e36 obc check control
  • Hunni
    • 621
    • Toijala
    #31
    Ratkasua ooteltais tääläki.
    BMW 330e Touring -21
    Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
    • bayer 320
      • 119
      • itä-suomi
      #32
      Itelläni ratkaisu löyty, siinä ei ole yksinkertaisesti check control ominaisuutta, vaikka check nappi onkin. tutkin lasinpesuneste säiliön ja eihan siellä mitään antureita ole prkkkl, pelkkä pumppu eikä mitään muuta sähköistä osaa. Eli ainakaan pissapojasta se ei voi vinoilla, ja tuskinpa koko ominaisuutta tässä yksilössä onkaan......=(
      • kaba
        • 1209
        Mulla se kyllä löytyy, koska toimi ihan hyvin aikaisemmin...mitäs sen jälkeen on tehty...hmm...akku vaihdettu ainakin ja Huoltovalonilmasin nollattu ja...Ajotietokoneen "Lukko" avattu ja...eikai siinä muuta erikoista..tuu mieleen ainakaan
        -kaba-,
        BMW 530xd 2008 takaniskatuilla
        Porsche taycan turbo s. Takaniskatuet on
        Ex Tesla model S P90DL 2016 takaniskatuilla
        Ex F10 M550d takaniskatuilla
        730d F01, Audi A8 4.2 Tdi 2010, X3 2012+ & Victory Hammer S
        ex. 3 litraa, 2 turboa, ei kattoa ja 4 paikkaa niskatukineen.
        ex. 328i cabrio 96 takaniskatuilla
        ex. mb 230 coupe, -91
        ex. Ford Granada 2.0 -84
        "Tio små moppepojkar"
        "Pruritum ani"
        "Helsinki City Boys"
        • jacu
          • 213
          Mulla ilmeni obc:n laiton jälkeen sellainen ongelma, että obc:n kulutusmittari näyttää väärin. Se näyttää puolta suurempaa kulutusta kuin mittariston kulutusmittari. Tämä johtunee siitä, että obc on peräisin alpinasta ja nyt se on paikoillaan 325:ssa.
          Testi nro.11 taitaa olla ainoa keino, jolla voi vaikuttaa obc:n toimintaan. Voisko siis toimivan obc:n omistajat listata tänne omat einheitit, jotta voisin vertailla lukuja omiini ja saada mahdollisesti obc:n toimimaan oikein.
          E91 325dA M-Sport -07
          ex-E36 325i Sedan M-Sport -93
          ex-E30 324td -88
          • Exorcist
            Wax on - Wax off
            • Dec 2004
            • 1805
            • Riihimäki
            #35
            Liekö kukaan vieläkään saanut selville?
            Itse olen ollut Metroauton huoltoneuvojaan yhteydessä, toivottavasti saadaan tuo ongelma korjailtua.
            • kaba
              • 1209
              EN oo vielä mitään vastausta mistään saanut. ..ilmottelpas jos kehität ratkasun
              -kaba-,
              "Pruritum ani"
              • bayer 320
                • 119
                • itä-suomi
                #37
                jacu, tohon sun ongelmaan on toi testi nr.20 lääkkeenä.(kvbr=fuel rate kalib.factor)
                http://home.att.net/~ebaines/e36_obc.htm räplää sitä suuntaan tai toiseen ja kerro sitten tännekin tuloksista.
                näihin toimimattomuus ongelmiin kerrotaan monesti palaneita sulakkeita, jokainen
                kattokoon sulake numerot ja paikat esim täältä.. http://www.autolib.diakom.ru:8001/CARS2/
                sieltä valkkaa bmw/......cxembi/......mitchell on demand/auton malli/wiring diagrams /body computer tai jotain.....sieltä pitäs löytyä aiheeseen liittyvät sulakkeet ja kerrotaan niiden sijainti, ainakin suurpiirteittäin.
                • Exorcist
                  Wax on - Wax off
                  • Dec 2004
                  • 1805
                  • Riihimäki
                  #38
                  Onko tosiaan näin ettei moni kukaan ole tähänkään ongelmaan löytänyt ratkaisua? Kukaan testannut näinkin yksinkertaista mitä bimmerforumsseilla ehdotettiin:
                  "try disconnecting the computer it self from its multi-pin connector and leaving it unhooked for 24hrs then once you re-connect the computer it should reset it and be up and running perfectly..
                  once you do that you might have to readapt the computer. Which is really easy: With the key in the "Radio" position (Radio and OBC light up, but not the instrument cluster), press the "CODE" button. Then push the little reset-hole with a Pen and hold it, 'till the computer blinks in the display, and it will ask you for a time and date entry. - You now have re-adapted the coding plug to the computer"
                  Itse ainakin haluan todella löytää ongelmaan ratkaisun, on kuitenkin sen verran olennainen laite autossa..
                  • sanahon
                    • Sep 2002
                    • 196
                    • Machine City
                    #39
                    Niinpä niin, täällä ilmoittautuu yksi onneton lisää tämän pulman kanssa painiskeleviin.. Joko olisi uutta tietoa..?
                    E91 320dA
                    BMW Cruise Bike
                    E30 325i cabrio M-Technik II ´91
                    E36 323 coupe M-Technik ´97
                    E30 325i ´88
                    • kaba
                      • 1209
                      Hienoo että tää on taas hengissä..pitää testata tota ylläolevaa kikkakutosta...vai joko joku on kerennyt testaa sitä?
                      -kaba-,
                      "Pruritum ani"
                      • markok
                        • 3020
                        Onko vielä tämän asian kanssa painiskelevia? 325i vm.-92:ssa einheitit ovat 00 ja ff. Liekö tästä kenellekään apua. Jäi nyt tuo test 20 katsomatta mikä ilmeisesti vaikuttaa siihen kulutusmittarin toimintaan. Täytyy katsoa seuraavalla kerralla. Onko muilla antaa omia einheittejä ja kulutusasetuksia niin voisi tehdä vertailuja?
                        BMW 530iA Touring -05
                        • Hunni
                          • 621
                          • Toijala
                          #42
                          Mulla ainakin on viä tää ongelma. Exorcist vois hieman valaista jos on testannu tota ohjetta että toimiiko vai eikö toimi.
                          • Laakeri
                            • Apr 2005
                            • 982
                            • Rovaniemi
                            #43
                            Joo´o, eipä pelaa check control mullakaan Niin hieno kapistus, että pakko saada pelaamaan. Pitää varmaan tänään käydä kysyyn paikallisessa bemariliikkeessä, osaako ne sanoa jotain tuohon. Taukolämmitystäkään mulla ei ole, tai siis ainakaan ohjekirjan ohjeilla sitä ei saa päälle. Löytyy siis se kunnon ajotietokone, obc se vissin on.
                            E34 S38B38
                            E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                            2gen RAM 5.9 cummins
                            • markok
                              • 3020
                              Mikä sulla ei siinä toimi? Check control vai näyttääkö kulutukset väärin? Ilmeisesti tuo taukopuhallus ei ole vakiovaruste vaikka iso obc onkin. Näin ainakin tulkkasin huonolla saksan kielen taidolla saksan kielisestä ohjekirjasta. Joku joka osaa sitä käytää voisi kyllä laittaa ohjeet tänne. Mulla lähtee vaan se sekuntikello juoksemaan kun painaa siitä timer-napista.
                              • Laakeri
                                • Apr 2005
                                • 982
                                • Rovaniemi
                                #45
                                Siis kun Check nappia painaa, niin kaikki pikselit syttyy ja sitten pimenee ruutu. Muuten kyllä pelaa mainiosti koko obc, mutta tuo check ei ilmoita vioista mitään.
                                Mulla tekee timer nappi just saman, saa sen sekuntikellon päälle, mutta vaikka miten ohjekirjan neuvoja tulkkasi niin ei sitä taukolämmitystä päälle saanut, joten sitä ei taida olla. Onko mahdollista saada taukolämmitys helpohkosti toimimaan tuossa? Sekin olisi tietty ihan kivä lisuke kauppareissulle tms.
                                E34 S38B38
