E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • JVM
    • Apr 2014
    • 33
    Huomasin tuossa eilen ajaessani että välillä kun painaa kytkintä niin kuuluu resonanssiääntä jostain peräpäästä. Mistä kannattaisi tutkia ? Kardaanin kannatinlaakeri? En usko että mikään peräkään pitäisi moista ääntä kun ei aina kuulu. Välillä kuuluu ja välillä ei. Kiitoksia kiitoksia
    • Silvister
      • Aug 2013
      • 63
      e36 cäbi on välillä normaali välillä ei. Täristää, puoltaa oikealla aina jossain kohtia kun ajaa motaria sitten palatutuu. Vähän kuin jarruttaisi kokoajan hiukan. Tuntuu, että oikeassa etujarrussa on jotain vikaa. Mistähän toi vois johtua?
      • Maikkeli
        • Aug 2010
        • 1309
        • Nousiainen
        #753
        Jarrusatulan mäntä tai liukutapit jumittaa.
        E30 316 M42TBO -87
        BMW 1502 Turbo -77
        • jj5
          • Aug 2012
          • 1399
          • pks
          #754
          Jarru jumissa, liukutapit ja/tai mäntä? Levy kiero, tai pahasti ruosteessa? Eimuutakun vikaa etsimään
          • Tyramies
            • Nov 2011
            • 271
            Viime viikolla tuli huoltoon E36 joka pomppas etujarruista, oikealla ei riittänyt jarrutusteho. Jarrusatulat irti ja hieman viilaa jarrupalojen kulmille, sekä kunnon edestakas rumba jarrusatulalle (tässä kohtaa huomaat jos satula on jumissa). Joskus toisen puolen pala ei pääse liikkumaan vapaasti kun välissä on paskaa tai se on jumittunut itse jarrusatulan runkoon esim koloon, jolloin satulan sitä painaessa se satulan puoleinen pala ei liiku, mutta jarrusatula vetää toista palaa toiselta puolelta puoleensa.
            Vetäminen jompaan kumpaan suuntaan jarruttamisen seurauksena yleensä aina jarrun jumittuminen ja sittenkun päästää irti niin toinen pyörä ei jarruta jonka seurauksena auto kulkee suoraan.
            Mikä kärry malli?? Kokeile tuntuuko kardaani liikkuvan laakerin vierestä. Siinä samalla tsekkaat rättinivelen kunnon.
            -Kevin, i wanna double...
            -Harry! ...
            -I need a double, right now!
            "thank you son."
            • Vuarine
              • Dec 2011
              • 121
              • Kokemäki
              #756
              Tietääkös ketään onko nokkapellin saranat saman moisia korimallista riippumatta?
              e46 330d touring kauppakassi
              e30 375hp/519nm
                #757
                Tietää.
                • Vuarine
                  • Dec 2011
                  • 121
                  • Kokemäki
                  #758
                  Tietää.
                  Coupeen tarttis saranat hommata ja purkaamolta kun katselee niin toisissa lukee coupe ja toisissa pelkästään e36. Sitä varten kyselin käykö kaikki ristiin. Todistetusti ainakin joku aiheesta tietää.
                  e30 375hp/519nm
                  • Pazi88
                    • 11358
                    Vertaa varaosanumeroita realoemista tai bmwfanssista.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • truibeli
                      • Feb 2014
                      • 188
                      • btcf
                      #760
                      Auttakaas kokematonta!
                      Elikkä ois muutoskatastus eessä tuosa e36 compactissa johon tuli vaihettua dieseli tekniikan tilalle bensa tekniikka. Yhelle asemalle soitin ja koitin kysellä että minkälaista dokumenttia ne tarvii ni ukko meinas että merkkiliikkeestä pittäis päästöt selevittää yms. Alustasta ei maininnu mittää,ennenku ite asiasta kyssyin ja sano että siitäki liikkeestä hommata _jotku_ laput. En viisastunu tuon puhelun aikana kyllä tämän suhteen yhtää,oli ukko puhelimen päässäki sen kuulonenki ettei osannu sanua juuta eikä jaata mihinkää ja naureskeli vaan ku mainitti että kysseesä on bemari..
                      Elikkä kertokaa viisaammat,miten ootte ite hoitanu nuo muutoskatastukset ja miten tästä lähen eteneen..Sen verran foorumeja lueskellu, että porukka on netistä lippuja ja lappuja tulostellu ja ne on katsurille kelevannu,mutta tämä herra ainaki oli eri mieltä..Oulussa ois tarkotus katastaa,eli saa suositella hyviä asemiakin.
                      Tässä alkuperäinen keskustelu jonka alottelin tuosa vähä aikaa sitte muutoskatastukseen liittyen. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=309176
                      Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                      • Pazi88
                        • 11358
                        Oulussa äimätien katsastuksessa on ainakin moottorin muutoskatsastus onnistunu.
                        BMW:n sivuilta tulostelin sekä luovuttajan, että kohdeauton osalistaukset alustan ja muiden tarvittavien paikkojen osalta VIN numeron perusteella. Siten että pysty vertaileen osanumeroita, että ne on samat kummassakin. Toki sitten kun jarrut on erit, niin sieltä listauksesta näkyy esim. levyn koko, jota pysty vertaamaan autossa oleviin.
                        Täällä siis ohjeet sinne bmw:n omille sivuille: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=231905
                        toki varmaan realoem ja bmwfans listaukset riittäisi myös. Jos kone on saman ikäisestä autosta tai uudemmasta, niin päästöjen kanssa ei pitäs olla todisteltavaa. Toki en tiedä mitä lisäkikkailua bensa-diesel muutos vaatii.
                        • truibeli
                          • Feb 2014
                          • 188
                          • btcf
                          #762
                          Ok..Eli ihan hakoteillä en kuitenkaan oo ollu,kun nuita realoemia ja bmwfans sivuja oon just kattellu, että jos tuolta tulostais nuo jutut. Nyt vasta sain tuon etk:n sivun auki ku tähä mennessä ei mulla ainakkaan toiminu.
                          Dieseli kori on vm97 ja siihe on istutettu 94vm compactin m42b16 motti.
                          Elikkä kone on vanahemmasta vehkeestä, kuin tämä kori johon se moottori istutettiin,niin tulleeko tuosta sitte ongelmia?
                          Juuri tätä ihimettelinki ku mitä näitä muutoskatastushommia oon lueskellu,ni on ylleesä kelevannu juuriki nuo tiedot mitä esim tuolta bmw sivvuilta on tulostettu, mutta tämä katsuri tosiaan höpötti kokoajan vaan siitä merkkiliikkeestä..Soitin siis oulun katsastuspisteeseen.
                          Kiitoksia tähän asti tulleista vastauksista ja myöski tulevista etukäteen!
                          • MuuZik
                            • Sep 2014
                            • 55
                            • Somero
                            #763
                            auttakaa tyhmää
                            Mitkä perät sopivat e36 318is? 316 tai 320?
                            • Risto113
                              • 1203
                              • GrassLake
                              #764
                              Ymmärtääkseni, jos kone on vanhemmasta, niin on pystyttävä todistamaan että se on samassa eu-päästöluokassa kuin alkuperäinen.
                              Eli eu2 tai 3 varmaankin tässä?
                              Suurempipäästöiseen ei voi konetta vaihtaa.
                              • truibeli
                                • Feb 2014
                                • 188
                                • btcf
                                #765
                                Soitin eri katastusasemalle ja oli heti eri ääni kellossa!
                                Katastusmies oli mukavan kuulonen ja kyllähä nuille kuulosti passaavan että tulostelen ite nuo alustamuutos lappuset.
                                Elikkä,katastusmieskin selitti tuosta päästöluokasta,että tosiaan suurempipäästöistä moottoria ei tuohon dieseli koppaan saa laittaa.
                                Huhuh sekasiha täsä itekki jo mennee..
                                Esim.Autowikin perusteella kumpikin kori kuuluu tuohon EURO2 päästöluokkaan.Koska bensavehkeen käyttöönottopäivä on 1.1.95 ja dieselin on 16.10.97. Eli molemmat olisi EURO2 luokassa mikäli oikein ymmärsin? http://www.autowiki.fi/index.php/P%C...%B6luokitukset
                                Bensiinin päästöluokka muuttuu tammikuussa 97 EURO3 ja dieselin joulukuussa 97.
                                Verrataanko tätä 94 bensakonetta nyt 97 vuoden bensa vai diesel päästöluokkaan?
