E36 compact kysymyksiä
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    1. Onko compactista turbo versioo vai mitä tarkoittaa 318ti?
    2. Onko totta että compactissa on E30:n takasilta?
  • Exorcist
    Wax on - Wax off
    • Dec 2004
    • 1805
    • Riihimäki
    ti = Turismo internationale
    Eli ei turbo versio, mutta samalla tehokkaammalla koneella mitä 318is.
    E: Lisätään siis vielä sen verran että taka-akseli on VASTAAVA kuin e30:ssä, muttei siis e30:n.
    • okko
      • Apr 2005
      • 1773
      • Honkajoki
      Eli esim. E30 325 taka-akseli ei sovi suoraan compactiin
      • Repo
        • Jan 2010
        • 7
        etupuskuri hakusessa
        Uutena bemari omistajana kyselen tyhmiä:
        Mulla on 316 compact vm. -95 ja uutta puskuria etsiskelen (alahelma halki sumarin kohdalta)
        sopiiko kaikki e36 mallien puskurit kyseiseen malliin ns. "heittämällä"?
        Ja mitä kannattaa ottaa huomioon noin yleisesti?
        • Jum1
          • 10
          Compactissa on sama keula kun sedanissa, eli sedanin puskurit,valot jne näyttää sopivan ainakin omaani.
          Jos Jumala tahtoisi että autot ovat etuvetoja, ihmiset kävelisivät käsillään..
          BMW - Get yours today.
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Fanssin mukaan ainakin valot olis ihan omat :think
            • Tomi T
              • Apr 2003
              • 3886
              • Nokia
              Ajovalot on ihan erilaiset kuin muissa tosiaan, puskuri sama.
              BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
              ex. 57*BMW
              • Leba
                • Dec 2003
                • 2101
                Onkos etusivuvilkut sitten sedanin kanssa samat?
                Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
                • J-Poika
                  • 835
                  • There's a place in the North, far far away
                  kukaan ei käytä ETK:tä?
                    Puskuri, maskipelti ja sivuvilkut kaikissa sama.
                    Etuvilkut samat compact, sedan ja touring. Coupe ja cabrio kesk. samat mutta eri kuin muissa.
                    Konepelti, tuulilasi ja etulokarit: kts. ed. rivi.
                    Valot lienee compactissa eri kuin muissa, jos ei niin sitten on samat valot kaikissa.
                    Faceliftissä muuttuu maskipelti, munuaiset ja sivuvilkut mutta muutos ei vaikuta em. listaan mitenkään.
                    Facelift-munuaiset ei käy vanhempaan maskipeltiin eikä toisinpäin, mutta:
                    facelift-look munuaiset käy vanhempaan peltiin.
                    Pre-facelift-look munuaisia ei tietääkseni ole eli facelift-maskipeltiä ei voi vanhentaa munuaisilla.
                    Puskureita on sikinsokin ja sekaisin eri malleissa, virallinen vaihto vanha -> uusi lienee 9/93.
                    Takapuskuri sama kaikissa paitsi compact jossa sivut ovat lyhyemmät kuin muissa johtuen katkaistusta perästä.
                    Saa korjata jos jotakin meni väärin.
                    • escort
                      • 339
                      compact tekniikka.
                      ajattelin kysyä paria asiaa compactista lisää. vm98 323ti.
                      323 ti moottori 2.5l m50 pitäisi olla sama kuin muissa 2.5l kuutos bemareissa MUTTA tehoa 170hv muissa 192hv MISTÄ ero tulee?
                      imusarja ainakin on erillainen mutta ei sillä vielä häviä 22hv
                      taka-akseli on e30 tyylinen mutta ilmeisesti eri kuitenkin?
                      mistä mallista käy lukkoperä murikka?? välitys?
                      käykä siihen e30 vai e36 korimallin perä murikka vai onko siihen vain vaihdettava jostain pelkkä lukko??
                      onko taka-akselille omat uretaani puslat vai käykä e30 mallisen puslat??
                      eteen ilmeisesti käy normaalit e36 puslat.
                      • Kawa_m3
                        • 143
                        • Porvoo / Helsinki
                        "vain" 170 hv ilmoitetulla teholla käsittääkseni jotain tekemistä Saksan sen aikaisen vakuutuslainsäädännön kanssa.
                        OT: 323 ti Compact on yksi hauskimmista pyörittimistä mitä mulla on ollut
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6603
                          • Lappeenranta
                          Ja se sama m52b25 moottori mikä on 323 kompaktissa, on myös normaalissa e36 323:ssa ja e39 523:ssa.
                          M550d
                          • escort
                            • 339
                            tehtaan ilmoittamissa kiihdytys ja nopeus arvoissa 323ti häviää perus 325 coupelle,eli vielä todelliset erot hakusessa.
                            • jumbo
                              • Jun 2005
                              • 6603
                              • Lappeenranta
                              Johtuu varmaan perävälityksestä tms.
                              M550d
