E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • jisola
    • Jun 2015
    • 48
    • Haapajärvi
    Eivät ole, eri osanumero on ainakin. Niin fans kuin motonet.
    No niin on eri osanumero, ja onhan ne ulkosestikki erilaisia pöntön osalta, mut ainaki joissaki paikoissa (esim. Schmiedmanilla) löytyy etuputki katilla joka passaa noihin kaikkiin, ni kai niiden kaikkien takaputki pitää passata sitte jatkoksi? Pakoputken reittihän on varmasti samanlainen pohjassa koneesta riippumatta, ja 1.6 on pöntön kiinnitys pannalla ja 1.8 pöntön reunoihin kiinnitettävillä korvilla, mut ymmärtääkseni ne tulee just samanlaisiin pohjassa oleviin kumikorviin kiinni. Eikä 1.6 vaimennin varmaan niin paljo ahtaampi oo et 1.8 valtavat tehot siihen tukehtus . Noh, pitänee rohkeesti testata jos ei kellää oo varmaa tietoa. Uskosin kyl että menee, mut aattelin kysästä jos jollai ois omakohtasta kokemusta.
    e36 318i -96 toukka
    e46 318i -99 sedan
    • Tala92
      Banned
      • Jan 2015
      • 120
      Ajotietokone sekoilee... Antaa aiheettomia vikakoodeja
      Esim. num plate light fail vaikka kilven valot toimivat tai check coolant level vaikka paisari on täynnä...
      Mitäs tolle vois tehä?
      • Haju69
        Administrator
        • 16542
        • Leppävirta
        Millaiset polttimot rekisterikilvellä? Jos ledit niin kokeileppa hehkulankoja ja tuleeko sitten ilmoitus? Jäähdytysnesteen tason anturi rikki tai johto anturissa ei saa kontaktia. Anturi sijaitsee paisarin pohjassa.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Tala92
          Banned
          • Jan 2015
          • 120
          Koodit ei tuu siis aina, eikä ole kokoaikaa päällä. Joskus saattaa vaan vilkahtaa.
          • Haju69
            Administrator
            • 16542
            • Leppävirta
            Katso takaluukun johtosarjan kunto luukun saranan kohdalta.
            Tarkista nesteen tason anturin liitos ja johdon kunto.
            • Tala92
              Banned
              • Jan 2015
              • 120
              Sisäilmapuhallin kitisee... Pitääkö imusarja purkaa moottorista et puhaltimeen pääsee käsiks?
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1905
                • N/A
                Riippuu ihan autosta. Joissakin vaihdetaan sisätilan kautta purkamalla keskikonsoli ja hanskalokero, joissakin konetilan puolelta jolloin joskus ei tarvitse purkaa juuri mitään, ja joskus TIS suosittelee jopa sylinterin kannen irroitusta.
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 225e xDrive (u06)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Mini Cooper (f56)
                • Tala92
                  Banned
                  • Jan 2015
                  • 120
                  -92 e36 325
                    -92 e36 325
                    Jos ei ole ilmastointia niin ei tarvitse irroittaa imusarjaa, puhallin on yhdellä rummulla kun taas ilmastoidun puhallin on kahdella rummulla eikä taida tulla pois sieltä kaukalosta imusarjan ollessa paikallaan.
                    • Adky
                      • May 2013
                      • 250
                      Katsastuksesta hylsy. Takatukivarren hela, pitkittäisen tukivarren hela, vasen puoli. En oo ihan varma mikä se noista vaihtoehdoista on ku selaili, osaako joku jeesii? Coupe kyseessä.
                      • aku1979
                        • Feb 2015
                        • 1152
                        Minkälaisia ehostuskohteita e36:t on noin yleisesti? Mitä perusvikoja tulee eteen? Mietin jos hommaisi 1.6i sedanin harjoitteluprojektiksi.
                        • Tala92
                          Banned
                          • Jan 2015
                          • 120
                          Käyntiongelmat, taka-akselien puslat, sähköviat, venttiilikopan tiiviste...
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Ruoste?
                            • bmw323it
                              • Mar 2008
                              • 1905
                              • N/A
                              #29
                              Ruoste?
                              No ei sen pahempi kuin 20v autoissa yleensä.
                              M40:ssä kannattaa huolehtia jakohihnan vaihtamisesta ajoissa.
                              Nyt:
                              BMW 335i (e90)
                              BMW 323iC (e36)
                              BMW 850i (e31)
                              BMW 320i (e30)
                              Mini Cooper (f56)
                              • Mmake
                                • Apr 2013
                                • 191
                                • Lahti
                                #30
                                Morjesta! Eli vikana on sellanen kun laittaa virrat päälle niin pyyhkimet pyyhkäsee 3 kertaa. Äsken koitin toisella pyyhkimen viiksellä mutta ei vaikutusta. Samalla kokelin pistoke irti mutta silti pyyhkäsee 3 kertaa :think Onko seuraavana tulilinjalla rele? ja missä mahtaa sijaita?
                                E46 coupe static
                                EX E36 coupe bagged
