta 28 ja maaliin tuli viidentenä, haltec tai hestec siinä on ja vähän vakiota jyrkemmät nokat. kaverin hymy ei varmaan ole muutaman kuukauden jälkeen vieläkään laskeutunut kun tuolla ajoi, komeasti kulki.
    en voi ymmärtää miksi urheiluauton rakentaminen on kielletty, eihän kyse ole mistään ydin ohjuksesta vaan ainoastaan nopeasta autosta. ymmärrän jos hävittäjän moottoria ei saa laittaa tai avaruusraketin työntömottoria ei saa laittaa bemariin mutta bemarin kone bemariin ja jarrut yms asiat kunnossa niin mikä helvetti siinä muka voi olla.perseestä.
    ja kumarrus jajecille. voi olla että vielä näitä M3/m5 saadaan suomeen jos osataan vaan soveltaa lainsäädäntöä tapauskohtaisesti.
    mutta onhan hartge ja hamann tehny e30 koppasia touringeja ja M3:sia M5 koneella joten miksi ei niitä voi käyttää verrokkeina???
  • Jacek
    Originally posted by m-power
    Jacek sun kannattais ruveta myymään vaikka muutoskatsastus paketteja... tuntuu olevan toi tieto hallussa... :lol:
    En mä halua rahaa - haluaisin vaan että hommat toimii niinkun laissa on sanottu. 286hv/ 4L asti E30 sellasenaan muutoskatsastuksella ja siitä yli erikoisluvin.
    Jos joku onnistuu niin kaikki hyötyvät siitä. Alan väsyä siihen että ihmiset, jotka eivät itse saa mitään aikaseksi, jaksavat silti valittaa siitä kun joku edes yrittää.
    Voisin sanoa paljonkin tuohon mutta enpä viitsi. Ei se ole sen arvoista. Tehkööt jokainen itse omat johtopäätöksensä.
    Kiitos kannustavista kommenteista *kumarrus*
  • m-power
  • dunkelblau
    Jacek, sä oot kyllä kingi. Rispecktit täältä! :palvo:
  • Jacek
    Originally posted by qwe
    yhteenveto alemmasta: vanhenee viidessä vuodessa
    Kiitos. Eipä tartte sitten siitäkään huolta kantaa. Katselin videon juuri äsken ja olisihan siitä voinut palautetta tulla.
    Mieleen muistuu tapaus japanista missä maan ainoan Ferrari F40 omistaja töräytteli menemään yli 300km/h (max 100km/h) kuvaten sen videolle ja levittäen sitä eteenpäin.
    Poliisi katsoi sen myös ja kävi hakemassa auton pois sen jääden sille tielle. Kaveri oli varmaan tyytyväinen itseensä
  • qwe
    yhteenveto alemmasta: vanhenee viidessä vuodessa.
    Rikoslaki 8 luku. Vanhentumisesta
    1 §. ( A:16.2.1973, SK:138/1973) Rangaistusta ei saa tuomita, ellei syytettä
    ole nostettu
    1) kahdessakymmenessä vuodessa, jos rikoksesta säädetty kovin rangaistus on
    vapausrangaistusta määräajaksi yli kahdeksan vuoden,
    2) kymmenessä vuodessa, jos kovin rangaistus on vapausrangaistusta yli
    kahden vuoden ja enintään kahdeksan vuotta,
    3) viidessä vuodessa, jos kovin rangaistus on vapausrangaistusta yli vuoden
    ja enintään kaksi vuotta, ja
    4) kahdessa vuodessa, jos kovin rangaistus on vapausrangaistusta enintään
    vuosi tai sakkoa.
    23 luku: Liikennerikoksista
    2 § (30.4.1999/545) Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen. Jos liikenneturvallisuuden vaarantamisessa moottorikäyttöisen ajoneuvon tai raitiovaunun kuljettaja tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
    huomattavasti ylittää sallitun enimmäisnopeuden,
    ryhtyy ohittamaan näkyvyyden ollessa turvalliseen ohitukseen riittämätön taikka ohituksen ollessa muutoin kielletty,
    laiminlyö liikenneturvallisuuden vaatiman pysähtymisvelvollisuuden tai väistämisvelvollisuuden, taikka
    muulla näihin rinnastettavalla tavalla rikkoo liikennesääntöjä
    siten, että rikos on omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, hänet on tuomittava törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta vähintään 30 päiväsakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
    Törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tuomitaan myös se, joka liikenneturvallisuuden vaarantamisessa tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
    ollessaan vastuussa aluksen ohjailusta tai aluksen kulun turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtävässä laiminlyö asianmukaisen tähystyksen, ei noudata olosuhteisiin nähden turvallista nopeutta tai yhteentörmäämisen vaarassa väistövelvollisuutta tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla rikkoo vesiliikennelaissa säädettyjä tai sen nojalla annettuja taikka alusten yhteentörmäämisen ehkäisemisestä merellä, sisäisillä kulkuvesillä tai kanavassa annettuja säännöksiä tai määräyksiä,
    ohjatessaan ilma-alusta tai toimiessaan sen miehistön jäsenenä tai muussa lentoturvallisuustehtävässä tai muulla tavoin rikkoo ilmailulaissa säädettyjä tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, tai
    kuljettaessaan junaa tai toimiessaan muussa junaturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtävässä rikkoo junaturvallisuutta koskevia määräyksiä
    siten, että rikos on omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle.
  • vleivo
    Hieno juttu! Veikkaan että noi tieliikenne rikkomukset on vanhentuneet 10 vuodessa.
  • Jacek
    Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan niin sunnuntaina on se M3 / M5, M635CSi ja M535i -videopätkä digimuodossa. Aikaa sen kuvaamisesta on jo melkein 10v joten en jaksa uskoa että siitä voi sakottaa ja ainoa "iso" rike siinä on n 270km/h turun motarilla eikä siinäkään näy kuskia kuvassa.
    Eli jakeluun laitan kun valmiiksi saan :lol:
    No, eipä sitten onnistunu ton videon kaappaus vaikka sitä taisteltiin tuntikausia. Kuvasta tuli nykivää eli videon kanssa pitää vielä valitettavasti odotella. Jos joku HKI lähistöllä asuva sais sellasen varmuudella helposti kaapattua ni saa ilmotella privana. Video on siis VHS -nauhalla ja kestää n 22min. Videolla on M635CSi, M3 M5-moottorilla ja M535i E28.
  • Leka
    Originally posted by nemesis
    Kaivoitko tuon jostain netistä? voisinko saada lähteen/lähdeviitteen mukaan niin helpottais omiakin taistoja ?
    Tuo AKEn sovellusohje mulla on vaan .pdf muodossa koneella mutta jossain päin AKEn sivujahan ne majailee. En vaan muista missä. Ehkä joku muu muistaa/tietää ?
    Tuoltahan noita löytyy: http://www.ake.fi/viewdocument.asp?ID=1449
  • Jacek
    Tossa on tuo 779/1998. Finlex.fi on paikka mistä löytyy koko lainsäädäntö. Ongelmana on tietty sen oikean löytäminen kaiken soopan keskeltä =)
