E36 compact kysymyksiä
  • escort
    • 339
    #76
    keväällä kun suoritin autoon alusta päivityksen jäi auton keula hieman korkealle ja kilsoja kun tuli tarpeeksi alkoi auto tuntumaan jotenkin oudolle varsinkin huono kuntoisilla teillä ja imatrallahan ei vissiin muita ole? ryssiksi mennyt koko kylä.
    vaihdoin viikko sitten jousiksi eibachit edestä -50mm ja takana -30mm,vanhoihin M alustan jousiin verrattuna keula putosi sen mitä pitikin ja perässä ei mainittavaa muutosta tapahtunut,MUTTA nyt koko peli on huomattavasti paremman tuntuinen ajaa,töyssyistä ja röykyistä menee paljon tasaisemmin yli eikä loivissa isoissa heitoissa tunnu kuin olisi "HETEKAN"päällä.
    iskareina on bilstein sprintit,ilmeisesti ne ei toimi kunnolla normi jousien kanssa vaan vaativat hieman napakammat vieteritkin.
    • JaSi78
      • 223
      • St.River
      #77
      kysytään vaikka tästäkin on monta kertaa täällä eri paikoissa jo varmaan käyty läpi mutta kertokaa nyt lappalaisellekin suomeksi kun ei vain huomaa tai ymmärrä sen vertaa lontoon murretta että sais heti selvää asioista.
      Eli compact -95, mitä osia käy muista E36:sta.
      esim.valot, ovet, loksut, jnejne..
      keula?
      perä?
      kyljet?
      listat?
      sisusta?
      -kiitos-
      monen syrjähypyn jälkeen on mahtava palata siihen oikeaan.. bemariin!
      F10 520d
      Ex: lukuisia E30/E34/E36/E39/E46/E90/E91/E60 ja löytynyt myös E28sigpic
        #78
        keula?
        perä?
        kyljet?
        listat?
        sisusta?
        -kiitos-
        Keula sama kuin sedan ja touring paitsi ovet compactissa omansa, puskuri käy kaikista.
        Perä ihan omansa puskuria myöten, samoin kyljet, tämä selviää jopa valokuvista.
        Listoissa etulokarin lista sama kuin sedan ja tour, muut taas ihan omansa.
        Sisustasta ei tarkkaa tietoa mutta esim. kojelauta omansa, yllätys... Etupenkit voisi olla samat kuin coupessa :think
        • --nismo200sx--
          • 171
          • Lohja
          #79
          Pitääkö tulkintani paikkansa?
          realoemista kattelin ja totesin,että 318ti:ssä on samat jarruhilppeet kuin 323ti:ssä,paitsi että etulevyt on jäähdytetyt.
          ja jarrut on takana samat.
          eli olisko noinkin helppo päivitys isompaa konetta haaveilevalle alustan+jarrujen päivitys osalta?
          -e30 325tic track
          • JaniR
            • 1077
            • Rauma
            #80
            Jäähdytetty levy vaati kaverikseen myös satulan, se on 10mm leveämpi. Kaikki E36 kutos moottoristen etujarrut pitäisi sopia, poisluken M3. Itsellä on alkujaa 325i sedanista peräisin olevat kunnostetut satulat. Kannattaa myös harkita E46 330i jarruja eteen, pitäsi yhtälailla sopia ja taakse ovat sopineet jonkinlaisella modifikaatiolla muhin paitsi compactiin.
            Takana on kyllä samat jarrut, mutta jos ajatuksena isompaa moottoria/lisää tehoa ja tarkoitus tehdä mallisarjan tehokkainta vastaava niin vaihtoon menee myös muita osia. Vetoakselit paksummat, napojen laakerit isommat, jolloin menee vaihtoon myös tukivarret.
            Itse hommaisin kokonaisen 323 tai vastaavan z3/tai M akseliston lukollisella perällä.
            -Turku Connection- & MummyTownCruiser
            • aaape
              • Aug 2009
              • 618
              • Muaninka
              #81
              olisko kellään madollisuutta mitata compactista takapyörän abs-anturia että miten pitkä se on siitä kiinnityspinnasta sinne anturin päähän :think
              e36 328i turbo (95)
              vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
              e30 316 (m30)(87) projekti
              EX.
              e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
              • Jussi.M
                • Oct 2008
                • 85
                #82
                Kuka tietäisi mistä löytää keskuslukituksen ohjausyksikön? Löysin realoem:stä vaan itse osan mut ei ollu räjäytyskuvaa mistä löytyy
                E36 1994 316i
                BMW 316i Compact 1994 "Pörssimopo"
                • JaniR
                  • 1077
                  • Rauma
                  #83
                  ^Hansikas lokeron takaa.
                  • escort
                    • 339
                    #84
                    kuinka paljon nuo m52b25 koneet normaalisti kestää ajaa??
                    omassa on alkanut öljyä menemään 10000km vaihtovälillä useampi litra ja öljyn merkillä/tyypillä ei ole merkitystä,tyhjäkäynti on kanssa muuttunut epätasaiseksi ja kulutus kasvanut myös. kilsoja kohta 320000km.
                    onko alakerrat kestäneet kuinka hyvin moottoreissa? selviääkö tuosta pelkällä kansi/vanos rempalla vai kannattaako alkaa etsimään m52b28 moottoria tilalle?
                    olisihan se tietenkin hienoa vaihtaa samalla s50b30 moottori,mutta miten sähköjen kanssa oikein käy??
                    • rapapulkka
                      • Dec 2010
                      • 79
                      • mustasaari
                      #85
                      voisko joku tietävä kertoa missä 96vm vompatis on raitisilmasuodatin..? konehuonees vai hansikas lokeron takana..? ei siis ilmastointia vaan webasto vaikka sil ny ei oo mitään merkitystä..
                      sitten onko tolla webastolla hirveesti vaikutusta siihen että ei meinaa millään puhaltaa lämmintä ilmaa. kyllä sitä tulee mut tuntuu että kestää vaan kauan ennenku alkaa hytti lämpiämään. termostaatti on menossa kyllä vaihtoon mutta mikä on oikea lämpö arvo näin talveks.?
                      kiiitoks etukäteen viisaamille.. :P
                        #86
                        Samassa kolossa missä on puhallin ja pyyhkijän koneisto, siis jos siellä edes on suodatinta, jos ei ole niin: http://merteil.fi/verkkokauppa/client/view/5524/43/19
                        Lämpiääkö kone mittarin puoliväliin ?
                        • rapapulkka
                          • Dec 2010
                          • 79
                          • mustasaari
                          #87
                          joo siihen puoleen väliin kyllä nousee mutta siihen mennee ihan sairaan kauan. pitää varmaa noin 10km päästellä menee ennenku tulee haaleeta 5 asteen pakkasella.
                          edit: no ei ihan noin radikaalisti..
                          • hartge e46
                            • Aug 2006
                            • 777
                            • e-pohjanmaa
                            #88
                            nyt on käymässä niin, että tällasesta pätkästä pitäis alata kauppoja hieroon... mitä näistä kannattaa katsoa ja tutkia, eli tyyppilliset ongelmakohdat jos sais tietoon...
                            edit: pikkukoneista 316i kauppakassia ollaan katteltu.
                            z3 coupe
                            Pari tojotaa
                            ex.e36 wompatti alpinweissIII
                            ex.e46 titansilber x2
                            ex."//HARTGE E46"
                              #89
                              Millä koneella ?
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Onko joku tehnyt compactiin jarru päivitystä?
                                Voiko esim. Z3 jarruja käyttää jos napsii mukaan tukivarret yms.
                                Ainakin pienempien Z3 mallien jarrut ovat yhteneväisiä compactin kanssa.
