Voisko olla etuvastus rikki????
E36 Puhallin toimii vain täysillä-asennossa -yhdistetty topikit
Originally posted by z3vastus mennyt tod. näköisesti. Nopeimmassa asennossa se ohittaa vastuksen, joten siksi toimii.
taas eilen oli semmoinen päivä kun auto oli ollut lämmityksessä yön yli ja lähdin sillä sit liikenteeseen, lämmitys pelitti ilman mitään ongelmaa..! heti käynnistyksen jälkeen ei tarvinnut edes täysille laittaa vaan lämppäri toimi kuten pitääkin...... menee henkimaailman jutuiksi...
Originally posted by Vulcanotat hansikas lokeron irti sitte alat katselee sitä lämmitys hässäkkää niin siellä pitäis jossain näkyvillä olla semmonen 4-napainen, liittimen takana on vastus.BMW E90 325d -08
BMW E39 523A -98
Ex:BMW E46 325i -04,BMW E36 325i -93, BMW E36 325Ci -93,BMW E36 316iA -91
Puhallin puhaltaa vain täysiä-asennossa (E36)
Ongelma tuo, mitä tehdä?
Kun kytkin on muissa asennoissa, puhaltimen moottorista (?) kuuluu kummallisia ääniä, jotka muistuttavat rätinää.
Kosketushäikkää? Moottori paskana? Sisäilmansuodatin vaihtokunnossa?http://www.btcf.fi/showcar.php?id=3254
Jep.. edellisessä autossa oli sama vika, eli etuvastus on sökö! Maksaa alkuperäis osana noin 40€ ja motonetissä muistaakseni noin 25€.. siis ilman ilmastointia! Ilmastoidusta ei kokemusta! Osa on helppo vaihtaa, löytyy coupesta hantin puolelta sen suojalevyn takaa.Pitkä on auttamattomasti pilalla.. lyhyttä voidaan aina jatkaa..
E46 328iC -99 Helrot
ex E36 320i -93 Lagune Grun
ex ex E36 320i -94, 318 IS Coupe -93
Kiitoksia tästä, alkoi jo tympimään kun pitää joko tukehtua tai harmistua sen huminan kanssa.
Autossa on ilmeisesti puoliautomaattinen ilmastointi, vai onko sellaisia?
Etuvastuksen rikkoutuneisuutta ei kai pysty toteamaan muuten kuin kokeilemalla ehjää?http://www.btcf.fi/showcar.php?id=3254
E36 325 - 91 Puhaltimen esivastus.
Eli puhallin pyörii vain 4 nopeudella, ja silloin se käsittääkseni ohitta vastuksen koska puallin toimii 4 nopeudella vaikka olen kytkenyt esivastuksen irti.
Voiko vika olla jossain muualla?
Puhaltimen moottorin vaihdoin hetki sitten joten siinä ei pitäisi ollaa vikaa.
Ku vastusta pyörittelee kädessä se ei vaikuta kovin monimutkaselta, vastuksessa on kolme jousta tod. näköisesti 3:lle ensimäiselle nopeudelle omansa.
Onko vastuksessa joku bi-metalli tai vastaava joka iän mukaan hajoaa?
Voiko vastusta korjata itse? (olen tilannut uuden vastuksen varmuuden vuoksi.)Huollot, korjaukset ja rengastyot ym. Ota yhteytta privalla.
E60 M5
I3 120AH
