E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
    Luulisi tuossa olevan jo ews ja sirullinen avain. Oisko kuvaa siitä avaimesta?
  • E36lowcab
    Vuosimalli/rekkari ?
    Vm1995 rcg-763 moottori on vanhan omistajan mukaan vaihdettu tuohon m44b19 malliin.
    Originally posted by E36lowcab View Post
    Sori jäi kirjoittamatta mut E36 ja siin on ihan vanhanajan kova avain pelkästään.
  • E36lowcab
    Minkälainen avain ja minkä ikäinen auto?
    Elikkäs oma avo sammui parkissa ollessa tyhjäkäynnillä eikä lähtenyt enään käyntiin. Luettiin vikakoodeja ja antoi ensin koodit 120, 169, 168, 62, 52, 53, 51, 50 ja 101.
    Saatiin nollattua koodit mutta jäi vielä muutama, 148, 169 ja 168. Eikä auto käynnisty vieläkään. Mistä lähtis vikaa hakemaan kun tuohan 120 viittaisi ews ongelmaan, mutta avaimessa ei ole sirua?
  • E36lowcab
    Vika koodeja
    Originally posted by alppiE39 View Post
    Morjesta
    Paljonko ootte ottanu rälläkällä pois takajousista?
    Oon itte ottanu kiekan ja mietin että paljonko kehtaa ottaa ilman että jousi ampasee irti motari töyssyssä
    316 coupe -95
    En rälläköi jousia. Turvallisuus kiinnostaa enemmän.
    Ei paljon valmiit vieterit maksa.
  • alppiE39
    Morjesta
    316 coupe -95
  • Freak
    Originally posted by Sasu908 View Post
    Coupesta katkes konepellin avausvaijeri. Katkesi kahvan päästä. Oisko jollain hyvää ideaa miten sen sais auki ilman että rikkoo etuvilkkua? Tubesta näin videon missä sitä kautta saatiin auki mutta ei viittis hajottaa. Pihdeilläkin melko ahdas koittaa kiskoa auki... Jos joku tietää kuka Tampereen seudulla sen osaisi vaihtaa ni laita privaa.
    Mitä jos sen verhoilun purkaa kahvan ympäristöstä. Eikö silloin pääse paremmin pihdeillä kiinni vaijeriin? Jos vaijeria ei ole riittävästi näkyvissä, niin irrota vaijerin kuorta niin paljon kuin tarvii. Sitten pyörittää vaijerin pihtien leukojen ympärille ja nyppää.
  • Sasu908
  • m.luukkonen
    Mistäs olette tulppia ostaneet antenninreikään? Tarkoitus oli repiä antenni pois. Auto -95 cäbi jos sillä merkitystä
  • Vicious_e36
    Originally posted by _ville View Post
    Näin muistelisin. Sitä turpoamista ei välttämättä silmällä havaitse varsinkaan kun paisari on kiinni.
    Niinii okei
  • _ville
    Originally posted by DirtyDiesel View Post
    Ookei, ku vähän myös mietin et vaihtaako suoraan koko paketin ja houkuttelis päivittää alumiiniseen. Syylari/paisari näyttää muuten hyvältä, eikä mitään turpoamisen merkkejä näy ulospäin, niin siks mietin tiivisteen vaihtoa.
    Otetaanko siitä päältä vaan ne muovit pois ja sit pitäis lähteä nostamalla irti?
  • Vicious_e36
    Tiivisteen vaihto ei mikään mahdoton homma ole. Jos syyläri on yhtään vanhempi niin itse melkein ostaisin uuden syylärin, koska tuppaavat turpoamaan noi paisarit, jolloin uusi tiiviste ei pidä. On sekin mahdollista, että paisarit on halki. Täysin arpapeliä pitääkö vaiko ei.
  • Pazi88
    Originally posted by Rikke_ View Post
    Sopiiko M52 ohjaustehostimen pumppu M50 moottoriin?
    Riippuu onko metallisella vai alumiinisella kannella öljynsuodatin. Metalli kannella olevasta käy, muovikannellisesta ei.
