e36 etupään säädöt
  • Freak
    • Apr 2003
    • 2582
    #61
    Oikea etunapa/olkavarsi viallinen.
    Miten ihmeessä viallinen olkavarsi tai etunapa selittää castereiden eron? Eihän niillä ole mitään vaikutusta casteriin.
    Edit.
    Melkein väittäisin, että tukivarsi on pahasti kiero tai kiinnityspisteet on siirtyneet. Onko auto jokin kolariauto kenties? Tai vääriä osia laitettu alustaan toiselle puolen korjauksen yhteydessä kuten esim. tukivarsi tai takapusla.
    Vanha Uuden liiton mies...
    • Max...
      • Aug 2008
      • 19
      #62
      Edit.
      ei ainakaan säätöjä tehdessä näyttänyt kierolta. Ottanut pienen osuman keulaan. säätöjä tehdessä huomasin että edessä on epäkeskopuslat vaikuttaa ne noin paljon.jos joku tietää suoraan missä vika niin vois kertoo kun ei kehtais uutta rengas laittaa ennen kun kulmat kunnossa.
      • Freak
        • Apr 2003
        • 2582
        #63
        Mittaa siitä nyt aluksi akseliväli molemmilta puolilta niin tiedetään enemmän. Oliko epäkeskopuslat muuten keskenään samassa asennossa?
          #64
          Sama.
          • Max...
            • Aug 2008
            • 19
            #65
            Sama.
            oikea 2750 vasen 2740 eli 10mm heitto jossain.Mutta missä?
              #66
              Ylempi lainaus...
              • Max...
                • Aug 2008
                • 19
                #67
                Ylempi lainaus...
                taitaa lähtee schmiedmanilta tilaukseen vahvistetut vasen ja oikea tukivarsi eteen lisäksi molemmat raidetankot ja kääntökulmien rajoittimet eteen. tukivarren kumipuslat eteen m3 3.2 kun luin foorumilta että menee m3 3.0 puslilla pahemmaksi.jos ei rupee noilla menemään kulmat haluttuihin niin on kumma .autossa on sitten edellisen omistajan laittama jomin alustasarja. auto valmistettu 5/92 en ole varma onko vaihtanut uudemman iskarin yläpään lautasen, kallistuksenvakaajan ja koiranluut.
                kuvia nyky tilanteesta. Missä asennossa nuolten pitää olla ?
                • Max...
                  • Aug 2008
                  • 19
                  #68
                  Vai kannattasko sittenkin ottaa m3 3.0 epäkesko puslat? hinta on sama
                  paljon noi m3 3.0 epäkesko puslat vaikuttaa caster arvoihin?
                  • stume
                    • Jul 2009
                    • 65
                    Kävin myös itse nelipyöräsuuntauksessa kun otin auton tallista viikko sitten.
                    E36 coupe ~ sopivalla madalluksella ja kaikki alustan puslat uusittu (pu-puslat)
                    Eteen laitoin Hemin ohjeilla mahdollisuudet laajempaan cambersäätöön joten eteen saatiin noin -0.20 cambereiksi kummallekkin puolelle. Taakse muistaakseni -1.25
                    Ongelmaa aiheutta casterit, vasen puoli on ok 4.10 mutta oikealla taas arvoksi saatiin noin 2.85 eli heittoa on puolien kesken.
                    On mahdollista että auto on kolaroitu joskus elämässään, pitäneen lähteä ensi talveksi siitä että vaihdetaan tukivarret+alapallot eteen.
                    Kannattaako samalla tehdä varmuuden vuoksi Hemin ohjeilla casterille säädöt jos nyt olisikin niin että tukivarsi ei olisikaan killissä?
                    Riittäisikö säätövara tuon heiton tasottamiseen vasemman ja oikean puolen kesken?
                    • Max...
                      • Aug 2008
                      • 19
                      #70
                      kokemuksia noista puslista ? eikö kukaan tiedä paljon vaikuttaa caster arvoihin? minne päin etuyläpään nuolien pitää olla ?
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        #71
                        Ei tietoa paljonko vaikuttaa, mutta vaikuttaa. Eikös takahelassa pitänyt olla jokin merkki, mitä kohti tuo nuoli puslassa piti osoittaa..? Jokin pieni kohouma tjsp..? :think
                        Voihan ne laittaa mihin asentoon lystää, kunhan pistää molemmille puolille samalla tavalla.
                        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #72
                          Ei taida siellä yläpäässä olla mitään merkkejä :think
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6035
                            • Sipoo
                            #73
                            Eipä taida olla pusliakaan? :think
                            • binger
                              • Jun 2009
                              • 16
                              Kävin kulmien säädössä, niin ajattelin varmistaa et onkohan nää nyt ihan ok säädöt? ettei renkaat kulu yms?
                              205/55/16 renkaat alla
                                #75
                                http://binger.suntuubi.com/datafiles...age/kulmat.JPG
                                Hyvältä näyttää, casteria liian vähän paperin mukaan mutta lähellä ohjearvoa, mistä sitten johtuu :think Muuta kun kovaa ajoa.
