E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Jerppis
    • Sep 2013
    • 39
    • Vihti
    Heissulivei
    Tuossa aamusella kun laitoin auton käyntiin, pisti nenään bensan haju. Menin heti auton alle kurkkimaan, että pissiikö tämä jostakin. Pissihän se, koko öljypohja oli bensassa ja lisää tuntui tulevan. Sammutin auton ja rupesin etsimään vuotoa, katselin kaikki klemmarit ja letkut, mutta vuotoa ei tuntunut löytyvän.
    Tältä näytti auton alla kun ensimmäisenä haistoin bensan.
    En löytänyt mistään mitään bensavuotoon liittyvää, joten laitoin auton käyntii ja kävin ajamassa lenkin. Ei vieläkään mitään, ei edes haise bensa, auto toimii normaalisti.
    Voiko vuoto olla ihan satunnaista, vai mistä moinen johtuu?
  • Pazi88
    • 11373
    Taitaa suutintukille tulevat letkut falskata. Tai sit joku muu sieltä seudulta.
    Instagram, YouTube kanava
    • Jerppis
      • Sep 2013
      • 39
      • Vihti
      Voiko vuoto tosiaan olla on/off-tyyppistä? Tukin ja suodattimen letkut eivät nimittäin ainakaan tuntuneet vuotavan, en tosin saanut edes toistettua aamuista katkua. Taitaa mennä kaikki teoriat arvailuksi, pitää varmaan laittaa uusiksi kaikki bensaletkut, ihan oman turvallisuudenkin kannalta.
      • Bemaristi 320
        • May 2011
        • 238
        • Lappeenranta
        Originally posted by Bemaristi 320 View Post
        Mikä rele/boksi ohjaa e36 M3 coupessa s-kattoluukkua ja s-ikkunoita? Ilmeisesti sellaine pimeenä.
        Tähän kaipaisin vieläkin apuja, Auto-Kiltaan soitin ja kyselin neuvoja ohjasivat realoemmään sieltä etsinyt mutta ei löydy mitään.
        Toyota Auris 07 1,4L VVT-i
        EX BMW E34 524Tds Touring "Nokileka"
        EX BMW E36 M3 Coupe -Avusblau metallic-
        EX BMW E36 316i sedan vm 93 -Brilliantrot-
        EX BMW E36 328i sedan vm 95 -Cordobarot metallic-
        EX BMW E30 318i vm 88
        EX BMW E34 520i vm 89
        EX BMW E36 316i vm 91
        EX BMW E36 320i coupe vm 92
        EX BMW E34 525i M50 vm 91
        EX BMW E30 320i coupe vm 87
        EX Opel Kadett E 1.8 vm 85.
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          Cäbi ja antenni.
          Mistähän tohon löytäisi kontin puolelle adapterin, ettei tarttisi uutta johtoa vetää.
          Tästä
          Tähän
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • Poko
            • Nov 2011
            • 32
            • Uurainen
            Miten sumuvalot kiinnitetään m3 puskuriin oikea oppisesti, sain kyl painettua siihen mutta en usko että oli oikea tyyli, tuntu sille että ei pysy siinä. Ja sumuvalojen piuhat oli katkastu, mistähän löytäisi uudet liittimet?
            • Pazi88
              • 11373
              Ulommalta puolelta tökätään uriin ja sitten sisäpulelta painetaan kiinni niin että naksahtaa. Irti lähtee sit kun siitä ilmanootoaukon reijästä tökkää meisselillä. Toisesta reijästä sit säädetään. Monesti tarvikesumareissa se teline on vaan aivan paska, että saa sata kertaa ährätä sitä valoa paikalleen, että asettuu kunnolla.
              Uudet liittimet saa marmorilta. Pari liittimen runkoa ja sit 4 johdonpätkää nastalla. Toki voi jostain purkuautostakin käydä napsimassa pätkät talteen.
              • _tuoppii
                • May 2014
                • 14
                • suomi
                Käykö normi e36 takaiskarit m3? Jos jollain myynnissä niin saa tarjota.
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2334
                  Auto sammutettuna et välttämättä huomaa vuotoa. Laita auto käyntiin ja katsele sitten niin jo pitäisi näkyä kun letkut ovat silloin ns paineen alla, tästä siis omakohtaista kokemusta.
                  • Jerppis
                    • Sep 2013
                    • 39
                    • Vihti
                    Juu, laitoin auton käyntiin heti kun olin tarkistanut tukin ja suodattimen letkut. En vain saanut vuotoa toistumaan, en millään. Siksi ihmettelin, että voiko se tosiaan olla ihan satunnaista. Voi näköjään.
                    • Donkka
                      • Dec 2010
                      • 56
                      • Paltamo
                      http://www.mister-auto.fi/fi/jaahdyt...a20553849.html
                      Osaako joku kertoa käykö tämä jäähdytin 328 automaattiin? Mitä eroa on automaatin ja manuaalin jäähdyttimissä?
                      BMW E36 328i -95 Touring
                      BMW E36 318i -96
                      Silver Bride
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16545
                        • Leppävirta
                        Jatketaan tänne... Kysytään jos askarruttaa ja vastataan jos on kertoa vastauksia.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1906
                          • N/A
                          Cäbi ja antenni.
                          Hetkonen ... Onko sulla siellä kontissa se antenna base? Siis osa numero #1 : http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...t_rod_antenna/
                          Siis oletko vetänyt sinne uuden johdon, kun ei näytä tuo toinen ollenkaan tutulta? Siis mikä oikeastaan on probleemi?
                          Nyt:
                          BMW X3 xDrive30e (g01)
                          BMW 225e xDrive (u06)
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Mini Cooper (f56)
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5221
                            • Stadi
                            Oli base, joka (sekin) oli paskana. Ajattelin säästää ja olla ostamatta uutta (150e), ja laittaa "jonkun" antennin adapterilla - ja sitten jossain vaiheessa hankkia orkkiksen.
                            Helkama S3000
                            • tryfor
                              • Aug 2013
                              • 7
                              Mitäs tavaraa suosittelisitte m52b28 koneelle moottoriöljyksi?
