e36 obc check control
  • Janssoni
    • 370
    Originally posted by dumppi View Post
    eli siis toimiko sulla nuo^ ja auto on 91 vai mitenkä?! ja jos ne menee auton mukaan ni miten löytää tohon sigun 323:n ne?:think
    Perkele sehän toimi pitkään, lähdin kahville niin eikös tullut taas check control inactiv.. on se jännää
    • Janssoni
      • 370
      Hi.
      Your local Dealer can recode your OBC with the so called "Modic/DIS" - testing unit. This equippment has every BMW-Dealer.
      You basically let your car know, thats an OBC is installed and program the right car type into your obc.
      You can do it as follow:
      Let your dealer do this steps:
      Plug in the Modic - Unit into your car's diagnostic socket.
      Select your Car-Type from the Menu.
      Then you can choose some sort of diagnostics and other things.
      One Menu Item is the so called "Electronic Retrofit"
      In this Menu you can choose all sort of Retrofitting electronics, such as OBC Unit (BC V), PDC, Power Windows, etc...)
      The Recoding may take several Minutes.
      You need to turn the ignition on and off (the testing unit will instruct you.)
      Done.
      Greetings
      Bernhard
      • dumppi
        • 4351
        • sotkamo
        #78
        Originally posted by Janssoni View Post
        Hi.
        Done.
        Greetings
        Bernhard
        no niin nyt kokeilin noita kaikkia mitä aikasemmin tuolla kirjoitit ja millään ei toiminu Yllä olevasta tekstistä tajusin sen verran et pitää ilmeisesti lähteä marmoritiskille kyselemään et mitä voivat asialle tehdä?....
        Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
        e36 325i coupé R.I.P
        e30 316 2d
        e36 318is coupé
        e36 323i 4d ac schnitzer replica
        Käyttis: e39 523i 4d
        Originally posted by rizzo
        Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
        |Sotkamo Connection|
        • hatzi
          • Nov 2008
          • 31
          • turku
          #79
          mites toi et pitäiskö ton OBC:n kytkeytyä automaattisesti päälle kun käynnistää auton?
          • mange
            • Apr 2003
            • 253
            • Winterthur, Switzerland
            #80
            Ei vissiin. Mulla ei mee päälle eikä kaverin -93 325:ssa mennyt automaattisesti päälle.
            Mulla tämä sama ongelma että kun painaa checkiä niin kaikki valot syttyy ja sit OBC sammuu. Kävin kyselemässä Vaasan Käyttöautossa tänään mitä maksais saada se käyntiin, vähintään 93€ oli veikkaus. Ja tähän hintaan ei kuulunut mitään takuuta et se rupee toimimaan, elikkä satanen voi mennä ihan hukkaan. Autona siis -97 320 coupé ja iso ajotietokone on ollut tehtaalta tullessa. Olis kivaa saada toi käyntiin mut ei se näköjään ihan helppoa/ilmasta ole...
            BMW M5 -95, Fjordgrau
            BMW M535i -86, Polarissilber
            BMW 325i -87 M Tech 1, Diamantschwarz
            BMW 740i -94, Aspen-silber
            BMW X1 xDrive20d -16, Alpinweiss 3
            • dumppi
              • 4351
              • sotkamo
              #81
              no kyllä mulla on molemmissa 36:ssa ja kaikkien kavereijen autoissa ajotitetokone itsestään lähteny päälle sillon ku virrat laittaa päälle:think mulla ainaki tuossa nyk. tekee silleen et ku virrat laittaa päälle siihen syttyy valot ja ku käynnistää auton ni lukee vaa tuo check control inact. :think
              e30 316 2d
              e36 318is coupé
              |Sotkamo Connection|
              • mange
                • Apr 2003
                • 253
                #82
                Jaa en sit tiedä varmaan, kyllähän se lähtee päälle mullakin jos on alle 3 astetta ulkona, varoittaa ja vilkkuu siinä muutaman sekunnin ja sit se sammuu taas. Mutta tosiaankin niin ei se kaverin 325:ssa lähtenyt päälle ilman että painoi jotain nappia, ja sillä toimi kyllä check contolli ja kaikki muutkin... :think
                • dumppi
                  • 4351
                  • sotkamo
                  #83
                  nii siis kyllä se mullaki se näyttö pimenee muutaman sekunnin päästä ku on laittanu auton käyntiin mut ensinhän sen pitäis näyttää check controlli läpi eli kaikki "viat" kusipojan nesteet valot ym. mut tuo vilkkuminen on vähän hämärä jo:think
                  e30 316 2d
                  e36 318is coupé
                  |Sotkamo Connection|
                  • mange
                    • Apr 2003
                    • 253
                    #84
                    Ahaa aivan! Joo siis olin ehkä vähän epäselvä, tarkoitin sitä vaan että se varoittaa alhaisesta ulkolämpötilasta ja sit sammuu... Mutta ei se muuten lähde käyntiin ellei toi lämpötila tosiaan ole alle ton 3 astetta. Yritin lyödä noita koodeja tonne Einheit 1:een mutta ilman menestystä. Arvot mitkä siellä oli; Einheit 1: 04 ja Einheit 2: FF. Yritin siis näillä mitä netissä on postattu. Nyt pitää vissiin yrittää lyödä aina välillä muutamat läpi jos vaikka lopulta löytyis se oikea...
                    • dumppi
                      • 4351
                      • sotkamo
                      #85
                      joo minäki oon kokeillu läpi varmaan kaikki ne "einheitit" mitä täältä on löytyny ja ilman menestystä ajattelin käyttää tuota ehkä ihan merkkiliikkeessä jossain vaiheessa jos ne osaa siellä sille jotain tehä (tai sitte jätän käyttämättä eipä tuolla nyt loppuunsa niin hirveesti väliä ole)... pitää vaan muistaa kysyä hintaa etukäteen ja vähän muutenki tietoa et mitä ne sille voi edes tehdä muute voiki varautua ylläyslaskuun ja palaamista takaisin lähtöruutuun lompakko tyhjänä:think
                      e30 316 2d
                      e36 318is coupé
                      |Sotkamo Connection|
                      • mange
                        • Apr 2003
                        • 253
                        #86
                        Niin no tosiaan 93€ (vähintään) sanottiin merkkihuollossa ilman tietoa toimiiko sen jälkeen edes. Joku reilu 40€ ne halus siitä että ne pistää piuhan kiinni, ja sit työajat päälle. Kun selitin tota vikaa niin ne katto mua kun idioottia et mistä sä oikein puhut, jäi semmonen fiilis et ei niitä vois vähemmän kiinnostaa laittaa sitä kuntoon. Aika uskomaton hinta kun on nähnyt netissä että jossain maailmalla tota on tehty hintaluokkaan 30€.
                        • mange
                          • Apr 2003
                          • 253
                          #87
                          No niin nyt kaikki Einheit 1 käyty läpi ilman tulosta. Vähän mietityttää toi 14 koodi joka paljasti että softa on vuodelta 1991 (25.06.1991) vaikka auto on valmistettu 10/-97. Onko noihin tullut uusi softa jossain vaiheessa? Muuten toi ajotietokone on vaihdettu jostain syystä joskus... :think:
                          • mtv67
                            • Apr 2008
                            • 364
                            • Kokkola
                            #88
                            Mul on sama päivämäärä ja auto valmistettu 05/-97.Mikä on 15 koodi? :think
                            e36 m3 coupe -97 smg individual-SOLD-
                            e60 535d -05 "AC SCHNITZER"
                            • mange
                              • Apr 2003
                              • 253
                              #89
                              Test numbers for E36 OBC
                              Test no. Description
                              1 Display Test .. all LCDs and LEDs activate
                              2 Current Consumption in l/100km
                              3 Current Consumption in l/hour
                              4 Average Consumption (used to calc. Range)
                              5 Current Range
                              6 Not used ..
                              7 Average Fuel in Tank (l)
                              8 Current Speed (km/h)
                              9 System Voltage at terminal R
                              10 Country/Language
                              11 Units/ AM.PM
                              12 Average Speed (km/h) for calc. ETA
                              13 ETA
                              14 Date of software/mask of OBC
                              15 Production Diagnosis (??)
                              16 Production Diagnosis (??)
                              17 Display Vehicle Specific Data
                              18 Alarm Changeover (continuous v. intermittent)
                              19 LOCK/UNLOCK all functions
                              20 Correction Factor for OBC Fuel Consumption (SEE BELOW!)
                              21 Reset all defect codes, date and time ... activate by pressing SET/RES
                              Tollasen listan löysin.
                              • sc^
                                • Jun 2007
                                • 25
                                #90
                                Hmm ihan eka juttu mikä kantsii varmistaa jos ei tunnu lähtevän toimimaan noilla EINHEIT heksojen vaihtelemisella on se, että tsekkaa että autossa on ihan varmasti se check control - moduuli siellä kuskin kaiuttimen yläpuolella.
                                Mulla ei nyt kyllä tähän hätään ole valitettavasti kuvaa tarjota mut tossa on hyvä ketju ihan samasta aiheesta...
                                http://www.bmwe36blog.com/2007/10/29...-computer-obc/
                                Mulla oli vakiona itellä 12-nappinen kone minkä vaihoin 18 nappiseen tossa viime talvena, ihan samat ongelmat senkin laitossa oli, tosin toi kone taitaa olla jostain pikkukoneisesta kun kulutus näyttää puolet liian vähän vaikka kalibroinnit on tapissa.
                                -Timo Heiskala
