E36 Puhallin toimii vain täysillä-asennossa -yhdistetty topikit
  • weetu
    • Apr 2011
    • 2
    e36 ongelma puhaltimessa
    Auto on siis e36 320i coupe vuosimallia 1992.
    Olen tutkinut ongelmaa jo näistä seuraavista linkeistä mutta en ole saanut sitä ratkaistua:
    It has been two weeks since my blower fan stopped working correctly on the low speed options (1, 2 and 3 ). It only works on high speed (Option 4). At first, I thought that the problem was in the fan speed switch because I’ve seen this problem before and when I told my […]
    Eli vikana on klassinen puhallin toimii vain asennossa 4. Ymmärrän että ongelman täytyy olla etuvastuksessa, sillä autossa on ihan normaali puhallin ilman mitään ilmastointeja. Ongelmana tässä on nyt se että en millään löytänyt tuota etuvastusta tuolta kuskin polkimien vierestä sekä irroitin myös hanskalokeron enkä sieltäkään äkkiseltään mitään vastavaa löytänyt. Osaisikohan kukaan auttaa?
    • fRONik-_-
      • Jun 2010
      • 684
      Kaverilla oli sama ongelma että etuvastusta ei meinannu löytyy mutta kyllä se sitte löyty ku otti hanskalokeron pois ja se löyty, eli jos meet istuu apukuskin penkille, nyppäät hanskalokeron pois niin se on siinä vasemmalla puolella upotettuna, vaikee selittää mutta toivottavasti auttaa ees vähän.
      Nykyiset.
      Harraste:
      BMW E30 325i -88 700Hv
      Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
      Ex.
      Volkswagen Golf 1.8 -9
      2
      Volkswagen Vento 1.8 -92
      BMW E36 316i -92
      BMW E36 320i -91
      BMW E36 320 -92
      BMW E36 318is M-Sport -95
      BMW E36 323i -99
      BMW E90 330D -07 M-Sport
      BMW E36 325i -92 "M3"
      • weetu
        • Apr 2011
        • 2
        No siellä hanskalokerossahan se oli ja siitä oli ainoastaan yksi liitos löysällä jota puristi vaan helvetin lujaa niin nyt toimii kaikki. Kiitos tuhannesti!
        • fRONik-_-
          • Jun 2010
          • 684
          Oleppas hyvä (:
          Nykyiset.
          Harraste:
          Ex.
          2
          BMW E36 316i -92
          BMW E36 320i -91
          BMW E36 320 -92
          BMW E36 323i -99
          • hussa91
            • Aug 2010
            • 13
            BMW E36 320i puhallin ongelmia
            Eli olis tommonen BMW E36 320i vm. 91, jossa puhaltimen kanssa on ongelmia.
            Puhallin toimii vaan kaikkein kovimmalla ( 4 vaste).
            Kaikki muut vasteet toimivat vain sillon kun auto liikkuu.
            Sanottiin että vikana on puhaltimen vastus.
            Missä tämmönen vastus sijaitsee ja miten sen luo pääsee vaihtamaan sen?
            Olisko kuvia minkä näköinen se on?
            • rankkis
              • Aug 2010
              • 17
              Voipi hyvinkin olla oikea diagnoosi, koska 4-asennolla vastus on ohitettuna. Tuo kylläkin hieman hämää jos muut asennot toimivat kuitenkin auton liikkuessa. Itsellä ei toiminut tuolloinkaan. Kysessä siis "resistor, blower unit". Itsellä löytyi kurkkimalla pelkääjän jalkatilasta sinne ajotietokoneen taakse. Vastus on tungettu sellaisesta kolosta sinne tuuletuskanavan sisään jäähdytyssyistä. Itse kyseistä ongelmaa selvittäessäni sain käsityksen, että voi myös sijaita kuskin puolella jossain malleissa. Itsellä olisi tarvikevastus tarpeettomana jossain kotona, tilattu schmiedmannilta:
              Osoittautui tarpeettomaksi, kun asennusvaiheessa huomasin, että vikana oli itsellä ainoastaan se, ettei ollu johto paikoillaan alkuperäisessä vastuksessa. Täytyy kyllä myöntää, että tuo alkuperäinen Behrin valmistama vastus vaikutti huomattavasti laadukkaammalta ratkaisulta, joten jätin sen sinne sitten paikoilleen, kun kerta näytti toimivan. Oma auto siis -92 320i E36 Coupe. Jos kiinnostaa hieroa kauppaa tuosta tarvikevastuksesta, niin laita vaikka privaa. Sillä varauksella, että löydän sen vielä "arkistoista".
              • JJT
                • 6694
                #82
                Ilmastoimattomassa ja ilmastoiduissa on sitten eri vastus.
                Ja jos sinulla on ilmastointi niin vastus löytyy kuskin puolelta.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • rankkis
                  • Aug 2010
                  • 17
                  Itsellä manuaali-ilmastointi ja vastus pelkääjän puolella. Ei sillä, itse puhallinkin oli kyllä eri mallia kuin mitä olisi pitänyt olla, että liekkö sitten joku itsekasattu sekasikiö kyseessä
                  • hussa91
                    • Aug 2010
                    • 13
                    Autossa ei ole ilmastointia.
                    Oon myös kuullu, että niitä vastuksia on erilaisia...
                    Luin että etuvastus olisi mennyt kun kerran puhallin toimii vaan 4 vasteella?
                    • Ässä
                      • Apr 2003
                      • 374
                      • Nokia
                      #85
                      Itselläni toimi myös vain 4.nopeus ja vastuksen löysin puhallinmoottorin yhdeydestä tulipellistä. Tuossa hieman ohjeita: http://e30.bmwdiy.info/blower-resistor/index.html
                      Porsche Cayman S
                      MB 200cdi W203
                      ex: BMW F36 420xd M-sport
                      ex: BMW e46 M3
                      ex: Nissan Micra 995cc "pikkulohko"
                      ex: Mercedes-Benz 220cdi -08 w204
                      ex: e36 M3 sedan
                      ex: e90 320d
                      ex: e30 320i (2.6) -87
                      ex: e39 520i -97
                      • JJT
                        • 6694
                        #86
                        Tuo ohje on e30:n.
                        Topicin aloittajan autosta pitäisi löytyä etuvastus apukuskin puolelta puhallinkoteloa.
                        Myyn:
                          • 16663
                          #87
                          Tuo ohje on e30:n.
                          Näin.
                          • samiback
                            • Nov 2009
                            • 4
                            • Pylkönmäni saarijärven pylkönmäni
                            #88
                            e36 320i touring vm-95 puhallin ei toimi?
                            Hei!
                            Minulla lakkasi puhallin toimimasta vain täydellä nopeudella(4) toimii.. kysessä siis e36 320i touring vm.1995 ja manuaali-ilmastointi.
                            mitä luin foorumeja niin vika voisi olla etuvastuksessa???
                            mutta missä se on?
                            kuvia kiitos..
                            jotkut puhuu että apukuskinpuolella ja toiset että kuskin puolella,nin voisiko joku kertoa että missä ja miten sen saa pois?
                              • 16467
                              #89
                              http://forums.bimmerforums.com/forum....php?p=3349096 Tässä
                              • fRONik-_-
                                • Jun 2010
                                • 684
                                Edit: Väärä hälytys.
                                Nykyiset.
                                Harraste:
                                Ex.
                                2
                                BMW E36 316i -92
                                BMW E36 320i -91
                                BMW E36 320 -92
                                BMW E36 323i -99
