e36 obc check control
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    #46
    Onko kukaan saanut check control:liaan pelaamaan? Itse vielä painin ongelman kanssa
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
    • Ville-325
      • Apr 2003
      • 213
      #47
      Originally posted by markok
      Joku joka osaa sitä käytää voisi kyllä laittaa ohjeet tänne. Mulla lähtee vaan se sekuntikello juoksemaan kun painaa siitä timer-napista.
      Taukopuhallus toimii sillälailla että Timeriin asetetaan kellonaika ja painetaan Set/res nappulaan jolloin siihen Timer-nappulaan pitäs syttyä punanen valo merkiksi siitä että taukopuhallus on aktivoitu. Kun sitten kello on pykälässä, alkaa puhallin puhaltaa sillä voimakkuudella mikä on asetettu. Virtojen ei tarte olla päällä eikä avaimenkaan virtalukossa.
      • Matiska
        • 170
        onkos ratkaisua löytynyt? itellä nimittäin sama ongelma eli check control ei toimi, kun check namiskaa painaa syttyy kaikki valot näytös. onko tohon jotain ohjeita vai pitääkö huoltoon auto kiikuttaa?
        • Laakeri
          • Apr 2005
          • 982
          • Rovaniemi
          #49
          En ole saanut toimimaan, tulin siihen tulokseen ettei mulla ole sitä ominaisuutta tuossa ajotietokoneessa/autossa..
          E34 S38B38
          • KeDa21
            • Jun 2006
            • 322
            #50
            Mites minulla, kun tuossa vähän aikaa sitten ostin auton (e36) ja siitä löytyy juuri isoajotietokone ja muuten en ole siihen perehtynyt viellä, paitsi perustoimintoja vain käytän. Esim. kun painaa sitä check nappia virrat ollessa päällä tulee näyttöön testi "Check control ok", ja kun virrat ottaa pois päältä ja painaa uudestaan, niin näyttö pimenee? Miten sen kuuluisi toimia ja mikä se check control oikeestaan tekeekään? Apua amatöörille, kyllä tää tästä
            • nudi
              • 212
              #51
              kokeiliko kukaan tuota lontoon murteella väännettyä ohjetta? auttoko mitään?
              • ~Antti~
                • 50
                • Rovaniemi
                #52
                äää.. taas yks onneton ilmottautuu.. check nappia painamalla syttyy vaan kaikki valot ja sitte pimenee.. Haluttais saaha kuntoon toi
                Kukaan löytäny mitään?
                Kusipää Bemaristi
                BMW e46 320d -03
                BMW e34 520i -88/-92
                Nissan Sunny 1.6 -92
                BMW e36 325iA Coupé -92
                • JaniK86
                  • 197
                  • Temmes
                  #53
                  Sama vikaa täälläkin, onko löytynyt neuvoja?
                  Pari kuukautta sitten pelas check control ihan normaalisti, vaa eipä toimi enään
                  BMW 325i Coupe -94
                  ex- BMW 328i Sedan Individual -96 Techno Violett --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=114699
                  ex- BMW 316 2d Automatic -88
                  ex- BMW 518 E28 vm.84 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=145466
                  ex- BMW 320i Coupe -93
                  ex- BMW 520 E28 -84
                  • peckys
                    • 27
                    • 08
                    #54
                    Ilmottaudun mukaan. Ei toimi ei. APua ei myöskään oo googlettamalla löytyny toistaiseksi.
                    • Gize
                      • 551
                      Samaa täällä. Enpä ole tuohon todellakaan perehtynyt, luulin että kun kaikki valot syttyy niin obc on kunnossa, oletin siis että jos ei vikoja näytöllä niin check-nappulasta tulisi ikäänkuin "pikselitesti" jotta voisi tietää ettei ole osa sammunut...mutta sekö on sit vika, ei ilmeisesti toimikaan koko vehje Kun tuo toimii niin check-nappulaa painettaessako pitäisi tulla check control ok? Täytyykin lähteä heti räpläämään edit: Arvot EINHEIT 1: 04 ja EINHEIT 2 : FF
                      Kulkineet:
                      BMW 730dA -03
                      BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                      BMW 323i -95
                      Honda CBR600Fighter
                      EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                      3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                      • peckys
                        • 27
                        • 08
                        #56
                        Tässä pari linkkiä joista vois jollekki olla apua. Itelle ei tosin toistaiseksi ole ollut, mutta jos joku saa kuntoon nii ilmoittelee sitten..
                        http://www.bmwe36blog.com/2007/03/31...r-obd-secrets/
                        http://www.bmwe36blog.com/2007/10/29...-computer-obc/
                        • JaniK86
                          • 197
                          • Temmes
                          #57
                          Johan rupes pelittää " Check Control Ok" , tuosta alemmasta linkistä katoin neuvoja
                          If your car is:
                          325i 1994 or 318is 1993: Set EINHEIT 1 value to 71
                          320i 1994: Set EINHEIT 1 value to 7B
                          328i 1995: Set EINHEIT 1 value to BA
                          M3 1997,1998: Set EINHEIT 1 value to B3
                          Laitoin vaan ajotietokoneeseen tuon EINHEIT 1 BA:ksi
                          EINHEIT 2 oli 03 ja sitä en muuttanut
                          Kiitos linkeistä
                          BMW 325i Coupe -94
                          ex- BMW 520 E28 -84
                          • chip-
                            • Jun 2007
                            • 32
                            • Iisalmi
                            #58
                            Hyvä linkki, ensimmäistä kertaa sain jotain eloa check controlliin. Ei vaan noilla millään arvoilla alkanut pelata mutta pitää vielä koittaa. Tietenkin jos joku ystävällinen jolla 323 -96 voisi katsoa mitkä arvot löytyy niin helpottaisi hommaa kummasti
                            • Gize
                              • 551
                              Sama auto ja sama vuosimalli täällä ja apuja kaivataan.
                              Nyt kokeiltu arvoilla
                              "alkuperäiset": 04 & FF
                              loput: BA & 0F-FF
                              Pitäisiköhän sitä lähteä kaikkia sitten hakemaan, jos sitä joka päivä hakkaisi yhden kierroksen niin ei kai siinä loppupeleissä niin hirveän kauaa menisi
                              Joku tuolla aikaisemmissa linkeissä jo kertoili, että arvot olisivat väliltä EIN1: B0-BF ja EIN2: 0F-FF. Siinä ensimmäinen haarukka...mutta toivotaan nyt että jollain edes olisi e36 323i ja toimiva OBC
                              Kulkineet:
                              BMW 730dA -03
                              BMW 323i -95
                              Honda CBR600Fighter
                              • Zeta
                                • 7664
                                • Kotona
                                #60
                                Mistäs nuo arvot löytyy? Kyllä mulla on aina CC pelannut hyvin, tasaisin ajoin ilmoittaa pesunesteen olevan lopussa ja välillä jarruvalopiirin toimimattomuudesta! Tiedä sitten mitä kävis, jos tulis oikeen oikea vika!
                                Käyttöautona: F20
                                Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
                                Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **240e**
