E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Jerppis
    • Sep 2013
    • 39
    • Vihti
    #106
    Onkohan tämmöinen kovinkin yleistä, mulla nimittäin laturi räjähti, siis ihan kirjaimellisesti.
    Piti sellaisen äänen hajotessaan, että olin aivan varma suuremmasta konerikosta.
    Paloja sinkoili sinne tänne, yksi löyty ilmanputsarikotelosta ja yksi konepellin lämpösuojasta. kohtuullisella voimalla on viissin tultu, konepellissä oli nimittäin tuommoinen kraateri.
    Mistä tämmöinen johtuu, vai onko tää vain joku tuhansien yhteensattumien tapahtuma? Vittukun ois ees tuohon lämpösuojaan jääny, kaikki letkut se onneks tajusti väistää.
    Edit: Jaa, se mitään tajunnu väistää. Ilmanputsarissa reikä, alemmassa vesiletkussa kaks reikää. Hohhoijaa.
    • Supa
      • 7597
      #107
      Tainu leikata etupään laakeri kii.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Jerppis
        • Sep 2013
        • 39
        • Vihti
        #108
        Niin joo, se sijaitsee tuossa päässä. No sehän onkin aika loogista, olisi tuo kyllä kiltimmin silti saanut hajota.
        • Ardi00
          • Feb 2011
          • 1519
          • Spain/Valencia
          #109
          Mistä löytää sellasen selkeän kaavion mistä näkeen koneen johtosarjasta mihin mikäkin anturi ja johto menee? nimittäin haastava tuo m50b25 kun kaikki anturit on joko 3 tai 2 pinnisiä,samannäkösiä ja melkeen saman pitusia
          e36 Fijigrün 328i
          e46 Stalhgrau 325ci
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #110
            Tältä foorumilta, faq osiosta löytyy linkit etm:ään, siitä sitten piippailemaan liitin kerrallaan
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • Ardi00
              • Feb 2011
              • 1519
              • Spain/Valencia
              #111
              Ei oo mitään helpompaa/selkeempää?
              e36 Fijigrün 328i
              e46 Stalhgrau 325ci
              • Supa
                • 7597
                #112
                Miten voi olla vielä selkeempi
                Sieltä löytyy lopusta kaikkin liittimien kuvat ja sijainnit vielä muistaakseni.
                • Ardi00
                  • Feb 2011
                  • 1519
                  • Spain/Valencia
                  #113
                  Pitänee varmaan ottaa silmä käteen . oon varmaan ollu väärässä osiossa..
                  e36 Fijigrün 328i
                  e46 Stalhgrau 325ci
                  • MRX
                    • Jan 2014
                    • 108
                    #114
                    Kaverilla tämmöne vika : 318i ketjukoneella. Pyörii helvetin rikkaalla ->kaikki päästö arvot tapissa. Lambda anturi vaihettu ( en tie onko tarvike vai alkuperäne) ei mitään vaikutusta ollut. Jos tyhjäkäynti moottorilta ottaa johdon irti pyörii paremmin, ilmamassa mittarin piuhaa ei ollut vielä käyttänyt irti joten ei tiedä vaikuttaako käyntiin tai muuhunkaa. Jos oletetaan rttä imm ehjä mistä vikaa etsimään?
                    • Silvister
                      • Aug 2013
                      • 63
                      Kokemuksia noist Lamin x tummennus kalvoista? Onko helppo homma asentaa ja hintansa arvoiset?
                      • QUASIMODO
                        • 2545
                        • Pirkkala
                        #116
                        Mistä löytyy check controllin "älypurkki"..eli moduli joka lähettelee hanskalokeron yläpuolelle kaikenlaisia herjoja valoista jne.?
                        Jos tämän purkin vaihtaa uuteen, niin tarviiko muita toimenpiteitä kuin vanha pois ja uusi tilalle?
                        Tuleeko tälle purkille myös öljyntasoanturi vai minne?
                        Kiitoksia!
                        • Mac
                          • 199
                          • Kotka
                          #117
                          Entisestä e46 toukasta tummensin takavalot tuolla, ekaa kertaa tuolloin niitä laitoin ja oli aika helppo homma ku lämmittää kalvoa hyvin.
                          ---e92 ///M3---
                          ---e39 530i---
                          • Dimas
                            • Dec 2012
                            • 58
                            • Rovaniemi
                            #118
                            elikkäs 318 e46 pukkaa mielestäni aika paljon höyryä kylmällä koneella, (ehkä lämpimänäkin) höyry on kuulemma vähän sinertävää mutta ainakin öljykorkki oli puhdas ja jäähdytinnestekkin oli aivan kirkasta. Mistähän toi höyryäminen johtuu?
                            • MRX
                              • Jan 2014
                              • 108
                              #119
                              Tänään saatu päästöt kohalleen. Vika vissii lambdassa mutta jännää tässä onse että kun lambda johdot nykäs irti nii päästöt meni kohallee?
                              • JJT
                                • 6694
                                #120
                                Kiitoksia!
                                Kuskin puolella, jalkatilan muovin irrottamalla pääsee käsiksi. Vasemmassa ylänurkassa.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
