e30 eroavaisuustodistus (abs jarruista selvityspaperi löytyy nyt)
  • Jarmo T
    • 255
    • Pori
    mitä ihme turbo lupia sä haet? Ja mihin niitä tarvitaan
    Eikö ihan ajanvaraus moottorin muutoskatsastukseen riitä?
    Aken tietokannasta löytyy selite 316 muuttamisesta 325ksi
    Miten olisi se herralahden konttori missä marko ja juzbe on muutoskatsastuksensa tehny
    Täytyypä ottaa yhteyttä tonne herralahden konttoriin.
    Mullehan tulee moottorin muutonkatsatus, ja samalla A papereihin(Turbo merkitään otteeseen), eli tehopenkin kautta teholappu, ettei mene turbona tehot yli 204hv.
    Täytyypä soitella samalla akelle uuestaan ja kysyy tuosta muuttamisesta.
    BMW e30 335i Turbo
    EX:BMW 525tdsa Touring x2, BMW 525tds e34 x2
    BMW 325ia, 325tds, 320i, 316i e36
    BMW 735ia e32 ja BMW 740 e38
    BMW 535i ja 525i e34, BMW 535i e28 ja 535 e28 Alpina
    BMW 335i e30, BMW 323i e30, BMW 316 2.0 e30 (144hp takapyöriltä)
    BMW 530d e39
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      Eikö A ole merkintä teholle silloin kun sitä ei ole mitattu. Ja kun nykyään vaaditaan teholappu niin tehot voidaan/pitää aina merkitä
      Eikö turbo merkitä sinne lisätietoihin niinkuin kaikki muutkin muutokset koneesta ja autosta
      Vai oonko mä nyt ihan kujalla?
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Terno
        et ole.
        Mitään "A"-tehoja ei (pitäisi) saa(da).
        ahdin pitäisi merkata otteeseen, kuten myös ahtopaine. Tosin näin ei tapahdu joka konttorilla.
        Mitään turpo-lupia ei ole kuten ei myöskään kanta-auto taarkastusta.
        Jarno
        • Jarmo T
          • 255
          • Pori
          Originally posted by Terno View Post
          et ole.
          Jarno
          juu ei pelkkää A:ta saakkaa papereihin, mut tässä mun tapauksessa, muutoskatsastetaan moottorimuutos ja tehoraja turbolliseks samalla, eli teholappu virallisesta tehomittauksesta.
          Ja lisätietoihin tulee ahtopaine, ym.. hilut mitä on muutettu+Turbo.
          onko ne marko ja juzbe minkälaiset bmw muuttaneet sielä herralahden konttorilla??
          BMW e30 335i Turbo
          BMW 530d e39
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            Niin moottoria muutoskatsastettaessa sinne merkitään teho ja tilavuus. Ei sitä tehorajaa mihinkään muuteta se on 1kw per 7kg (joka siis ekana tulee vastaan)
            Ne on molemmat muuttanu e34 525n alustan 540ksi
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • Jarmo T
              • 255
              • Pori
              eihän e30 saa olla ku 204hv, kun vertailuautona joudun pitämään 325i.
              jos olis abs niin sit vertailu autona olis 320is, ja tehoo sai olla 230hv.
              Huomenna kohti konttoria, kyseleen naamat vastatusten.
              BMW e30 335i Turbo
              BMW 530d e39
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                Jaa no tosta is:tä en sano mut 2d kopan paino tulee vastaan ennen 230hv:tä
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                  Näin, 325i ajovalmiina täydellä tankilla painaa 1125 kg kertoo -87 käyttöohjekirja eli sallittu max teho on silloin 160,7 kw/218,6 hv.
                  • Samee
                    • 889
                    • Valkeakoski
                    Itse jouduin myös todistelemaan moottorin painot, kun latsastin m20b25->m30b30. Minulla vertailumallina käytettiin 324td:tä tuon moottorin painon takia. M20:verratessa nokalla ollut m30 oli liian paljon painavampi. Mutta jarruosat/akselistot ovat samat td:ssä ja 325i:ssä.
                    Jouduin myös todistamaan moottorin alkuperän sekä esittämään kuitin siitä.
                    Katsastus kesti 5,5tuntia, mutta leima tuli
                    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                    E30 316 4d '89
                    E36 M3 Coupe '93
                    F30 318d '13
                    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Mites muuten katotaanko tuo teho/paino raja nyt vertailuauton massasta, vai auton sen hetkisestä massasta?
                      Tuli vaan tässä mieleen että jos autona on tommonen täysin karvalakki 2d mistä on riisuttu kaikki mahdollinen ja myllynä on vielä alulohkonen (m52 ~30 kg keveämpi kuin m20). Niin ei taida hirveetä hajurakoa jäädä 193 hv vakiotehojen jälkeen, jos ruvetaan vertaamaan auton sen hetkiseen painoon.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Jarmo T
                        • 255
                        • Pori
                        #26
                        eiköhän se sallittu teho lasketa edelleen +20% mallisarja suurimmasta, eli 325 170hv+20%=204hv
                        onko jollakin tietoo paljo m20 painaa, ja sit paljo m30 painaa.
                        yhdelle konttorille pitäis olla ostolappu moottorista, ym...
                        BMW e30 335i Turbo
                        BMW 530d e39
                        • Samee
                          • 889
                          • Valkeakoski
                          #27
                          Itse todistelin moottorin painoa jollain epävirallisella taulukolla jonka löysin googlesta.
                          Jos haluat että se katsastus sujuu ongelmitta dokumenttien osalta, niin varaa se kuitti ja jonkinlainen selvitys moottorin alkuperästä mukaan, samoin kuin joku lappu niistä moottorien painoista. Ne kaikki skannataan ja digitoidaan aken järjestelmään ja vaikka katsuri ei ehkä huomannut niistä mainita, niin niiden puuttuminen johtaa katsastuksen keskeyttämiseen.
                          E30 316 4d '89
                          E36 M3 Coupe '93
                          F30 318d '13
                          • Muumi
                            • 1704
                            • Rovaniemi
                            #28
                            eiköhän se sallittu teho lasketa edelleen +20% mallisarja suurimmasta, eli 325 170hv+20%=204hv...
                            Kylläkyllä. Mutta vaikka sulla oliski ne absit, ja vertaisit 320iiässään niin silti tulee tehopaino suhde vastaan ennen sitä 230hevosta. Siis ainakin 2 ovisessa.
                            E24 635csi
                            • Jarmo T
                              • 255
                              • Pori
                              #29
                              Tarkotakko tolla kuitilla, sitä että mitä moottorin on maksanut, mistä autosta??
                              Täytyykin ruveta tulosteleen bmwfans sivulta papereita.
                              kuin 325e ja 325i on vähän erinlaisia alustaosia? onko sama kumman laput ottaa?
                              BMW e30 335i Turbo
                              BMW 530d e39
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #30
                                Mitäs eroa niillä on, paitsi abs anturien paikat
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
