e30 eroavaisuustodistus (abs jarruista selvityspaperi löytyy nyt)
  • Ezpej
    • Jul 2012
    • 252
    • Pilkanmaan ylipaineistaja
    #121
    Originally posted by Ezpej View Post
    Originally Posted by Jarmo T View Post
    eiköhän se sallittu teho lasketa edelleen +20% mallisarja suurimmasta, eli 325 170hv+20%=204hv
    onko jollakin tietoo paljo m20 painaa, ja sit paljo m30 painaa.
    yhdelle konttorille pitäis olla ostolappu moottorista, ym...
    Eli onko nyt mahdollista änkeä tuohon minun mainitsemaan koriin kuitenkin m30 moottori? jos tehot ei ylitä 204hv? Ei vaadi vielä ABS jarruja? niin ahdettuna siis.
    Vai onko nyt ABS jarrut tässä este kun otteessa vain 150hv?
    noh m20b25 ahdettuna pitäisi silti saada laillisesti jos tehoraja on 204hv. korihan on 520 eli m20b20 koneella alkujaan.
    M50 moottori ilmeisesti vaatii väkisinkin ABS jarrut, ainakin ahdettuna.
    • [Snowboarder]
      • Aug 2008
      • 2195
      • Karstula
      #122
      ei minun tietääkseni moottori niitä abs vaadi vaan tehot/auton ikä?? jos laitat sen m50 ja 150hp niin ei vaadi muutoksi jne jos saat m20 ahdettua ilman abseja alle 204hp niin samalla tavalla saat kyllä m30 tai m50..
      Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
      • Ezpej
        • Jul 2012
        • 252
        #123
        Mitenkäs menetellään vm -89 auton kanssa?
        • Vauhtivaunu
          • Jun 2008
          • 2716
          • P-Karjala
          #124
          Jos kori on EI-VÄHÄPÄÄSTÖINEN ja otteessa EI ole merkintää ABS-jarrujärjestelmästä niin vertailumallina voi käyttää 535-mallia jolloin myös alustan on vastattava em. mallia. Ahtimen asentaminen vaatii katalysaattorin asentamisen eo. vuosimallin autoon mutta _sen ei tarvitse toimia_!
          Periaatteessa voisi verrata 540-malliin mutta tässä tulee ilmeisesti sama ongelma kuin e30-sarjan vertailuautoissa joissa katsotaan korin vuosimallia ja vertailumallin vuosimallia :think
          Pps: e34-korisarjalle on omakin keskustelualue...
          • Bansku
            • Nov 2011
            • 1493
            • Savo
            #125
            Mä tartteisin ton linkin lausunnon, voisko joku vaikka laittaa ton mun sähöpostiin kuvana, taikka korjata ton .pdf tiedoston, ei suostu tämä läppäri avaamaan sitä edes kahdella eri ohjelmallakaan... rupee jo ahdistamaan
            E. Sain tulostettua lapun, piti kierrättää puhelimen kautta...
            • Rumilus
              • Jan 2010
              • 366
              #126
              Ei oo tarkotus tahallaan heittää kakkaa tuulettimeen, mutta tunnustaako joku muutoskatsastaneensa e30 tekniikkaswapin käyttämällä vertailumallina 320is ilman abs jarruja? Tiedän kyllä itse, että niissä on ne absit vakiona ollu, mutta sattu silmään kun omia papereita pläräilin.
              Tolla BMW suomen lapullahan se lukee, että olis mahdollista ilmankin.
              Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
              • Bansku
                • Nov 2011
                • 1493
                • Savo
                #127
                Suattaahan tuo olla että joku on tuota hyödyntänytkin onnistuneesti vm. -89 e30 muutoskatsastaessa m50:lle ilman abseja, ehkä :think
                • Rumilus
                  • Jan 2010
                  • 366
                  #128
                  Päivällä mietiskelin, että kehtaakohan kukaan tunnustaa. Hiljasta on
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    #129
                    no on sitä käytetty, mutta en kyllä kehtaa alkaa nimiä huutelee, jos eivät ite esiinny..
                    E30 325i Touring -89
                    E30 325i touring -88 m50tbo
                    G20 330e M-Sport -20
                    • m20power
                      • May 2013
                      • 102
                      • Raahe
                      #130
                      E30 eroavaisuustodistus
                      Eli onko kukaan muutoskatsastanut 320-> 325 tekniikalle ? Tarvisin eroavaisuustodistuksen alustan osista. Kävin konttorilla kysymässä asiasta niin pitäis saada bmw liikkeen allekirjoittama todistus muutoksista. Siellä ois ollu todistus 316-> 325 swapista mutta se ei käy kun oma auto on 320 alkujaan.
                      E91 320d -07
                      E30 316 2d -88
                      E30 320 4d -85
                      E28 524 td -84
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Tulostelet ite laput esim bmw.fi osoitteesta ja sopivan pärstäkertoimen kanssa kun menee bemarin tiskille, niin niihin saattaa saada jopa allekirjotuksen
                        Instagram, YouTube kanava
                        • poke
                          • 3143
                          #132
                          kannattaa kysellä eri katsastuspaikoista tulkintaa tähän asiaan. joillekin pitäis tosiaan olla merkkikorjaamon leima ja allekirjoitus, joillekin taas riittää jos tulostaa laput tuolta bmw.fi sivuston etk:sta.
                          kukahan se leimaa ja allekirjoittaa esim 50-luvun jenkkiin vertailulaput? tuotakin voi katsureilta kysyä...
                          Kulkineet/projektit:
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • m20power
                            • May 2013
                            • 102
                            • Raahe
                            #133
                            Joo kävin toisella asemalla niin niille kelpaa nuo varaosalaput sellaisenaan. Katsastaja halus että teen suomenkielisen yhteenvedon vaihdetuista osista ja osanumeroista. Se sano että ei bmw-liikkeen allekirjotuksella oo mitään virkaa kun he joutuvat kuitenkin katsastuksessa tarkistamaan että osat on oikeasti vaihettu. Käyn joku päivä näyttämässä autoa, polttelis jo päästä ajeleen
                            E91 320d -07
                            E30 316 2d -88
                            E30 320 4d -85
                            E28 524 td -84
                            • poke
                              • 3143
                              #134
                              noniin, hyvä juttu. mä tein kans vertaililapun excelillä. siihen vaan copy-pastetin varaosanumerot bmw:n sivuilta.
                              ja sitten lisäksi tulostin niistä verratuista osista vielä ne osaluettelot.
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
