E36 325i kiihtyy heikosti.. Päivitetty, mutta vika ei!
  • KeDa21
    • Jun 2006
    • 322
    Mistäs muuten kannattaisi aloittaa etsimään tuota ilmavuotoa..? ..mites sellaisen ilmavuodon voi millään aineella saada selville jos ilmavuoto on sisään päin? ,kuten aika usein onkin..edelleen kylmänä jaksaa kiihtyä, mutta lämmöt kun on normaalissa niin ei..väännöt/tehot katoaa
    • KeDa21
      • Jun 2006
      • 322
      ei ilmeisesti tietoa löydy.. tulpatkin vaihdettu jne..
      • Tepi83
        • Aug 2006
        • 50
        sinun tilanteessa alkaisin vahvasti epäilemään niitä puolia,itselläni oli just tuossa m50b25 moottorissa puola pimeenä röpötti eikä vetäny ennen ku 3500rmp jälkeen se alkaa pitemmän päälle vähä nyppimään nimittäin... varmaahan se ei ole mut kun itse vaihdoin ne puolat ni loppu röpötys ku seinään!
        -95 e36 323i coupe
        ex: -84 e30 318i, -86 e30 323i, -87 e30 320i
        -91 e36 325i
        • K.S.
          • 649
          se kuminen haitariletku, ja siitä tyhjäkyntiventtiilille menevä putkilo, itelläni oli molemmissa halkeamia, vaihoin molemmat -> nykiminen loppui.
          Ja samalla sitten putsaat tyhjäkäyntiventtiilin.
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            Hommahan toimii niin että käynnistät auton ja menet sitten konehuoneeseen suihkimaan jotain palavaa ainetta spraypullosta (kuten brake cleaner) liitoksiin ja putkiin, jos joku putki vuotaa niin aine pääsee imupuolelle ja moottorin kierrokset nousee hetkellisesti. Näin imuvuotoja on helppo tarkistella.
            • KeDa21
              • Jun 2006
              • 322
              Ainakaan siinä kumisessa haitariletkussa ei näkynyt juurikaan mitään halkeamia tai no yhdessä kohdassa pientä, mutta en usko että siitä pääsee ilmaa sisään. Sen haitariletkun alapuolella kun on ne kaksi letkua, niin ne eivät ilmeisesti ollut ainakaan jossain vaihdeessa kunnolla kiinni, mutta nyt nekin laitettu..ei vaikutusta
              ...Pitää nyt alkaa sitten etsimään sitä ilmavuotoa ja tarkistaa samalla niiden puolien kunto.
              • Lanttu
                • 1643
                Vaihda nyt uusi letku vain suosiolla, varsinkin jos näkyy jotain halkeamia. Voi hyvä ihme...ei ilma vaadi aina persereiän kokoista holea vuotaakseen.
                • KeDa21
                  • Jun 2006
                  • 322
                  Pitää kai se sitten laittaa vaihtoon, vaikka tosiaan ne "halkeamat" ovat todella pieniä ja ei näy letkun sisäpuolelle mitenkään..En vain usko että se sieltä ilmaa ottaa yhtään ja vaikuttaisiko se niin paljon tuohon röpöttämiseen/tehojen häviämiseen.. Ps.mistähän voisi kyseisen haitariletkun tilata..?
                  • Fabsu
                    • 1754
                    Vaikka kl-varaosista, taitaa maksaa 19 euroa. Eli ei kallista
                    e30 318i -88
                    • KeDa21
                      • Jun 2006
                      • 322
                      #25
                      Eli sellainen sitten tilaukseen jos se vaikka auttaisi
                      • KeDa21
                        • Jun 2006
                        • 322
                        #26
                        Mistä muuten tuo kyseinen tyhjäkäyntiventiilille menevä putki löytyy...? :think Onko se jompikumpi niistä haitariletkun alapuolella olevista putkista?
                        • maxx
                          • 185
                          • espoo
                          #27
                          puola...
                          mulla oli samat oireet ja yks puola oli sökö...
                          ensin se röpötti välillä ja sitten koko ajan..
                          • KeDa21
                            • Jun 2006
                            • 322
                            #28
                            Niin ne kyllä pitäisi viellä takistaa ensin kun alkaa muita vikoja etsimään..Miten on helpoin tarkistaa puolien kunto..?
                            • masi300
                              • 262
                              • Pori
                              #29
                              Eiköhän ne puolatkin sillä vastus mittarilla voi mitata Näkeepähän että onko puolan käämi poikki...
                              - Muutamia riisejä
                              - Muutamia saksalaisia
                              - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
                              - Ex E30 320i -84
                              • Bemu500
                                • Jul 2005
                                • 2992
                                • INvaLA
                                #30
                                On toinen niistä ja jos en ihan väärin muista niin se paksumpi... toinen tais olla joki huohotin putki tjsp... Kato kumpi menee imusarjan alle sellaseen mutikkaan, se on se tyhjäkäyntiventtiilin putki...
                                -Official member of BTCF-Sauna team-
                                e91 325i -06
