Originally posted by _ville
E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
Ei ole toukan ja coupen cardaanit sinällään erilaisia. Takapätkät ovat samanlaiset molemmissa laatikosta huolimatta, mutta Getrag vs Zf etupätkät ovat erilaiset.Originally posted by DirtyDiesel View PostOlikos m50b25nv coupen ja m52b28 toukan kardaaneissa tosiaan vaan etupää eroa ja menee koko pötkö bolt on laatikon vaihdon yhteydessä?
Kerron illemmalla kun olen kotona jos ei kukaan vastaa ennen, nyt ei ole kirjaa käsillä.Originally posted by alppiE39 View PostMorjesta aattelin tulla täältä vielä kysäsemään ennenku alan etukajareita iskemään kiinni.
Eli tosiaan auto tullut mulle sillai että etu jalkatilan kajarikotelot tyhjiä. Johtoina harmaa ja harmaa/punainen. Molempiin kans yhdistetty ohkasempi johto josta toine sini/ruskea, toinen sini/musta.
Englannin foorumeilta löysin että harmaa ois plussa, mutta sitte harmaa/musta ois miinus. Mulla ei tosiaan tota harmaa/mustaa oo joten oiskohan harmaa/puna sitte miinus tässä tapauksessa?
Jaaha, tämähän unohtui komeasti, vastaus tulee tänään tarvit tai et.Last edited by jr66; 17-10-2021, 21:38.
Originally posted by Muurahainen View PostSiis oliko siellä koneessa kuitenkin puristukset paikoillaan vaikka venttiilinjousi oli poikki? Enpä vastaavaan ole heti törmännyt.
Kyllä se näin oli. Puristukset mitattiin kylmänä ja kuumana ja ei ollut mitään selittävää eroa arvoissa -> parissa terveessä pytyssä oli huonommat arvot kuin tuossa jossa vika oli.
jousi oli poikki toiseksi ylimmän "kierteen" kohdalta ja se oli pysynyt paikoillaan ja venttiilihän itsessään liikkui ihan ok.
Siis oliko siellä koneessa kuitenkin puristukset paikoillaan vaikka venttiilinjousi oli poikki? Enpä vastaavaan ole heti törmännyt.Originally posted by atn View PostTämäkin lähti toimimaan kaikilla pytyillä mutta vaati koneen aukaisun että vika selvisi. Avattiin venttiilikoppa ja alettiin painelemaan nostimia yksi kerrallaan -> 5:n yksi pakopuolen nostin meni aivan lötkönä alas -> venttiilinjousi poikki. Uusi jousi paikoilleen ja nyt rokkaa
Originally posted by Muurahainen View PostMelkein tuolla voi sanoa että ei ole mekaaninen vika jos on puristusta ja jos kipinäkin löytyy niin eihän sieltä voi puuttua kuin polttoainetta.Tämäkin lähti toimimaan kaikilla pytyillä mutta vaati koneen aukaisun että vika selvisi. Avattiin venttiilikoppa ja alettiin painelemaan nostimia yksi kerrallaan -> 5:n yksi pakopuolen nostin meni aivan lötkönä alas -> venttiilinjousi poikki. Uusi jousi paikoilleen ja nyt rokkaaOriginally posted by atn View Posttoista ecua testattu ja sillä on täysin sama tilanne. Hetken käynnistyksen jälkeen käy ok ja sitten menee 5 pytty pimeäksi.
jos kampuran tunnistin on rikki niin tuleeko siitä mitään vikakoodia ja voiko se tuommoisen ongelman aiheuttaa?
Viimeisimmän ajon jälkeen on vain lamdan lämmityksestä vikokoodit ei muuta.
onko sitten vaan 5:en suuttimelle menevä johtosarja rikki. Alkaa olla aika epätoivoinen olo jo tämän kanssa.
Onkos täällä ketään laitellut tarvike sport/kuppijakkaroita E36 sedaniin? Mites ootte turvavyöt toteuttanut kun tuossa on vyöt alkuperäisenä penkeissä kiinni?
En aio vielä laittaa nelipistevöitä koska olis tarkoitus kaarittaa koppa myöhemmin ja siihen asti ajattelin käyttää noita alkuperäisiä kolmipistevvöitä...
Joo pistin kyselyä ni vaan 76e maksaa napiton avainOriginally posted by aae30 View PostMerkkiliikkeen tiskiltä. Mitään avainta jos ei ole, ei ole mitään vaihtoehtoakaan, ellet kaikkia lukkoja lähtis vaihtelee, mut vaivalloisempaa/kalliimmaks se tulee ku uus avain marmorilta.
Merkkiliikkeen tiskiltä. Mitään avainta jos ei ole, ei ole mitään vaihtoehtoakaan, ellet kaikkia lukkoja lähtis vaihtelee, mut vaivalloisempaa/kalliimmaks se tulee ku uus avain marmorilta.Originally posted by Sasu908 View PostSaako jostain teetätettyä E36 vm.96 avaimen pelkällä rekisteritunnuksella? Löysin vanhan threadin, mut oisko jollain tuoretta tietoa? Paljonkohan maksaisi sellanen normi minkä ei tarvis keskualukitusta aukasta? Kävi silleen ettei nyt ole avainta autoon ja ovet tietysti lukossa.
Originally posted by Rikke_ View PostVarmaan löytyy useampiakin mielipiteitä mut löytyy projektina tommonen E36 M50B25nv moottorilla johon olis tarkoitus vähän holsettia laittaa niin yks osa-alue jota ei ole tullut opiskeltua on suuttimet... Viinalla olis tarkoitus ajaa ja tehotavoite olis siinä 600hv hujakoilla... Kuinka isot suuttimet olis tohon hyvät?!? Ja samalla vois antaa muitakin speksejä esim pituus ja ohmit... Linkit kelpaa myös... Kiitokset etukäteen
