E36 ajotietokone 11 nappisesta 18 nappiseen
  • tonza76
    • 29
    • Riihimäki
    Ostin tässä ison ajotietokoneen (18 nappinen) ja vilkun viiksen mistä sitä voi myös käyttää.Ja sitten aloin etsiskellä täältä vanhoja juttuja tuon kytkemiseksi mutta ei paljon selvinnyt.Muutakuin että pitää vetää piuhaa sinne ja tänne.Viitsisikö joku ystävälisesti laittaa mitä piuhoja pitää vetää ja minne ajotietokoneelle ja pitääkö se kuuluisa valkoinen liitin ostaa vai onko sellainen 11 nappisessa.Miten vilkun viiksi kytketään?Pitääkö vetää piuhoja ja minne?Eli jos jollain löytyy selkeet ohjeet kytkennästä voisivat valaista tätä asiaa.Ja sitten kun sen saa kytkettyä pitääkö se kalibroida jotenkin, että tiedot ovat paikkaansa pitäviä?Apua kaivataan.
  • TuoAntti
    • 4178
    Kysyn tässä samassa yhteydessä.
    Eli miten sen vilkun viiksen päässä olevan napin kuuluisi toimia? Varmaankin vaihtaa tilaa, yms. Mutta mitään ei tunnu tapahtuvan. Ajotietokone (18nap.) toimii niin kuin kuuluukin. Onko viiksi tai siinä oleva nappi kaput, vai mistä vikaa etsisin (voi olla myöskin käyttäjässä vikaa...)?
    EVERYTHING | WORKS
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Ohessa kytkentä kaavio, kuvassa vihreällä värillä olevat on ne piuhat jotka joudut lisäämään. Eli joudut hankkimaan myös tuon yhden liittimen ja siihen pinnit. Suht helppo homma jos vähän on touhunnut sähköjen kanssa.
      • tonza76
        • 29
        • Riihimäki
        Selviikö tuosta kuvasta vilkunviiksen kytkentä?
        Ei ole sähkökuvat ja lontoo ihan hallinnassa.
        • vekkuli
          • 1368
          • Liminka
          Valkoisessa liittimessä pin nro.4
          F36 420i xDrive
          E93 ///M3
          E63 ///M6
          E60 530dA aka M5
          Tesla model 3 LR MY22
          • Juspa
            • 1277
            • Pori
            miten kun mulla on valmiina jo autossa samanlainen valkoinen liitin vapaana, kun mitä se musta on, niin voiko olla mahdollista et lyö vaan 18-nappisen kiinni ja kaikki funkkaa?
            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
            Ex.
            E90 320d -05 Schwartz 2
            E36 352i -91 Diamantschwartz
            • antti79
              • 2499
              • Littoinen
              Voi jopa toimia, itse en ole moiseen koskaan törmännyt vaan aina on joutunut tuon valkoisen liittimen lisäämään, kannattaa ainakin kokeilla jos on mahdollisuus. Jos kuitenkin jotain johtoja joudut lisäämään niin ainakin se on helpompaa kun on jo liitin yms.
              • mika68
                • Mar 2004
                • 1965
                Jospa sulla on ollut 18 nappinen alkuperäisasennuksena kiinni.
                Ei se silti toimi suoraan plug and play periaatteella. Virta 11-nappiselle tulee mustan liittimen kautta, kun taas 18-nappiseen valkoisen liittimen kautta. Eli kytkentöjä on muutettu.
                Ja eipä ollut mullakaan valmiina valkoista liitintä, vaikka on muuten melkein kaikilla mausteilla
                • mika68
                  • Mar 2004
                  • 1965
                  Onkos se kytketty valkoisen liittimen nelos(4) pinniin
                  • tonza76
                    • 29
                    • Riihimäki
                    Pitääkö mustasta liittimestä ottaa virta pois ja siirtää valkoiseen liittimeen?
                    • mika68
                      • Mar 2004
                      • 1965
                      99% varmuudella sullakaan ei ole valkoista liitintä valmiina, ellei ole alunperin ollut 18-nappinen. Epäilen:think
                      Eli pitää vaihtaa
                      • tonza76
                        • 29
                        • Riihimäki
                        Enköhän nyt saa kytkettyä kiitoksia tiedoista.
                        Ainoo murhe on enään kun bemari arpoo minkä liittimen ne toimittaa kun ei oo antaa varaosa numeroo.
                        • antti79
                          • 2499
                          • Littoinen
                          Jos lontoo sujuu niin tuolla on samasta asiasta hyvät ohjeet (sama kytkis)-> http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...BD_Convert.htm
                          • mika68
                            • Mar 2004
                            • 1965
                            Ja tuolta valitset oman autosi mallin ja etsit sen valkoisen liittimen varaosanumeron:http://www.realoem.com/bmw/
                            Numerot identtisiä maahantuojan kanssa
                            • Juspa
                              • 1277
                              • Pori
                              No näkee nyt sitte jahka saan käsiini semmosen 18-nappisen et toimiiko. Sitten tarvii vaan tehdä ne muutokset. Palailen asiaan kun on enemmän tietoa.
                              Ex.
