E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5220
    • Stadi
    #91
    Meneehän mikkod:llä heräte antennivahvistimelle?
    Juu. Orkkis ja sitten vielä vedin uudenkin.
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      #92
      Sattuuko joku tietämään kun tilaa ovenkahvojen kuoret smiidiltä niin tuleeko niissä ne kumiset tiivisteet mukana? En löydä edes realoem:sta osanumeroa niille. :think
      E32 750i 11/89
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        #93
        laakkoselta ainakin tuli, kumeja ei saanut erikseen.
        BMW F30 330e 2017
          #94
          Tulee tiivisteet, ja kuten Spiddu kertoo niitä ei saa erikseen, ainakaan suomesta Itse ostin joltakin foorumilaiselta tiivisteet erikseen joku vuosi sitten mutta en muista nickiä, riihimäen abc:n pihassa tehtiin kaupat ja niillä suunnilla taisi myyjä silloin asua :think
          • JonttuPeke
            • Jan 2010
            • 1129
            • Juuka
            #95
            Voiko kattoluukun tiivisteen irrottaa ja liimata jollakin takaisin?
            F06 640D "M6"
            E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              uusi tiiviste 40e, liima valmiina, ja tulee hyvä.
              Sunroof gasket in the frame around the sunroof plate - 54128165954, 54 12 8 165 954, 8165954, 54-12-8-165-954 - Sopii malleihin: E36
              • lasuh
                • Jun 2014
                • 4
                • tampere
                #97
                mistähä mahtaa olla irronnut tollane letku?
                noista kolmesta alimmaisesta letkuista toi ylin kone on 2.5l tdsa.
                • savukone
                  • Dec 2011
                  • 124
                  Ei ole "irronnut" mistään. Kun katsot sinne paisarin alle, niin näät siellä semmosia "väkäsiä" minkä väliin tuon suodattimen saa. Eli siis letkun loppupää ei tule mihinkääm kiinni.
                  E39 530dA M-Sport Individual -03
                  ex: E46 330d Touring M-Sport II -02, E36 325 tdsA Touring M-Sport -99, E36 325tds Touring -98, E30 324TDIC Touring -89
                  • Elevator67
                    • Jan 2009
                    • 1338
                    onko kellään menny e36 malleista vauhtiksia? Kolina viittaisi juurikin vauhtipyörän rikkoon kun kuuluu aivan siltä kohti alta kuunneltuna. Vai voisiko olla jokin muu :think auto 96 TDS
                    sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
                    • Pazi88
                      • 11358
                      mun 328:sta ainakin hajos. Kolina nyt ei ollu älytön, mutta liikkeellelähdöt oli kyllä yhtä nykimistä ja pomppimista.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Elevator67
                        • Jan 2009
                        • 1338
                        jep hieman "haastelliset" lähdöt tuntuu olevan. Kolinan kuulee ollessaan konehuoneen puolella kone luonnollisesti käynnissä
                        • -Sipe-
                          • 416
                          • Tampere.
                          #102
                          autona e36 328i automaatti-ilmastoinnilla
                          Ilmastoinnin paneeli sammuu välillä ja samalla luonnollisesti puhallin sammuu. Akun kiinnitys, sulakkeet ja akkujännite ok. Siili uusittu. Mistä lähteä vikaa hakemaan?
                          M62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
                          E36 PANDEM - M50B28+HX40
                          +muut vartin hommat
                          Ex. Läjäpäin e34&e32, e36 ja pari e39
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16542
                            • Leppävirta
                            #103
                            FAQ osastolta iltalukemista http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36532
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • juBz
                              • Jan 2011
                              • 581
                              Todennäkösesti kondensaattorin juotos murtunut/irronnut paneelista. Tästä aiheesta löytyy paljon juttua netistä.
                              E:hidas
                              F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                              E30 318i - 88 Alpinweiss II
                              Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #105
                                M50b20 tussauttelee/paukuttaa putkee, välillä puutuu, mistähän vois vinkata kaverille lähtee ettimää vikaa? :think
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
