E36 compact kysymyksiä
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    No eiköhän siinä 192hp myllyssä ole todellisuudessakin hieman enemmän tehoa, muistaakseni tuosta 170hp padasta oli penkitetty jotain 180hp lukemia? Toisaalta compact on varmaan hieman kevyempi kuin coupe/sedan joten käytännön suorituskyvyssä tuskin juuri eroa on..
    Luukku auki ja risut kyytiin
      323ti perä 3.07 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ar_axle_drive/ vs. 325i 3.15
      • *makke*
        • 881
        • Klaukkala
        Eroaako tommonen compacti ajomelultaan normaalista loppupään e36:sta?
        • escort
          • 339
          on ehkä meluisampi kuin mun vanha coupe,mutta compactista puuttui hattuhylly ja takaluukun verhous.
          • Rockwell
            • 1713
            Etuvalotkin käy muista E36:sta. Polttimot tietekin erikannalla. Mutta xenonien kanssa et tarvitse edes näitä adaptereita: http://cgi.ebay.com/310201856016.
            BMW F31 330d M-Sport -13
            ex. BMW F21 116i -13
            ex. BMW 540i(g) Touring -01
            ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
            ex. BMW 316g -99
            ex. BMW M5 Touring -92
            ex. BMW 535i -91
            ex. BMW M5 -91
            ex. BMW 325i Touring -90
            • O.K.
              • 4863
              Originally posted by escort View Post
              323 ti moottori 2.5l m50 pitäisi olla sama kuin muissa 2.5l kuutos bemareissa MUTTA tehoa 170hv muissa 192hv MISTÄ ero tulee?
              imusarja ainakin on erillainen mutta ei sillä vielä häviä 22hv
              tehtaan ilmoittamissa kiihdytys ja nopeus arvoissa 323ti häviää perus 325 coupelle,eli vielä todelliset erot hakusessa.
              323 ja 523 = M52B25, 170hp
              325 ja 525 = M50B25, 192hp
              Ja sinulla on M52, ei M50: http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_Compact
              Eli iskutilavuus sama 2,5 l, mutta M50->M52 konepäivityksen myötä 2,5 l koneen teho laski ja lisäksi tuli M52B28 (ei tosin compactiin), jossa oli se 191-193hp: http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M52
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                No hattuhyllyn puuttuminen vaikuttaa aivan simona ajomeluun, ja siihen jos vielä lisätään tuo verhouksen puuttuminen niin ei ole ihmekkään jos meluaa.
                Itse en ole käytännössä eroa havainnut -97 compactin ja -94 coupen välillä ajomelussa.
                • escort
                  • 339
                  kone homma oli hyvä tietää,vielä kun selviäisi mistä malleista se lukkoperä käy niin voi alkaa etsimään ensi talveksi.
                  • JonasG
                    • Jun 2006
                    • 2160
                    • Porvoo/Helsinki
                    600€ uusi marmorilta.
                    • Tomi T
                      • Apr 2003
                      • 3882
                      • Nokia
                      #25
                      Ai 323ti:n tarkoitettu lukkoperä? Enpä ole ETK:sta moista bongannut. Lisävarusteenakaan moista ei ole saanut.
                      BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                      ex. 57*BMW
                      • JonasG
                        • Jun 2006
                        • 2160
                        • Porvoo/Helsinki
                        #26
                        My bad 323 olikin kyseessä.
                        Edit: Saako quaiffelta lukkoa tohon 323:een?
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #27
                          Mitä sitä quaifea ostamaan kun on kyseessä kuitenkin typ 188 perä. Mullakin on yksi ylimääräinen orkkis välitys + lukko -paketti tallissa, ei noi heti maailmasta lopu. Tietty jos haluaa just 3.07 välityksellä ni sitte on hankalampaa, mutta 3.15 ja 2.93 ainakin löytyy helposti.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                            #28
                            Lukkoyksikkö siis 600 €, ei lukkoperä joka on hieman eri asia.
                            • escort
                              • 339
                              #29
                              entä ne takapään URETAANI puslat mistä ne käy vai onko compactiin oma sarja olemassa??
                              • naukkis
                                • 1222
                                Vinoheiluriakselisto vaatii toimiakseen suunnitellulla tavalla puslilta reilusti joustoa, kovilla puslilla menee koko akseliston idea eli välittyvän voiman mukaan muuttuvat pyöränkulmat. Rata-ajossa viimeisiä kymmenyksiä metsästäessä tietysti ovat paikallaan mutta jos haluaa leikkiä takapyöräsladeilla niin vakiopuslia pehmeämpiäkin voi käyttää.
                                Compactihan tehtiin leikkikaluksi, lajinsa viimeisiä BMW:llä Z3:n kanssa vinoheiluakselein josta koko BMW tuli tunnetuksi. Rajuilla kulmamuutoksilla oleva vinoheiluriakselistohan on todellakin tehty sladeissa nautiskeluun, perän saa sidottua kaasulla ja laajennettua luistokulmaa moottorijarrulla, seurauksena tottumaton on kusessa sen kanssa, aikanaanhan ruotsissa bannattiin koko 300-sarja.....
