E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    #46
    Juurikin ne pultit jouduin uusimaan ja kyllä se on sen verran tiukka sovite että juuri ja juuri mahtuu pyörimään noiden nystyröiden välissä.
    Eli ongelmana on ollut jo pari viikkoa,että taakse ei saa tarpeeksi miinus camberia..
    Nyt löytyi ainakin yksi vika
    Olin aluksi, että oujee, vika löytyi...
    ..,mutta mitä vit***?
    Jos vaihdan uudet tukivarret, niin eikös ongelma pahene entisestään?!?
    Eli kuvassa auton perästä päin kuvattuna alatukivarsi ja camberin säätöpultti.
    Joku on molemmilta puolilta fiksannut toista "palkoa" pienemmäksi, jolloin pultti siirtyy lähemmäksi vannetta.
    Ei riitä enään järki
    Mitenkä tuo nyt vaikuttaa?
    Onko niin, että kun pultin kiinteän prikan leveämpi sivu on vanteen puolella, niin camper on suurimmillaan?:think eli enemmän plussalla?
    Eihss stana!
    • |foder|
      • 7290
      • Forssa
      #47
      Minun järkeilyn mukaan juurikin toisinpäin.
      Eli kuvassa kun väännät pultin 180-astetta ympäri niin menee camberi miinukselle.
      Nyt:
      E82 135i -11
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        #48
        Eli kun vaihdan ehjän tukivarren ja pultti siirtyy vanteesta pois päin...,niin muuttuuko camber enemmän miinukselle vai plussalle?:think
        enemmän plussalle..eikö?
        • |foder|
          • 7290
          • Forssa
          #49
          E: En nyt enää ole ihan varma mitä selitän. Saa tulla kokeneemmat valaisemaan asian.
          Tarpeeksi kun pyörittää ajatusta niin alkaa jo epäilemään omaa päätä.
          Nyt:
          E82 135i -11
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            #50
            alkaa olemaan jo hieman pää jäässä ja voisi olla fiksumpaa miettiä tätä huomenna lisää.
            Eli olemmeko samaa mieltä...
            Tilanne 1
            Käännän pultin 180-astetta ja pidän tuon modatun tukivarren
            Tilanne 2
            Käännän pultin 180-astetta ja uusin tukivarren
            Tilanteessa 1 minulla on camber enemmän miinuksella?
            • |foder|
              • 7290
              • Forssa
              #51
              Tilanne 1
              Tilanne 2
              Jos muokatussa tukivarressa on myös keskireikää vingutettu "pidemmäksi" niin siinä on enemmän säätövaraa joten ei kai sitä tarvitse vaihtaa jos haluaa saada tarpeeksi rengasta vinoon eli näin //---\\
              Nyt:
              E82 135i -11
              • Samu_93
                • Jun 2012
                • 154
                Pikainen kysymys. Käyvätkö e36 coupen ja sedanin penkit ristiin? Etupenkit ilmeisesti käyvät, coupessa vaan kipit erona, mutta entä takapenkit??
                e36 328 Cabriolet -95
                e36 318iS Coupe -92
                e36 325 Coupe -92
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  #53
                  Jankataas vielä samaa aihetta...
                  Eli tässä kuvassa näkyvät osat
                  2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
                  on uusittu.
                  Lisäksi osat
                  4, 7, 17, 18
                  odottavat vaihtoa.
                  Osan 17 reikiä tullaan vinguttamaan isommiksi, jolloin auraukseen saadaan lisää säätöä.
                  Mutta ongelmana on camber, jota ei jostain syystä saa tarpeeksi miinukselle!
                  Nytkin joku on modannut nroa 17, kuten aiemman viestini kuvasta voi todeta.
                  Uuden tukivarren vaihto pahentaa tilannetta entisestään.
                  Mikä voi olla vielä pielessä?!?
                    #54
                    Miten matala takapää on eli mitta navasta kaareen ? Itsellä 320 mm. ja vakio-osilla camber helposti -1,5. Ja ehjät tukivarret löytyisi täältä Tulevat kaverin kyydissä Tree:lle huomenna jos kelpaa.
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      #55
                      Käyn tänään mittaamassa mikä on etäisyys.
                      2 tuntia sitten hain uudet tukivarret KL:stä, joten ne löytyvät jo.
                      Kun auto oli säädössä, niin taakse saatiin n. 1,5 -astetta, joka oli maksimi noilla modatuilla varsilla. Tuolloin aurausta ei saatu tarpeeksi pieneksi, joten säätäjä muutti camberin lähemmäksi nollaa.
                      Osan nro 17 muokkauksen jälkeen auraukseen saadaan toivon mukaan lisää säätövaraa. Säädettäviä tukivarsia en haluaisi hankkia,koska olen kuullut että ne eivät kestä(?)..
                      Taakse haluaisin -2...-2,5-astetta.
                      Voiko perän ympärillä olevassa kehikossa, jossa tukivarret ovat kiinni, olla joku pielessä?
                      • QUASIMODO
                        • 2545
                        • Pirkkala
                        #56
                        Mitta vanteen keskilätkän keskeltä kaareen on ~302mm
                        • Aatos
                          • Nov 2006
                          • 149
                          Irrottelin parista M50b25 nonvanos-koneesta imusarjat ja aloin ihmettelemään kun ovat keskenään erinäköiset. Oisko kellään vinkkiä että mistä voisi olla kyse?
                          BRCF #12 - E36 325 -91
                          • JaHu85
                            • Dec 2005
                            • 606
                            • vaasa
                            #58
                            toiseen laitettu joskus m52 imusarja?
                            E30 318i M43 -88
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              #59
                              Mistä johtuu kun käsijarru on pois päältä niin kuuluu sellainen naputusääni ja kun nostaa 1 pykälän niin ei kuulu?
                              F06 640D "M6"
                              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                              • Couja
                                • Sep 2012
                                • 582
                                • Valkeakoski
                                #60
                                Avaa jarrut takaa, veikkaan että sulla on irronnut jarrukilvestä se tappi ja jousi mikä pitää käsijarrupalat paikoillaan ja ne kolisee siellä.
                                Nykyinen:
                                BMW e36 323i Touring :think
                                BMW e36 328ia coupe
                                BMW e36 320i sedan
                                Originally posted by Miltzu
                                Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
