e36 obc check control
  • Mlatvala
    • 3553
    Mikä isossa tietokoneessa vikana kun muuten toimii mainiosti mutta checkkiä painaessa syttyy kaikki mahdolliset pikselit mitä vasemman puolen näyttöön vain on mahdollista syttyä.
    Eli ruutu täynnä neliöitä ja sen jälkeen vielä +:ssa.
    Muut toiminnot toimivat oikein ja lukituksen avasin lisätoiminnoille, silti käsitys loppuu tuon checkin kanssa, Apuja?
    E61 535d alkuunsa viritetty.
  • miinus
    • 70
    • tampere
    mulla e36 320 ja ihan sama juttu??? että jos jollaki olisi tietoa niin kiva olisi tietää?
    --320 E46 -00--
    "Surraan vasta huomenna", sanoi kärpänen ja lähti kävellen kotiin
    • Mlatvala
      • 3553
      Liekkö tässä nyt se säätö juttu jotta sen saa toimimaan?
      Hogihan se siitä ties enemmänkin, kun jossakin tapauksissa piti jotain asetuksia muuttaa tai käydä merkkiliikkeessä koodaamassa uusiks, vaikkei ne sitä osannutkaan tehdä, vai miten se menikään...
      • vaviah
        • 632
        Juuri näin. Siis check control ei toimi jos kaikki valot syttyvät. Täytyy koodata uudelleen.
        X1 18d sDrive -18
        320i GT xDrive -13
        i3 BEV -13
        X1 18dA xDrive -16
        X5 3.0iA -00
        320d Touring -00
        528iA Touring -97
        325 CiA -93
        316i -94
        316 -88
        • Mlatvala
          • 3553
          Kuka sen osaa koodata uudelleen?
          • miinus
            • 70
            • tampere
            edelleen sama vika... eikö tosiaan kukaan tietä mitä tehtä?? tai siis miten tehtä??
            --320 E46 -00--
            • bayer 320
              • 119
              • itä-suomi
              Jees, mulla sama vika kans.......koko ruudun täydeltä pistettä ym ym...
              Lueskelin tuolta lontoon kielisiltä sivuilta et jos on räplätty niitä lukituksen(locked features) takana olevia juttuja, nii kuulemma tekis jotain tollasta, eli joku perkele on säätäny jotain päin vittua..
              niissä toiminnoissa ois kuulema juttuja jossa määritellään millä kokoonpanolla auto on ja jos esim sieltä puuttuu et on check control, nii ei toimis????? nyt sitten kiinnostas minua ainakin tietää et mikä nr.? lukituksen takaa ja mitä siinä sit pitäs olla......???? :?:
              • bayer 320
                • 119
                • itä-suomi
                no nyt tuli ees jotain muutosta....... sinne lukittuihin ja nr 11 testiin--> einheit 1 oli mulla 04 ja 2 oli FF....muutin ne B3 ja B3 nii nyt ei toimi checkk nappi ollenkaan, mut kun laittaa virrat päälle nii tulee check control inact. ei viittis rueta kokeileen kaikkia 2xheksa variaatioita, joten olisko jollain tietoo mitä mikin heksa luku tarkottas.
                • miinus
                  • 70
                  • tampere
                  minäkin yritin eilen niitä räplätä mut en saanu oikeesti mitään aikaseksi... .eli tosiaan jos olisi jollain asiasta tietoa niin olisipa kiva saada tuo check controlli pelaamaan....
                  --320 E46 -00--
                  • miinus
                    • 70
                    • tampere
                    tarkotatko bayer 320 tolla lukitulla numeroa 19 ja sit sinne 11 niin mulla se menee sen jälkeen vaan pimeeks ku painaa settiä???
                    --320 E46 -00--
                    • bayer 320
                      • 119
                      • itä-suomi
                      joo juuri sitä, ensin lukitus pois ja sit sitä nr.11 "menua" säätämään....se einheit kuulema tarkottaa unittia. voiskohan toi olla se kohta jossa määritellään sille checkille mitä romppeita autossa on.
                      jollakin oli siinä b3 ja b3 ja kuulema toimi ja jollakin b3 ja ff..ei ainakaan mulla toiminu.
                      • miinus
                        • 70
                        • tampere
                        ai se lukitus pitää jotenki ottaa pois :oops: meikä on vaan aina laittanu siihen numerot suoraan... miten sen saa pois
                        --320 E46 -00--
                        • bayer 320
                          • 119
                          • itä-suomi
                          eli se lähtee Näin: paina päivämäärä nappia--> esim tänään 08.22 lasketaan vaan kk+pv yhteen = 30 tänään, sit sinne nr 19 kohtaan oliko se ny lock off laita siihen 30 ja settiä perään nii se ottaa lukon pois ja pääset kaikkiin 21 valikkoon käsiks. eti vaikka googlesta "obc magic tricks" sanalla sit mitä mikäkin tarkottaa.
                          • miinus
                            • 70
                            • tampere
                            johan rupesi homma pelittämään.. sillä ff ff se menee semmoseks että ku painaa checciä niin alkaa kaikki loistaa ku joulukuusi. ja b3 b3 niin tulee se check control inact.(eli varmaan inactivated) see owners manual.. ja tosiaan saattas mennä pari vuorokautta jos noita kaikkia rupeasi kokeilemaan läpi eli jos joku osaisi vihjasta oikeet heksat niin olis aikas hyvä juttu!!
                            --320 E46 -00--
                            • bayer 320
                              • 119
                              • itä-suomi
                              oon yrittäny ettiä netistä jelppiä hulluna mut oon löytäny vaan suuntaa antavaa...einheit 1 = pitäs olla b0-bf välillä ja 2 =f0 ja ff välillä, sit et mikä aiheuttas ton, obc vaihdettu tai pahasti häröillyt syöttöjännite. pitää koodata et saa toimimaan, muttei löydy ei pienintäkään vinkkiä et miten koodataan. mitähän tapahtuu jos vähän muuttelis sitä nr 17 kohtaa ....PROM:
                              00 12, 01 37, 02 18, 03 E6, 04 02, 05 B3, 06 FF, 07 7E
                              tollanen prom ollu jollain, mutten tiiä mikä auto jne....mulla poikkeaa jonkin verran.
