Originally posted by burgham
E36 bensamittarin ongelmat -Yhdistetty topikit
Avaa tankin päällä oleva kansi ja katso onko tankin sisällä olevat anturille menevät johdot ehjät. Jonkinlainen tyyppivika tuo että johto murtuu poikki tankin sisältä ja aiheuttaa juurikin tuommosta vikaa.Corvette C4 LT4 TURBO
Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
Eli vähän erilainen ongelma, E36 bensamittari hyppii satunnaisesti
. Eli saattaa näyttää yhtäkkiä n. 10-15L vähemmän mitä ainetta tankissa ja hypätä takaisin. Obc näyttää bensamäärän oikein kokoajan ja bensavaloon mittarin hyppely ei vaikuta. Eli ongelma on mittaristossa? Kellään kokemusta/ideaa?
Bensapumpun yhteydessä on pinnan tunnistin ja samaten kuskinpuolella takapenkin alapuolella olevan luukun alla on vastaava tunnistin. Niissä on vastukset mikä hinkkaa itteään liukupintaa vasten ja pieni koho. Se määrä mitä mittaristo ilmottaa löpöä tankissa olevan on nuiden kahden anturin keskiarvo. Itellä edellisessä puimurissa se mittari temppuili, välillä näytti liikaa, välillä liian vähän ja välillä ei liikkunu mihinkään. Kannattaa ekana tarkistaa tunnistimiin tulevat liitännät ja sen jälkeen mittailla resistanssit yleismittarilla."That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
e36 bensamittari
Tämmönen ongelma on ollut että bensamittari näyttää nollaa ja valo palaa kokoajan,anturia liikuteltu ja ja todettu ehjäksi mutta ei vaikutusta. Sulake ongelma vai jossain muualla?E39 525ia M-sport -01
e21 315 -83 (Prokkis)
Audi a4 1.8t avant -05
(EX)
e91 320d -06 Barrique rot
(EX)
e21 316 -79 (Prokkis) (EX)
e46 320d M-sport Touring -03 (EX)
e36 318i -96 Toukka(EX)
e46 316i -99(EX)
e39 520i -97(EX)
e36 316i -98(EX)
!Autotrailerin vuokrausta!
Selvitetty!!! kuuluisa MUSTA JOHTO POIKKI.E39 525ia M-sport -01
(EX)
(EX)
e46 316i -99(EX)
e39 520i -97(EX)
e36 316i -98(EX)
Onko mittari siis kokonaan mykkä? Eli siis liikkuuko viisari ollenkaan? Jos Liikkuu jotenkin, niin toinen koho voi olla rikki, mutta jos ei ollenkaan, niin veikkaisin että jossain muualla on vikaa. Kun on aika epätodennäköistä että yhtäaikaa menee molemmat.
e36:ssa on siis tankissa 2 kohoa, joista mittari näyttää keskiarvon. Jos toisesta menee se luikuvastuksen pinta sököksi, niin alkaa mittari sekoilemaan.
Instagram, YouTube kanava
Voipi olla johto poikki sieltä takapenkin alla olevan luukun alta. Omassa 328i Coupessa oli moinen vika aikanaan.BMW 330i M-sport G20 Portimao blau metallic '19
ex. 56*BMW
Itellä saman vuosimallin cupee. Meni kanssa mittari poikki tuossa joku 10-20tkm sitten. Autolla on nyt ajettu 260tkm. Musta johto joka menee pumpulta koholle on poikki.
7
EDIT: Eikä auttanu uusien johtojen kolvaus, koska se anturin virtapiiri oli sen verran kulunut ettei saanu kosketusta siihen.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Muistaakseni myös mittaristossa on jonkin sortin anturi joka asiaan vaikuttaa??? :thinkBMW F31 318dA M-Sport Edition 2017
BMW E3 3.0s 1973
BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School"
// BMW E36 325i Sedan DIY M-sport
Jupiter Swing Sport 1966
Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto"
Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986
BMW E36 318ti Compact
BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
-Team Pussihousu-
Salo///Works
Koho, tankin sisältä.Originally posted by Java View PostMikähän itellä vikana kun bensamittari menee kyllä ihan punaselle asti mutta kun tankin tankkaa täyteen mittari nousee vaan puoleen väliin?BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017
BMW E3 3.0s 1973
-Team Pussihousu-
Salo///Works
