Originally posted by Kissvesala
E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
Z3 3,0 Coupe -98
E30 325E 4D -85
Originally posted by TNTKyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
Originally posted by ///Make View PostKannen takaa kennolle alempaan, kennolta ylemmästä T-haarallinen letku paisarille ja termarikoteloon. Lohkon takaosasta pienempi letku kaasuläpän kautta termarikoteloon.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Originally posted by Kissvesala View PostTänk juu verimeni. Osapuilleen nuin ne menee vaan siitä T-haarasta on toinen letku tulpattu. Pittää setviä kumpi ny sitte on.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Originally posted by Kissvesala View PostNy kävin tuijjottaan ajatuksen kans. Eli ylempi kennolta tuleva on aivan oikeen t haarat mukana. Alempi sitten vähä hassusti kennolta y haaraan mistä toinen kannen takaosaan ja toinen tulpattu, vissiin letkut tai järki loppunu asentajilla! eli tarvin vaan se alemmasta kanteen menevän oikeanlaisen letkun niin vähä siistimpi ratkasu!
Tuosta kuvasta näkyy, kuinka se letku on yksittäinen T:n muotoinen, 3 pistettä mihin liittyy.Z3 3,0 Coupe -98
E30 325E 4D -85
Originally posted by ///Make View PostVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Originally posted by Kissvesala View PostNiin siis selitin vähä päin perrr... Siis se ylempi letku on t mallinen niinku kuuluu. Alempi vaan tehty ite ku vissiin oikea antautunu vuosien saatossa tehty kolmesta letkusta y haaralla supistajalla ja tulppaamalla yks letku. Muutenhan tuo on ihan toimiva ratkasu mutta se letku tekee tiukan mutkan joka lintassa.Mä jo mietin että minkähänlaisia viritelmiä siellä on.
Z3 3,0 Coupe -98
E30 325E 4D -85
Originally posted by mehtojarvi View Postpystyiskö jotenkin kokeilee toimiiko mittari tai johdot mikä antaa virran
tai jos irrotan anturin ja lämmittää sytkärillä niin eikös silloin pitäs mittarin nousta,kun eka selviää mikä se johto noista nyt on
Anturi irroitettuna moottorista ei tule mitään lukemia vaikka sulattaisit sen anturin, anturin rungon pitää olla maissa että toimii.Olli.
Originally posted by jeppe36 View PostHei viisaammat.
olen tekemässä vuoden 89 316:seen swäpin eli m40:n tilalle m10b18. Käykö samat moottorin kiinnikkeet ja joutuuko ostamaan/teettämään uuden kardaanin m10:n laatikon perään?
Ihan ekana MIKSI? Mainettaan parempi se m40 on varmasti! Taloudellisempi, tehokkaampi jne. Tokihan sitä huoltaa saa enemmän ku kymppiä mutta ei se niin paska ole. Jos jalostusmielessä niin tämä ymmärrettäköön sitten eri makoisasti.
Sitte asiaan.. Ainaki kardaani menee vaihtoon ja muistaakseni koneen Korvakot. Mutta ei sitä kardaania teettää tarvi. Hommaat vaan oikeanlaisen.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Originally posted by Kissvesala View PostVaikka viisaampia kyseltiin kai tyhymätki saa vastailla...
Sitte asiaan.. Ainaki kardaani menee vaihtoon ja muistaakseni koneen Korvakot. Mutta ei sitä kardaania teettää tarvi. Hommaat vaan oikeanlaisen.kiitos avusta.
E30 316 m40
Exx: E30 m10 "smurffi look" E36 325 coupe / E36 325 sedan / E36 diesel
Seuraava kysymys arvon raadille...
Mistä tulee automaattiaskissa tieto pakkivaloille? Vaihteet menee päälle just niinku kuuluukin, asento tieto p/n myös oikein livedatassa mutta pakkivalot syttyy vain vapaan ja pakin puolivälissä keppiä pitämällä...Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
E39 ja E91
Originally posted by Harri G View PostNäyttäis äkkiseltään tulevan juuri siitä valitsimesta :thinkVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
