e36 obc check control
  • peckys
    • 27
    • 08
    #61
    Originally posted by JaniK86 View Post
    Johan rupes pelittää " Check Control Ok" , tuosta alemmasta linkistä katoin neuvoja
    Laitoin vaan ajotietokoneeseen tuon EINHEIT 1 BA:ksi
    EINHEIT 2 oli 03 ja sitä en muuttanut
    Kiitos linkeistä
    Ole hyvä vaan. Itellä ei tosin vieläkään toimi. Mulla ein1 04 ja ein2 FF. Käsittääkseni autossani pitäisikin olla juuri nuo arvot mutta pitää kai alkaa kokeilemaan muita yhdistelmiä.
    • Gize
      • 551
      Mistäs nuo arvot löytyy? Kyllä mulla on aina CC pelannut hyvin, tasaisin ajoin ilmoittaa pesunesteen olevan lopussa ja välillä jarruvalopiirin toimimattomuudesta! Tiedä sitten mitä kävis, jos tulis oikeen oikea vika!
      Elikkä poistat lukon:
      nappulat 1000 ja 10 pohjaan yhtäaikaa
      muistaakseni numero 19 takaa löytyy lukko, eli selaa sinne asti ja paina set
      sit syötät päivä+kuukausi numerona, eli esim. 3.1 = 4 ja 23.3 = 26.
      Sen jälkeen kun lukko avattu, niin taas 1000 ja 10 pohjaan
      Sen jälkeen räpläät sen numeroon 11 asti ja set
      Sit siinä lukee EINHEIT 1: Tästä kerrot lukeman (heksadesimaali)
      Sit painat 1000, jolloin näytölle EINHEIT 2: Tästä pistä toinen lukema ylös
      Sit vaan postaileen et saadaan toimiin
      Kiitokset jo valmiiksi jos tällaisen muutaman minuutin operaation viitsit tehdä
      Kulkineet:
      BMW 730dA -03
      BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
      BMW 323i -95
      Honda CBR600Fighter
      EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
      3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
      • Zeta
        • 7673
        • Kotona
        #63
        Hmm... onkohan tuossa riskiä saada omakin CC menemään vtuilleen? Ja mites tuo lukko menee takaisin päälle? Ei viittis nyt ehjää systeemiä sotkea...
        Täytyy kattoa illalla, jos tuota uskaltaa alkaa räpläämään. Luulis kyllä BMW-huollostakin saavan tiedot vaikka soittamalla!
        Käyttöautona: F20
        Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
        Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **230e**
        • Gize
          • 551
          Lukon poistosta ei mitään haittaa, ja saa kyllä takasin päälle myös helposti. Lukitus on siis sitä varten, jotta ajotietokoneen "lisätietoihin" ei pääsisi käsiksi, kuten myös asetuksiin. Todennäköisimmin sekaisin voit saada samasta syystä mistä muilla ongelmia, eli jos vaihdat näitä EINHEIT-arvoja, joten kun menet testiin nro. 11, ÄLÄ paina alarivin nappuloita, eli olikohan ne nyt sit 10 ja 1 ? no neljästä lukunapista kumminkin ne alimmaiset, vaan katso vaan einheitit niistä ylänappuloista... (1000 ja 100?)
          Kulkineet:
          BMW 730dA -03
          BMW 323i -95
          Honda CBR600Fighter
          • Gize
            • 551
            Eikö kukaan e36 323i:n omistava voisi katsoa näitä arvoja?
            Olisi pikkuhiljaa jo kiva saada tuo toimimaan...
            Kulkineet:
            BMW 730dA -03
            BMW 323i -95
            Honda CBR600Fighter
            • Gize
              • 551
              Nyt 323:sen omistajat tietoa kehiin, ei ole obc:stä hyötyä jos se ei toimi
              Rupeaa ketuttaan kun lasinpesunesteen säiliö on kooltaan hurjat 2,5 litraa eikä aina muista täytellä
              Kulkineet:
              BMW 730dA -03
              BMW 323i -95
              Honda CBR600Fighter
              • Jaska84
                • 15
                #67
                valot syttyy kun checkiä painaa ja eipä oo obc ilmoitellu muusta kun +3 lämpötilasta..
                einheit 1: 04
                einheit 2: ff
                320i vm1992
                olis kiva kans saada toimimaan
                E70 X5 3.0D M-sport
                Ex
                E21 320i Coupe
                E30 325i Coupe
                E34 520 Tic (Mosselman)
                E36 320i Coupe
                E46 330D Touring
                E60 535D M-Sport Facelift (Matt Black)
                E60 530D M-Sport
                E46 320D M-Sport Facelift
                E38 730D Facelift
                E46 320D touring Facelift
                E60 530D
                • dumppi
                  • 4351
                  • sotkamo
                  #68
                  sama ongelma ollu jo yli puoli vuotta.. noh eilen illalla sain aikaiseksi otettua viimeinki ne akun kengät irti ja tuossa yhentoista aikaan olis 24h kulunu jolloin meen sit tonne pakkaseen värjötttelee ja kattomaan rupeeko check control pelaamaan.. jos akku irti 24h niin pitäis kuulemma järjestelmä täysin nollautua ja palauttaa alkuperäiset oletusasetukset noihin tietokoneisiin mitä koko kärrystä löytyy myös cc pitäis ruveta toimimaan:think?! kohtahan se selviää auto siis vm.95 323.... einheittejä on kokeiltu muutella ja katottu tältäkin foorumilta varmaan kaikki ja kokeiltu mut tuo akun irrotus tuntuu nyt olevan viimene toivo
                  Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                  e36 325i coupé R.I.P
                  e30 316 2d
                  e36 318is coupé
                  e36 323i 4d ac schnitzer replica
                  Käyttis: e39 523i 4d
                  Originally posted by rizzo
                  Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                  |Sotkamo Connection|
                  • dumppi
                    • 4351
                    • sotkamo
                    #69
                    PERKELE!! voi tietty olla et joitain minuutteja on tuo 24h jääny vajaaaks mutta enpä olis uskonu olevan merkitystä ei ollu nollannut yhtään mitään muutako kellon ja päivämäärännoh pitänee ens viikonloppuna sit antaa olla reilusti enempi vaikka 48h:think:
                    e30 316 2d
                    e36 318is coupé
                    |Sotkamo Connection|
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      #70
                      Voipi olla että vaikka viikon piät irti niin ei auta... Tai jos meinaat kokeilla ni ota ennemmin se obc irti ja piä viikko pöydällä ni tulee ainakin tunnit täyteen
                      M550d
                      • dumppi
                        • 4351
                        • sotkamo
                        #71
                        ei auttanu kyl muistaakseni tuo:think ku viime talvena oli obc irti muutaman viikon... en kyllä satavarma oo.. pitääpä heti juostakin ottamaan irti se
                        e30 316 2d
                        e36 318is coupé
                        |Sotkamo Connection|
                        • Janssoni
                          • 370
                          Aijai, nyt löytyi vihdoin 1991 325 (se yleinen) Einheitit... JEEEE!
                          Eli einheit 1 : C0 (cee-nolla)
                          Ja einheit 2: FF
                          käykää kokeilemassa..
                          • dumppi
                            • 4351
                            • sotkamo
                            #73
                            Ja einheit 2: FF
                            toimiko sulla? katoin tietokoneensta pari päivää sitte millon valmistettu ja muistaakseni oli 12.1991 eli pitäis kaiketi toimia mullakin:think auto kylläki vm.95:think
                            e30 316 2d
                            e36 318is coupé
                            |Sotkamo Connection|
                            • Janssoni
                              • 370
                              Ei toiminu noi foorumeille postatut koodit ja yrityksen ja erehdyksen kautta löyty noi.. Mulla toimii ku unelma..
                              Auton mukaanhan ne koodit menee..
                              kokeilin ne yleisimmät einheit 1:set ensin:
                              77
                              78
                              71
                              B3
                              7B
                              04
                              BA
                              • dumppi
                                • 4351
                                • sotkamo
                                #75
                                Ja einheit 2: FF
                                eli siis toimiko sulla nuo^ ja auto on 91 vai mitenkä?! ja jos ne menee auton mukaan ni miten löytää tohon sigun 323:n ne?:think
                                e30 316 2d
                                e36 318is coupé
                                |Sotkamo Connection|
