  • jaki
    • 2982
    • Uusimaa
    #76
    Originally posted by Jesper
    Voisit Loyal laittaa kuvan konehuoneesta niin näkisi minkälainen imusarjahässäkkähärveli sulla on siellä... Kiinnostaisi vaan nähdä että minkä muunkin mallin imusarjan sinne saa laitettua kuin 325 M50:sen, ja varsinkin penkityksen jälkeen että onko siitä jopa hyötyä! :o
    Ja tämän Threadin aloittajalle IIISO plussa!
    Eikös joku jo vastannut mitä "hyötyä" siitä on?
    Edelleen kannattaa muistaa, että Teho = Vääntö * kierrosluku. Näin kätevästi sopivalla tuuninkivirityksellä saadaan vääntöpiikki ja mielellään yläpäähän. Näin saadaan siis sopiva tehon kasvu. Jolla siis ei tee mitään, koska vääntö laskee kaikkialla muualla, ja vääntökäyrästä tulee muutenkin naurettava. Hyvinhän tuollaisella vääntöpiikillä ajelisi, jos olisi joku 10-vaihteinen SMG-loota. Sehän napsisi koko ajan sopivan vaihteen, että kone pysyy tuossa vääntöpiikissä.
    Voi tätäkin topiccia lukeneena todeta kuinka hyvin siellä Baijerissa nämä asiat on osattu tehdä valmiiksi
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #77
      Originally posted by BMW 325I avo
      Öö, miks ei?
      No otappas vaihdelaatikko keittiön pöydälle ja ala pyörittää vaikka kytkin akselista. Huomaat pienen eron, onko vaihdevapaalla tai vaihdepäällä. Samoin käy kun pyörität kardaanin puolelta. Ja moottori, eli voimanlähde tuottaa tehoaan juuri sieltä kytkin akselin puolelta, joten ei kovin tarkkaa tehon hukkumista saa mitattua kardaanin puolelta pyörittämällä. Tosin se kuinka paljon tässä jää mittaamatta, on ihan eri asia, ehkä heppa ehkä heppoja tallillinen...
      • loyal
        • 1478
        Juuri kiilloitin tuon kaverin 320i vm.-95 M52 koneella.
        Siinä oli samanlainen kaasuläppä kun minulla?
        Katsoin ETK:sta mikä siinä pitäisi olla, niin ETK näytti taas ihan muuta..
        En ymmärrä?
        Imusarja on minulla samanlainen kuin muillakin, mutta minun mielestä tuo ruiskulle menevät putket on erlaisia kuin etk mainitsee..
        Saako noista kuvista jotain selvää.
        • Jukipuki
          • Apr 2005
          • 384
          • Kontiolahti, Lehmo
          #79
          En ymmärrä?
          Itselläni samanlainen kaasuläppä kuin kuvassa... autona siis sama kuin sulla (E36 328i -95)
          Kaverin entisessä E39 528i oli ihan erilainen kaasuläppä kuin itselläni (ja tuossa kuvassa).
          Ajossa:
          G20 330E
          E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
          • Slow_M3
            • Dec 2004
            • 779
            #80
            Doddii, pari dynokäppyrää:
            Eka kuva, 328 motti, M50 imusarja, filsu ja putkisto, 325 chipillä:
            Sama auto, kunnolla säädettynä (SMT-6)
            Ja noissa siis rengasteho. Aika tasan 170hp renkailta on jenkit mitannu vakiona ja parhaat 328:t on yli 225 rengaskaakkia, ilman ahdinta siis. Tuon ylläolevan lisäksi sällit vaihtaa imunokkaa pakopuolelle ja ostaa virinokan imupuoleen, luultavasti sikäläisen M3:n imunokan.
            Näyttäis vahvasti siltä että tuo "vaparin virittäminen ei kannata" ei tosiaankaan päde 2.8:n kohdalla.
            ps. kuvissa näkyy loistavasti tuo väännön puuttuminen jos ei ecua laiteta samalla kuntoon, jälkimmäisessä kuvassahan vääntääkin sitten aika kivasti..
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #81
              200heppaa renkailta? Vai oonko sokee?
              • Ravermeister
                • 1508
                • Melkeen Turkkuses
                #82
                Tosiaan, m50 imusarja ja vääntöä on kunnon säätöjenkin jälkeen vain 198nm. (vakio 280nm)
                Ja tiedän, tossa lapussa oli pyöriltä mitatut lukemat, mutta ei kai voimansiirtokaan noin paljoa haukkaa?
                -Turku Connection-
                HDJ80 4.2TD
                • pyroz
                  • 6880
                  • PK-seutu
                  #83
                  Huomasit varmaan, että vääntöjä ei lapuissa ilmoitettu Newtonmetreinä?
                  Muuntokerrointa en kyllä kuollaksenikaan muista ton ft-lbs hässäkän kohdalla..
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • Slow_M3
                    • Dec 2004
                    • 779
                    #84
                    Säädetyllä autolla eli alemmassa kuvassa 2000rpm-6000rpm yli 240NM, maksimivääntö 270NM
                    Muuntokerroin on pyöristettynä 1.36
                    Eli ihan hyvinhän se väänteleekin, kun voimansiirron hävikin ottaa huomioon niin koko alueella vahvempi kun vakio.
                    • jaki
                      • 2982
                      • Uusimaa
                      #85
                      Olisi hauska nähdä käyrä alkaen 1000 rpm. Joo, eihän sillä väliä, kun aina vedetään punarajalle/punarajalla, mutta eikös tässä nyt puhuta käyttöauton virittämisestä, jollin sillä ajellaan ruuhkassa jne?
                      Jos tuo alkukin toimii yhtä hvin, niin mikä ettei.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #86
                        Nii juu, mitä dynottelu maksaa???????????????????
                        • BMW 325I avo
                          • 832
                          Toi kimppadynotus tuli loppupeleissä maksamaan olikse 40€ per nuppi ja siihen sisältyi siis pari vetoa, ei mitään kummempaa säätöä. Paitsi kartion sai vaihtaa vakiosuotimeen
                          Mitä sieltä hallin seinältä luin(muistan tietenkin väärin ), niin 80€ maksoi auton dynotus sisältäen pikkusäätöä ja aika siinä oli muistaakseni tunti vai oliko jotain alle. Itse katsoin että ottaisin omaa turboprojektia varten puolipäivää(oliko 3 vai 4h en muista) ja se kustantaisi jotain 300€.
                          Voihan vittu mitä arvailua, mutta kyllä tuosta jyvälle pääsee. Soita www.sporttiauto.com ja kysy tarkemmin.
                          // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #88
                            Ai sehän on halpaa kuin saippua, muistelin jotain ihan sika hintoja joskus nähneeni jossain. Täytyy kysyä entisestä ammattikoulusta mitä siellä maksaa...
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              #89
                              1 pound foot = 1.355818 newton meter, eli tuolla 1,36:lla saa jo riittävän tarkasti.
                              • mika68
                                • Mar 2004
                                • 1965
                                #90
                                Tuli tossa heitettyä vähän pidempi vonkausreissu tienpäällä (n.600km) taas vakioputsarilla ja kyllä sen väännönlisäyksen siinä 3500 kiekan kohdalla huomaa verrattuna siihen POWER FI SUPER HYPER TWIN KARTIO HÄSSÄKKÄÄN.
                                Jotenkin vääntää iloisemmin koko alueella!
