Nyt lopetti motti toiminnan 325i E36.
  • KuHaZ
    • Jun 2005
    • 49
    • Iisalmi
    #46
    Originally posted by JanisHell
    Paljonkos maksaa toi remppa suunilleen?
    Osineen ja töineen menee jtn 400e-450e.
    Nyt: e46 320d farkku -00 Ex: e36 328i coupe, e30 320
    • Spud
      • Mar 2003
      • 815
      Jos yhtään pioneerihenkeä löytyy ja käy senverran hyvä flaksi että löytää jostain ehjän kannen niin ei tuo järkyttävän kalliiksi tule. Omasta oli kansi halki ja löysin ehjän hintaan 400e. Siihen päälle plaanaus, ponnistus, tiivisteet ja pultit niin pyöritään tuossa 500e:n paikkeilla. Aikaa meni n.10h kun en ollut aikaisemmin ko. remonttia tehnyt. Jos saat jonkun "kokeneemman" kaveriksi niin menee toki nopeamminkin. Ihan mukava viikonloppujobi.
      Bad whiskey is better than wine
      • arsca77
        • 141
        • Nokia
        #48
        Originally Posted by Cell
        Olihan täällä yksi keneltä oli kampiakselilta kulunut ratas loppuun ja sitten hypännyt jako
        joo se oli mun auto ja helpointa oli vaihtaa koko motti. vaihtomoottorin löytää 1000-1200eur. lisäksi vaihdoin moottorin ite ja vanha kone jäi myytäväksi osiksi joten ei hirveen suuri tappio tullut. Noi vanoshommat on aika paskamaisia kotikonstein fixata.
        735ia E23 -85
        • JanisHell
          • 410
          #49
          Noniin nytten on pajalla saatu jonkin verran purettua autoa. Viaksi on paljastunut että ketju on poikki ja venttiilit vinossa ja koneistamolle kansi menee, lisä infoo tulee myöhemmin. Mitäs hommeleita kannattaa samalla tehdä/putsata kun kansi on auki, hyvät neuvot ovat tarpeen?
          325i -93 E36
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            #50
            Siis eiköhän valmis ole koko pata jos venttiilit on menny vinoon/poikki?
            G30 520d xDrive
            • jani73
              • 4356
              Niin, mitähän alakerta tykkää tuollaisesta?
              • Hemi
                • 18880
                Ei taida maksaa vaivaa alkaa lähteä remppaamaan yli 300tkm ajettua M50 pannua josta on ketju katkennut...
                Pelkän kansityön hinnalla(n.1500€) kun löytyy kuitenkin alle 200tkm ajettuja takuukoneita.
                • JanisHell
                  • 410
                  #53
                  siis venttiilit ovat vinossa ja männät ovat hyvä kuntoset ei pahemmin muuta kuin pienet jäljet mäntienpäällä. Haluun mielummin pitää alkuperäisen kunnostetun moottorin tossa autossa kuin alkaa leikkimään vaihtomoottoreiden kanssa.
                  325i -93 E36
                  • full
                    • 1211
                    isäukon e34 520:ssä meni _jakohihna_ ja samalla lenteli venttiiliä kannesta läpi.. mäntää solmuun oikein kunnolla jne. remppa maksoi ammattikoululla 600e töineen/osineen ja auto on tällähetkellä kuin uusi. alakerralle ei tehty yhtään mitään
                    vanhalla hihnalla oli ajettu joku 100tkm joten syy löytyi ihan peiliä katsomalla..
                    asiasta viidenteen.. onko M30 koneissa ketju ja onko näitä usein paukkunut?
                    BMW M535iA -86
                    Volvo V90 -18
                    • Cunttory
                      • 1772
                      Ihan vaan mielenkiinosta,pitkä vai lyhyt ketju?
                      • JanisHell
                        • 410
                        #56
                        Pitkäketju on mennyt se on kasaantunut tonne kampuranhammaspyörän luokse sinne alumiinikoppaan hyvin nippuun. Saa nähdä mitä palasia sieltä alhaalta löytyy.
                        325i -93 E36
                        • petteriu
                          • 1164
                          • Pori
                          #57
                          OT, mutta sielläkö sitten edelleen ne samat solmuun menneet männät heiluvat edestakaisin ?
                          Petteri
                          BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
                          • JanisHell
                            • 410
                            #58
                            Kävin tänään katselemassa ton moottorin osia pajalla ihmettelin kun hoonausjäljet näky helkutin hyvin pytyissä, että ihmettelen miten 200tuhannen km jälkeen hoonausjäljet ovat viellä noin hyvin väkyvillä. 1männässä oli tullu metallinväri ainoastaan esille ja muissa männissä oli vain karsta saanut kyytiä, että ei saaneet männät pahemmin olleskaan turpaan noista venttiileistä.
                            325i -93 E36
                            • JanisHell
                              • 410
                              #59
                              2500€ mennee varmaan rahaa nytten tohon pikku kansi remppaan kun joutuu nostaa motin pois että saa öljypohjan irti ja tutkittua mitä tämä venähtänyt ketju on tehnyt tuhoja tonne alakertaa voi olla että öljypumppu on saanut osumaa.
                              325i -93 E36
                              • JanisHell
                                • 410
                                #60
                                Minkäs hintasia normaalisti on 325i -93 pakoventtiili maksaa? Tuolla korjaamolla sanottiin että 43€ kpl ja niitä meni 12kpl että halpaa on
                                Mutta onpahan kunnossa kone ton jälkeen.
                                325i -93 E36
