E36 compact kysymyksiä
  • JaniR
    • 1077
    • Rauma
    #136
    Originally posted by M40 Power View Post
    Ei selailemalla osunu silmään...
    Eli, käykö E30 mallista lähtöisin oleva taka akselisto ILMAN muutoksia compactin alkuperäisen tilalle, vai onko jotain eroa mittasuhteissa jne?
    Voihan sen noinkin päin tehdä, lähinnä E30:hin on asennettu Z tai compact akselisto. Muutama sivu taaksepäin keskustelua raideleveyden poikkeavuudesta ja vetoakseliston eroista.
    Edit: Meinasitko pyörän pulttijaolle jotain tehdä?
    -Turku Connection- & MummyTownCruiser
    • M40 Power
      • Aug 2006
      • 584
      • Turun seutu
      #137
      On jääny nurkkiin e30 takakynkät ja poikkipalkki, olis niihin tarkoitus laittaa uudet puslat ja pyöränlaakerit, ehkä myös maalata samalla vaivalla.
      Navat tulis luonnollisesti compactin omat
      EX: E30, E34, E36, E36 compact
      Nyk. -99 320D
      • M40 Power
        • Aug 2006
        • 584
        • Turun seutu
        #138
        Johtuuko toi raideleveyden ero muusta, kuin pyörännavoista?
        Onko kenties kynkätkin jotenki erilaiset vrt E30?
        Nyk. -99 320D
        • JaniR
          • 1077
          • Rauma
          #139
          Joku voi tarkentaa, mutta ei pitäisi olla. Laakerin koossa saattaa olla jotain eroavaisuuksia.
          • M40 Power
            • Aug 2006
            • 584
            • Turun seutu
            #140
            No sama se, eipä noissa E30 kynkissä oo abs antureille paikkoja, että se siitä...
            Nyk. -99 320D
            • Rockwell
              • 1713
              Originally posted by Zefi87 View Post
              moottori ei ota 4-5000rpm enempää kierroksia (kone lämpimänä just ja just 3500/rpm) ja vikakoodit on luettu.
              Omassa kompostissa oli sama ongelma. Ei kiertänyt eikä kulkenut. Vika oli katissa jonka sisukset olivat irronneet ja tukkineet putken.
              BMW F31 330d M-Sport -13
              ex. BMW F21 116i -13
              ex. BMW 540i(g) Touring -01
              ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
              ex. BMW 316g -99
              ex. BMW M5 Touring -92
              ex. BMW 535i -91
              ex. BMW M5 -91
              ex. BMW 325i Touring -90
              • Zefi87
                • Apr 2012
                • 43
                • oulu
                #142
                katti on vaihettu noin vuosi sitten.
                vikakoodeja löyty mukava määrä.löyty mm
                81 .EWS(ajonestolaite)
                41 -ilmanvitaus anturi
                217 -unknwon fault code
                216 -CAN:Viestiyhteys, moottori - ABS
                12 -potentiometri kaasuläppäventtiili
                29 -joutokäyntinopeuden säädin,käämin avaus
                2 -joutokäyntinopeuden säädin
                36 -polttonestesäiliön tuuletusventtiili
                kaasuläpän asentoanturi on vaihdettu,tulpat vaihdettu,imm kokeiltu toista(oli viallinen jota kokeilin paikalleen.autossa kiinni oleva imm toimi paremmin ) eikä mitään vaikutusta.
                tyhjäkäyntiä käy tosi sievästi mutta kun runttaa kaasun pohjaan niin nostaa kiekat max 4000rpm ja kun päästää kaasun niin puottaa kiekat 200-350rpm
                joten jossainhan tuossa on häikkää..
                asiasta kymmenenteen. onko kellään tietoa että pystyykö tuollaseen compactiin(e36) vaihtamaan 2.0/2.5L motin niin että menis läpi muutoskatsastuksesta? ihan mielenkiinnolla oon mielessä pyöritelly ajatusta kutoskoneesta tuollaseen pikkukippoon.
                jonkun verran oon noita lakipykäliä kahtellu ja tottakai otan katsastus asemalta enemmän tietoja.
                Ex:e34 520ia Touring
                Ex: e36 316 Compact 98
                NYT: e36 316 Compact 94
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Laita siihen kuutoskoneisen vompatin alustan palikat niin kelpaa leimasedälle.
                  323ti voisi olla se mitä haetaan.
                  • J-PR
                    • Apr 2009
                    • 16
                    Compactin takakelkan puslien vaihtoon liittyen, siis niiden joiden välityksellä akseli tulee koriin kiinni. Osaisko joku antaa mittoja ulosvetimen valmistukseen?
                    Myös jos joku olis innostunut suorittamaan vaihtotyön / lainaamaan työkalua kohtuullista korvausta vastaan niin voi ottaa yhteyttä.
                    e36 323ti
                    • JaniR
                      • 1077
                      • Rauma
                      #145
                      Mitat saat uudesta osasta. Toisessa päässä on lovet ulkokehällä vastakkaisilla puolilla mistä ulosvetäjän "jalat" tuetaan apurunkoon. http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1372474 Itse tein vastaavanlaisen työkalun kuin kuvissa.
                      Ainut ongelma puslien ulosvetämisessä on ellei laske apurunkoa alas on korissa kiinni olevat tapit. Niitä ei saa pois tieltä samalla tavalla kuin E30:ssä. Tapit kierretään alakautta kiinni koriin ja niissä on olake mikä estää niiden vetämisen läpi puslan. Vaihtoehdoksi jää poraamalla rikkoa pusla niin että saat sisemmän osan pois ja kierrettyä tapin ulos, että pääset vetämään lopun puslasta irti apurungosta.
                      • J-PR
                        • Apr 2009
                        • 16
                        Juurikin tuollainen työkalu ois tarkoitus väsätä. Joo, voihan ne mitat ottaa uudesta puslasta.
                        TIS ohjeissa kehotetaan laskemaan akselia 20cm jotta pääsee ulosvetimen kanssa huseeraamaan väliin. Tiedä sitten miten tuo on käytännössä...? Kyllähän työ tekijäänsä neuvoo, mutta mielenkiinnosta kuulisin tarinoita jos joku on sen noin tehnyt.
                        Edit: puslat saattaa olla rikottu ajamalla sellaseen kuntoon että sisäholkki lähtee helposti... Eli toi JaniR kuvaama tapin irroitusmenetelmä saattaa hyvinkin osoittautua helpoimmaksi.
                        e36 323ti
                        • JaniR
                          • 1077
                          • Rauma
                          #147
                          Juurikin tuon osan numero 2 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...el_suspension/ takia TIS ohjeistaa laskemaan akselistoa.
                          Tietysti jos on pelit ja vehkeet kunnossa että pääsee tekemään kunnolla niin hoituu varmaan helpomalla laskemalla akselistoa. Itselläni ei, joten auto pukkien päälle apurungon alakannake pois, vinosti poraten puslan kumi osasta läpi ja kampeaa terää että se kalvaa iseään leveämmän reijän (toistaa tämän niin monta kertaa että keskiosa on irti.
                          Uusi pusla sujahtaa paikoilleen käyttämällä liukastetta ja tunkilla prässäten vasten auto omaa painoa. Huom. älä unohda kiertää tappia takaisin paikoilleen enne puslaa.
                          • J-PR
                            • Apr 2009
                            • 16
                            Homman idea on selvä. Eiköhän se tuolla tavalla saada vaihdettua. Tosiaan melko tärkeä juttu muistaa laittaa se tappi paikalleen ennen uuden puslan paikalleen painamista Kiitokset neuvoista!
                            e36 323ti
                            • hiski_1
                              • Apr 2011
                              • 7
                              • Kotka
                              #149
                              Poraamalla poistin kanssa omastani puslat, irtoaa aika nopsasti.
                              e36 323ti Compact -98 Hellrot
                              • rapapulkka
                                • Dec 2010
                                • 79
                                • mustasaari
                                #150
                                Originally posted by -Tate- View Post
                                Olisko kellään antaa vinkkiä millaset polttimot sopii E36 Compact -96 ei ilmastointia. Pimeänä on lämmönsääätöpaneelin valot, ajovalojen ja sumuvalokatkaisijan taustavalot.
                                oli muuten kummalliset lamput siellä.. on jotku bmw:n omat lamput.. motonet oli ainut paikka mistä mä löysin oikeet.. oli joku 2,9€ kaks kappaletta.
