E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • _ville
    Originally posted by DirtyDiesel View Post
    Lainaten omaa viestiä, niin ei taida proppu vuotaa, eikä taso-anturi(taitaa lämpötila-anturi olla toisella puolella?) siinä paisarin alla, vaan kovasti näyttäisi siltä, että vuoto tapahtuu paisarin alta sen propun, anturin ja letkun yläpuolelta.
    Paisarin alareuna on märkä ja valunut siitä anturin päälle.
    Kysymys kuuluukin, että saako kuvan nro 3 tiivisteen vaihdettua helposti ja etenkin, että onko syypää useimmiten ko. tiiviste, vai varaudunko suoraan haljenneeseen paisariin?
    Vuotaa yön aikana hieman allensa ja n. Viikossa alle minimiin, niin en uskoisi, että olisi halki kuitenkaan?
    Kiitoksia jos joku jaksaa taas neuvoa
    Tiivisteen vaihto ei mikään mahdoton homma ole. Jos syyläri on yhtään vanhempi niin itse melkein ostaisin uuden syylärin, koska tuppaavat turpoamaan noi paisarit, jolloin uusi tiiviste ei pidä. On sekin mahdollista, että paisarit on halki. Täysin arpapeliä pitääkö vaiko ei.
  • Vicious_e36
    Saako paisarin/syylarin kylkeen tulevaan sensoriin ja tyhjennys proppuun uusia tiivisteitä, vai pitääkö laittaa vaan jotain liimaa väliin? :think
  • Rikke_
    Sopiiko M52 ohjaustehostimen pumppu M50 moottoriin?
  • Vicious_e36
    Ilmastoinnilla varustetussa autossa. Syylärin etupuolella.
    Aa niinii totta:think mites sen kiinnitys ja kytkentä?
    E36 orkkis sähköflekti? Onko sellasiakin:think
  • Vicious_e36
    laita e36 orggis
  • Pazi88
    Saiko jostain sähköflektin viskon tilalle ja mitä porukka on käyttäny? Miten kiinnitys?
    laita e36 orggis
  • Vicious_e36
  • Vicious_e36
    Originally posted by AneemineN View Post
    -98 328 coupessa palaa bägin valo.
    Delphi antaa vikakoodiksi: 21 -Collision sensor, side airbag, passenger side.
    Mistäs tuommonen anturi löytyy coupessa?
    Kuskin puolella penkin ja maton alla on ainakin yksi ja jos koodeja on uskominen, niin voisin veikata, että apparin puolella on omansa
  • ippeex
  • Vicious_e36
    Sensoriin normi kuparirikka http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...diator/#pos_12 Roppuun ei virallisesti saa tivaria.
    Tänkkesöör!
  • Vicious_e36
  • Jesse93
    Originally posted by airovaurio View Post
    Moi, ongelmia e36 328 manuaali peruutusvalon kanssa. Peruutusvalo katkaisin ohitettu hyppyjohdolla mutta siltikään ei takavaloille asti tule virtaa. Konehuoneessa olevat sulakkeet tarkastettu (kaikki koska en löytäny pakkivalolle omaa), onko tälle järjestelmälle vielä relettä olemassa?
    Onko kontinluukun ja korin välinen piuhasatsi tsekattu kumikuoren alta
  • airovaurio
