pelti pakosarjan kannattavuus e36 325 ?????
  • jari kihlman
    • Oct 2009
    • 3271
    Originally posted by naukkis View Post
    Itseasiassa ei. Mitä halutaan on että seuraavan pakotahdin purkautuva pulssi imee edellisen työtahdin overlapissa olevaan sylinteriin alipaineen joka imee sylinterin tyhjäksi/tuoretta ilmaa täyteen. Suorassa 6-koneessa kolmen ekan ja kolmen viimeisen sylinterin syttyväli on sopivasti 240 astetta jolloin yhdistämällä näiden sylinterien putket nopeasti samaan kollektoriin saadaan hyvä kaasujenvaihto helposti - tosin M52:n vakionokat ovat 228 asteiset joten oli alkusarja kuinka komea tahansa hyöty pakosarjasta sen osalta on hyvin vähäinen. 260+ asteisilla nokilla alkusarja alkaa sitten vaikuttamaan reilumminkin.
    Erikoista, ilmeisesti suuri joukko moottorinrakentajia ei sitten ymmärrä moottorin rakentamisesta tai kaasujen siirtämisestä mitään. Kuitenkin viripajojen(kuten esim BMW Motorsport,Citroen Racing, Supersprint valmistajapuolella jne.) inssit ovat menneet tekemään noin hölmöjä pakosarjoja, kuten esim. e36 m3:sen motissa,Citroenin c2 r2:sen motissa, että ovat vieneet putket mahdollisimman pitkään erillisinä kaasuja poistaessaan. Olisiko kuitenkin niin, että putket viedään mahd. pitkälle erillisinä ja lasketaan syttyvälin perusteella putkien pituudet, jotta kaasujen virtausnopeus saataisiin optimoitua. Muuta järkevää selitystä en oikeastaan löydä noille ratkaisuille, joita em. mainitut pajat ovat päätyneet tekemään.
    Toisekseen yllättävän hyviä muutoksia noihin perus baijereihin on saatu noiden marteliuksen sarjoja käyttämällä eikä ole vielä käytetty kovinkaan jyrkkiä/jyrkällä nostolla olevia nokkia..
    Isillä on
    • jari kihlman
      • Oct 2009
      • 3271
      tässä esimerkkinä c2r2:sen pakosarjasta,http://www.jam-motorsport.co.uk/sale...n-c2r2-max-rhd, tuossa bmw m3:sen http://www.iridiumengineering.co.uk/tig.htm. Stanusarjojen mallin jokainen tietääkin varmasti.
      Isillä on
      • jaki
        • 2982
        • Uusimaa
        #48
        Minunkin käsityksen mukaan primäärin pituus nimenomaan lasketaan sytytysvälin ja kierrosluvun mukaan. Ja kaava olisi (virittäjän käsikirjan mukaan):
        850*(180+ A )
        L= ----------------- - 3
        RPM
        RPM = kierrosluku mille pakoputkisto viritetään
        A = pakoventtiilin avautumisennakko EAKK.
        Vastaukseksi tulee primäärin pituus tuumissa.
        Kirjassa painotetaan, että vastaus on ainoastaan likiarvo, josta alkaa kokeilut...
        Edelleen ihmettelen M52:n pakosarjaa, joka on kaiken muun lisäksi epäsymmmetrinen, mutta se (ne) kun jo hommattu, niin siitä aikani kuluksi sorvailen sarjan Sitten, kun laitan nokat jne, katsotaan parempaa sarjaa.
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #49
          850*(180+ A )
          RPM
          A = pakoventtiilin avautumisennakko.
          Meinasin juuri kysyä raadilta mielipiteitä näistä pakosarjalaskureista. Tulokset vaihtelee vähän laskurista toiseen, mutta ne tuppaa tarjoamaan hyvin pitkiä ja pienihalkaisijaisia primääreitä (-verraten siihen mitä monet valmissarjat on-). Sitä lyhyempiä mitä suurempi kierrosluku ja nokan asteet, mutta helposti katunokan arvoja käyttäessä alkuputki pitäisi olla luokkaa metrin.
          Eli, mielipiteitä?
          Jarno
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • naukkis
            • 1222
            Missä olen näin mennyt väittämään? Eli perusasia pakosarjan mitoituksessa on vain ja ainoastaan saada maksimoitua pakoventtiilin aukaisusta syntyvän äänennopeudella kulkevan shokkiaalloon imuvaikutus jonkun muun sylinterin venttiilien overlap-vaiheessa. Hyvällä pakosarjalla saadaan liki barin alipaine sylinteriin jolla saadaan pakokaasut pois sylinteristä ja imuvirtaus imusarjassa alkamaan ennenkuin mäntä lähtee kulkemaan alaspäin.
            Kollektorit virtaavat sitä huonommin mitä enemmän ne ovat auki eli nykyään esimerkiksi prätkäpuolella 4-1 pakosarjat on korvattu pitkälti sekventiaalisillä 4-2-1 pakosarjoilla, eli käytännössä pakosarjalla joka on toiminnallisesti 4-1 mutta tehty kahdella Y-kollektorilla kuten perinteinen 4-2-1 pakosarja.
            Mistä taas päästään myös siihen että M52:n vakio pakosarja sisältää kollektorin sijaan potentiaalisesti paremmin virtaavat kaksi y-haaraa mikä toki tarkoittaa myös vähäisempää alipaineen kehittämistä viereisille sylintereille, MUTTA mikäli nokat ovat vakiot 228 asteiset ei em. kollektorissa kehittyvä alipaine hyödytä yhtään mitään koska alipaineen kehittyessä on sylinterin pakoventtiilit jo kiinni.
            M3:n nokat ovat luokkaa 264 astetta joilla em. kollektori toimii jo aivan kuten on suunniteltukin, ja 4-sylinterisessä syttyvälin ollessa 180 astetta tarvitaan pitkät primääriputket jotta alipainepulssi ei tulisi ennen overlap-vaihetta sylinteriiin.
            • Takalo_kari
              • 1359
              • tku
              #51
              Kiinostava aihe, menee oikein opiskeluksi itselläkin.
              pidän kyllä hieman koomisena ajatusta vaihtaa valusarja peltiseksi vain siksi että lähtee 2kg painoa pois..
              -itse ainakin tavoittelisin lisätehoa sillä.
              jos 2kg pitää saada pois niin kävisin vaikkapa paskalla&kusela ennen radalle menoa, lisäksi voisin vielä jättää sukat & kalsarit pois..
              -toki tuon ymmärtää jos ollaan loppuunsa viilatulla kisapelillä jossa pultitkin porataan ontoiksi..
              Asiaan: Itseä on alkanut kauheasti kiinostamaan polttoaineen säästö.
              olen myös miettinyt että mitenkä imu&pako-sarjojen kohdistus mahtaa vaikuttaa polttoaineen kulutukseen?
              Jos ajatellaan teoriassa että kun moottorin hyötysuhde paranee, tarvitaan saman energiamäärän tuottamiseen vähemmän polttoainetta = pienempi kulutus
              Eli jos imu & pakopuoli kohdistettaisiin erittäin tarkkaan kanteen niin voitaisiinko saavuttaa pieniä säästöjä?
              -veikkaan kyllä että että uusien tiivisteiden hinnan "takaisin maksaminen" vie jonkin vuoden, ja säästöt ovat 0.1snt/km luokkaa..
              toki jos teho kasvaa siinä samalla on se myös plussaa
              Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
              Kiitos ajastasi? :think
              • naukkis
                • 1222
                Eli, mielipiteitä?
                Jarno
                Kaiken voi laskea ihan fysiikan mukaan jos haluaa, mutta nelisylinterisen pakosarjan 180 asteen kollektorille johtavan putken pituudeksi tulee yleensä luokkaa metri. Kuutosessa ei tule jos yhdistetään 240 asteen syttyvälit vaan putken pituudeksi kelpaa mahdollisimman lyhyt, käärmeenpesämuodostelmaa ja jonkin pituisia putkia tarvitaan että putkien pituudet saadaan tasattua ja käännettyä yhdensuutaisiksi kollektoriin.
                • ///Jone
                  • Oct 2009
                  • 1290
                  • HKI
                  #53
                  M54b25 +11hp supersprintin kopioilla
                  ______________________
                  Nykyinen:
                  Model 3
                  BMW:t vuodesta 2009:
                  i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                  • Pazi88
                    • 11358
                    http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=490864
                    Tuossa kyseessä on jo aivan eri moottori, missä pakosarjaa on yhdistetty suoraan katalysaattori jotta saataisiin mahdollisimman äkkiä katit lämpimäksi ja päästöt alas. Varmaan toimis pelkillä m50/m52 pakosarjoillakin paremmin.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • jaki
                      • 2982
                      • Uusimaa
                      #55
                      Eli katit tiputettu pois, ei vertailukelpoinen. Nuo näyttää äkkiseltään perus kiinansarjoilta.
                      • jari kihlman
                        • Oct 2009
                        • 3271
                        Käsittääkseni minun replyni yläpuolella kerroit, että noista pitkistä primääriputkista ei ole juurikaan mitään hyötyä, vaan ne M52:sen pakosarjat ovat paremmat, noin karrikoiden
                        Älkääkä käsittäkö kukaan kommentteja niin että vittuilisin kellekään, vaan tunnen monta monituista koneentekijää ja jokainen tuntemani on esimerkiksi m50b25 suhteen aina todennut, että ei kannata ostaa välttämättä kalliita pakosarjoja viritykseen vaikka niistä hyötyä onkin vaan esim. juuri M3:sen vakiosarjat ovat sellaiset, että niillä on jo paljonkin vaikutusta moottorin tehon ja luonteen muuttamiseen,puhumattakaan siitä, että ne ovat suht kevyet. Väitän ihan piruuttanikin, että kyllä jo pelkästään sellaisten vaihtamisella yhdessä koko muunkin putken muuttamisen kanssa saa autoon muutoksia aikaan, toki moottorinohjausta pitää muokata pakokaasujen siirtymiskykyä vastaavaksi.
                        Isillä on
                        • ///Jone
                          • Oct 2009
                          • 1290
                          • HKI
                          #57
                          Ei ole, mutta tosta voi päätellä, että vakio nokilla ei pelkällä pakosarjalla kummoisia hyötyjä saa, mikä jo kylläkin aijemmin todettu.
                          Millainen halkaisi M3 pakosarjan lähdöllä on vr. M50 pakokanavaan? Ja mikäs on oikea kaava laskea 6-syl. pakosarjan putkien pituus ennen kollektoria?
                          Kun noilla sopivilla M50 pakosarjoilla on hurjia pituuseroja esim. tässä B3 alpinan sarjassa on 10cm pitemmät putket vr. kiinansarjaan samallaista tekee myös turnermotorsport hintaan 950$, joten tuskin sekään vain hitsailtu all show maybe go periaatteella.
                          b3: http://www.m5board.com/vbulletin/att...n-img_3473.jpg
                          Nykyinen:
                          Model 3
                          • jaki
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            #58
                            Niin, eikös tuo ole ollut jo selvää. Jos joku on netissä saanut jonkun 10 hp lisää, niin ilmeisen epäuskottavaa. Yleensähän noita vetoja ei ole tehty back-to-back, jolloin ne olisikin luotettavia.
                            Tuo olisi kiva tietää. Ylipäätään, Kihlmanilla taitaa olla tuossa M50-koneessa myös nokat hiottu, jolloin tilanne (kuten aiemmin todettu) on toinen.
                            Summana ilmeisesti voitaneen todeta, että vakio M50/52-koneilla ei pakosarjan muutoksella saa mitään hyötyä, ja haittaakaan ei ilmeisesti tule, kunhan katsoo, että röörit on kohdallaan pakoaukkojen kanssa. Nyt siis tilanteissa, että ei olla mitään katteja pois ottamassa samalla.
                            Seuraavaksi voitaneen siirtyä pakosarjojen mitoitukseen ja hyötyyn, kun nokat on vaihdettu.
                            • jari kihlman
                              • Oct 2009
                              • 3271
                              On sekä hiotuilla nokilla oleva 325, että vakionokilla, eihän noilla mitään kymmeniä hevosia saa, mutta hevosia kuitenkin.Hiotuilla nokilla jo sit onkin eroa. Vakio on marteliuksen sarjalla, "viritetympi" M3-sen sarjoilla
                              Isillä on
                              • jaki
                                • 2982
                                • Uusimaa
                                #60
                                Nii i, mutta eikös sinulla molemmat ole kuitenkin Harisella olleet säädettävinä?
                                Minä olen ymmärtänyt (siis ymmärtänyt ei fakta), että pelkällä säädöllä se n 210 tulee vakio M50:sta, siis vakiosarjalla. Se, paljonko tulee, vakiomyllystä Marteliuksen tai muulla peltisarjoilla JA säädöillä, ei tietoa. Tuleekos siitä vielä enemmän?
                                Minusta kaiken kaikkiaan on ihmeellistä, että xtreme-Bemuista penkittivät saman 210, täysin vakiokoneella, vakioboxilla ja ohjelmalla ja 100% vakiosarjoilla.
                                Tuleeko se pelkästään siitä, että laittaa 0,25 mm ylikokomännät.
