E36 compact kysymyksiä
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by rapapulkka View Post
    oli muuten kummalliset lamput siellä.. on jotku bmw:n omat lamput.. motonet oli ainut paikka mistä mä löysin oikeet.. oli joku 2,9€ kaks kappaletta.
    Katkaisioissa vai lämpöpaneelissa?
    Paneelin lampun sain ihan tuosta lähi tebikalta.
    • M40 Power
      • Aug 2006
      • 584
      • Turun seutu
      #152
      Itse en myöskään löytänyt siihen lämmönsäätöpaneeliin uutta polttimoa aluks mistään, joten päädyin hakemaan Autokeskuksesta.
      Siinähän polttimossa on kiinteä kanta jollain BMW:n omalla liittimellä.
      EX: E30, E34, E36, E36 compact
      Nyk. -99 320D
      • TheLoial
        • Mar 2003
        • 1109
        Omassa -94 compactissa, ilman ilmastointia oli koko mittaristossa normaalit T5 1.2V "kirppupolttimot". Työnnetään vain kantaan kun vanhan on vetänyt pois. Ajovalo- ja sumarikatkaisimessa, mittaristossa ja lämmönsäätimen paneelissa. Maksavat jotain 5,90€ 10 kpl motonetissä tai reilun euron kahden kappaleen muovissa.
        Omassa oli kaikki pimeänä ja eka syy oli mittariston himmentimestä oli mennyt jousi poikki sisältä joka säätää valaistuksen voimakkuuden. Tinasin jousen ohi hyppyjohdon piirilevyyn jolloin valaistus on aina täysillä. Ei ole toimivissakaan ollut tarvetta himmentää, halpa korjaus. Aika monessa ollut tuo sama vika.
        • rapapulkka
          • Dec 2010
          • 79
          • mustasaari
          #154
          juuri tollaset kans..
          • Muurahainen
            • 9195
            Samat polttimot itsellä.
            Hauskasti kytketty tuo paneeli kun ei siihen syty valot jos takalasin lämppärin kytkin on irti.
            • Enliz
              • 1504
              Virtalukko pyörii tyhjää / ei käänny mihkään.
              Tarviiko vaihtaa vain patruuna vai olisiko syytä tilata myös virtalukonpohja samalla ? En ole vielä kerinnyt tutkia sen kummemmin.
              now: Mercedes Benz 350e AMG
              ex: f30 320i M-Sport
              ex: e46 320i M-Sport II
              ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
              ex: e36 316i Compact
              ex: e39 530i M-Sport
              ex: e46 320Cd M-Sport II
              • JaniR
                • 1077
                • Rauma
                #157
                Takelteleeko sama avain oven lukkossa? Jos näin niin viittaa liian kuluneeseen avaimeen. Kokeile toisella vähemmän kuluneella avaimella.
                Jos ei auta ja virtalukko on jumissa eikä rattilukko vapaudu niin virtalukon perästä sähköosat irti ja nitkutat pihdeillä sitä perästä näkyvää littanaa metalli akselia että saat patruunan lukon jumittuman vatautumaan.
                Piti hommata omaani uusi avain ja varmuudeksi vielä vaihdoin lukkopatruuna, kun kävi niin että auto kävi pihassa, avain kädessä ja lukko jumissa. Kun sain lukon vapautettua niin virtalukko pelitti moitteettomasti käyttämättömällä vara-avaimella.
                Edit: Ohjaus ja rattilukko ei tietenkään ole missään pännissä?
                -Turku Connection- & MummyTownCruiser
                • Enliz
                  • 1504
                  Kiitos neuvoista. Avain on uusi, ja toiminut kaikissa lukoissa todella hyvin. Kunnes virtalukko pyörähti tyhjää, ja tämän jälkeen ei avain känny mihinkään. Purin muovit ympäriltä, pitää testata tuota pihti kikkaa. Muuten en saa youtuben patentilla patruunaa pois kun ei avainkaan käänny.. eli tätä ohjetta kokeilin: http://www.youtube.com/watch?v=tETEtb5Yr_o
                  Kiva homma ku ois autolla ollut jo pari ostajaa, niin tämä sitten tapahtui. No onpahan uusi patruuna nyt tilattu marmorilta.. kuhan saa vanhan eka pois
                  Edit: ei tosiaan ole rattilukossa tms tiltissä
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    #159
                    Siis jos nyt ymmärsin oikein että avain ei käänny lukossa, niin; purkaa itse virtalukon pohja pois, näet keskellä sen tapin joka lukkoa pyörittää. Tästä voit koittaa hiukan pihdeillä pyöritellä josko helpoittaisi itse lukkopuolelle, tällöin itse vika on siinä koko rungossa.
                    Jos taas itse avain pyörii rundia, tehään juuri kuten tuossa videossa..Eli avain "noin suunnilleen" kakkos-asentoon, ja piikki pienestä reiästä läpi. Kun tuntuu että lukite aukeaa, sen kyllä tuntee siinä oikealla kohdalla saa sen lukkopesän pois. Itse olen avittanut pesää aina meisselillä tms lattatyökalulla, ovat syystä tai toisesta monesti kolmekutosissa varsin kovasti jumineet paikalleen nuo lukkopesät siihen runkoon.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • rapapulkka
                      • Dec 2010
                      • 79
                      • mustasaari
                      #160
                      mullakin pyörähti kun käytin vara-avainta.. otin virtalukon pohjan vaan irti ja putsasin nii siel si naksahti ja avot nyt on toiminu normaalisti.
                      välilillä meinaa pyörähtaa tyhjää mutta äkkiä taaksepäin ja avain pois nii kyl se siitä aina..
                      • Willtord
                        • Nov 2006
                        • 3302
                        • Vaasa
                        #161
                        Saakos compactiin retrofitattua mitään raitisilmasuodatinta? Auto on läpeensä karvalakkimalli ja sisään lentelee käpyjä :think
                        94' 316i
                          #162
                          94' 316i
                          Saa, monta kertaa asiaa käsitelty.
                          • Zefi87
                            • Apr 2012
                            • 43
                            • oulu
                            #163
                            katkooko 1998 compacti 316(m43b18) polttoaineen syöttöä jollain tavalla jos seos menee liian laihalle?.ku ei vieläkään nostata kierroksia yli 3500/rpm...
                            livedataa on kahteltu ja tyhjäkäynnillä lambdan arvo oli jotain 0.13-0.15.
                            eikös sen pitäs olla jotain 0.800-1.03? korjatkaa jos oon väärässä tahi ymmärtäny jotain väärin...
                            imm on vaihettu,imusarjaan vaihettu tiivisteitä joten oman jären mukaan lambda olis sökö...
                            Ex:e34 520ia Touring
                            Ex: e36 316 Compact 98
                            NYT: e36 316 Compact 94
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Kyllä sen pitäisi tyhjäkäynnilläkin elää about 0-1 alueen välissä kuten kierroksillakin.
                              Tuo lukema siis muuttuu sen mukaan onko kone rikkaalla vai laihalla.
                              Onko mitään vikakoodeja?
                              Oletkos polttoaineenpaineita mitannut? Jos loppuisi menovesi.
                              • Zefi87
                                • Apr 2012
                                • 43
                                • oulu
                                #165
                                paineet on ok. imusarjassa oli jotain vuotoja ja vaihoin muutoman tiivisteen ja tyhjäkäynti parani ja tasottu mutta ne kiekat ei lämpimänä nouse punarajalle asti.huomenna menee lambda vaihtoon ja jos ei sillä parane niin sit rueta miettiin uudestaan missä se vika luuraa...no vikakoodejahan toki löyty mutta omasta syystä lähinnä...olin nykkiny liittimiä irti ja takas paikalleen ni siitä oli jotain heittäny muistiin.
