e36 etupään säädöt
  • Lanttu
    • 1643
    #31
    Pitäisi mennä hankkimaan tuollaiset pultit viimeinkin...siis 12 mm on oikea mitta ja lujuus 10.9? Mistä olette ostaneet noita? Tarvitseeko mennä Wurthille vai "normaaliin" rautakauppaan?
    • intfreak
      • May 2003
      • 2967
      • Uusikaupunni
      #32
      http://www.mafisa.fi/
      N62 Money Spender Club
      • Lanttu
        • 1643
        #33
        RealOEM:ssa on merkitty pultin pituudeksi 42 mm. Tarkoittaako se kierteen pituutta? Jos, niin onko siinä varaa yhtään eli riittääkö vaikkapa 40 mm? Ei viitsisi irroittaa pyörää, olisiko jollain teistä heittää vinkkiä?
        • Lanttu
          • 1643
          #34
          Muistaako joku, minkä pituisilla ruuveilla hoiti homman? Ha2? Anyone?
          • mikalkai
            • 308
            Itse tilasin ainakin suoraan tuon Hemin määrittelemän M10/50mm pultin 12.9 lujuudella. 5e pari + toimituskulut.
            -Mika K
            Ajossa:
            E39 530i Touring M-Sport
            • Ha2
              • 1786
              Ite ostin pultit siis ihan normaalista pulttikaupasta. Tuli ostettua vahingossa muistaakseni M10/60 mm 10.9 (vai olikohan ne 12.9) pultit mutta onneksi sattu prikkojakin mukaan tarpeeksi niin kierrettä riitti. Realoem:n antama pultin mitta on alkuperäisen pultin oikea mitta. Prikoilla voi aina pelata, jos uudet pultit ei oo precis samanmittaset ja ei meinaa kierre riittää.
              E61 525d LCI
              • Lanttu
                • 1643
                #37
                Kiitos neuvoista. Täytyy tosiaan harkita 10-millistä, niin saisi varmasti camber-kulmat kohdalleen.
                • goldenm
                  • Dec 2005
                  • 544
                  #38
                  Nostetaanpas vanhaa ylös.. Onkos tuo pultti nro 5 alkuperältään 8.8 lujuusluokan pultti?
                  Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
                  • M.J.P
                    • 82
                    #39
                    Tais olla muistaakseni 10.9
                    • goldenm
                      • Dec 2005
                      • 544
                      #40
                      M12 10.9 pultin vetomurtolujuus on 87,7 KN ja M10 12.9 pultin vetomurtolujuus on 70,8 KN..
                      Voisiko noihin alapulttien alle ajatella prikkoja camberin säätöä ajatellen?
                        #41
                        Miksi, silloinhan negatiivinen camber lisääntyy vai onko se tark ?
                        • Rocla
                          • 7692
                          #42
                          Kyllä voi ja on laitettukin.
                          Juuri se on tarkoitus, mutta silloin on kyseessä e30 jossa on e36 tolpat.
                          Olli.
                            #43
                            Selvishän tämäkin mutta aikaa meni... No juu, hyvää joulun jatkoa
                            • tumppu86
                              • 900
                              • E-pohjanmaa
                              #44
                              Kävin nelipyöräsuuntauksessa eilen. Asentaja vaihtoi tuon pultti nro. 5:sen 10mm pultiksi. Nyt en tosin oo yhtään varma, että laittoiko 8.8 lujuisen pultin vai 10.9 lujuisen. Jos siellä nyt on tuo 8.8 lujuinen niin pitäisikö se varmuudeksi vaihtaa 10.9 lujuiseen?
                                #45
                                Jos vaihdat niin varmista että pyöränkulmat pysyy samoina.
