E36 ajotietokone 11 nappisesta 18 nappiseen
  • Mc_Ozo
    • 141
    • Mikkeli
    #151
    No ei tuo käry nyt minusta oikealta käryltä näytä. Jos se kellon puoli ei näy ollenkaan, niin vaihtoehtoja voisi olla polttimovika tai sitten ns pikselivika (vaikka ei nuo nyt varsinaisesti pikseleitö olekaan ). Onko polttimo todellakin ehjä? Tuleeko polttimon kannoille virtaa?
    Pikselivikaankin löytyy netistä ohjeita, mutta en osaa nyt antaa linkkiä kun en ole itse vielä tarvinnut ...
    No lamppuhan se oli sittenkin palanut, mistähän noita saisi uusia?
    Kulutuslukemat vielä 3x suuremmat obc:n mukaan kuin todellisuudessa.
    Myös check control inactive herjaa tulee. olisiko näihin vinkkejä?
    Autoni on 318i ja obc on otettu M3:sesta
    From zero to hero
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1905
      • N/A
      #152
      Lamppuja saa vaikka marmoritiskiltä tai Schmiedmannilta yms. Maksaa vitosen luokkaa. Taitaa olla samoja lamppuja mittaristossakin. Kannattaa vaihtaa kerralla kaikki siitä OBC:stä, koska himmenevät ajan myötä: jos vaihdat vain yhden uuteen, niin näytön kirkkaus ei ole tasainen. Nimim. kokemusta omaava
      Jotenkin kai sen tietsikan saa koodattu koneelle, mutta itse en ikävä kyllä tiedä miten.
      CheckControl: oliko sulla autossasi alunperin CC? Onko kaikki johdot kytketty? CC.tä ei ollut vakiona kaikissa malleissa/vuosikerroissa, joten jos sitä ei ole autossasi, niin eipä se obc:kään osaa sitä näyttää.
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 225e xDrive (u06)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
      • JJT
        • 6694
        #153
        Jos siellä on check control, niin einheit-arvoja säätämällä saa toimimaan.
        Kulutuksen korjausarvoa pystyy muokkaamaan salavalikosta, säätövara vaan ei taida tuossa riittää.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Mc_Ozo
          • 141
          • Mikkeli
          #154
          Autossani ei ole CC:tä, eikä sitä ole kytketty.
          Pitää muutella einheit arvoja, kun tietäisi mihin suuntaan. 318i:lle en ole löytänyt vielä ohjearvoja.
          Tuota ohjetta en vielä ole päässyt kokeilemaan
          Salavalikkoon pääseminenkin tuntuu olevan vaikeaa, kerran pääsin sisään ja muutin kielen englanniksi :P Juu juu, 1000 ja 10 samaan aikaan pohjaan, mutta ei tunnu kovin herkästi tottelevan.
          From zero to hero
          • khor
            • Dec 2010
            • 572
            Millä varaosanumerolla löytyy oikea 18 nappisen OBC:n valkoinen liitin (X1071)? Auto 3/-96 328i. Realoem:stä katsottuna kumpi on oikea 9 vai 10? Ysiäkin kolmella eri numerolla
            E36 328i Cabriolet M-Sport -96
            E39 530iA M-Sport -01
            E36 318i Touring -96
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2866
              Jos liitin on 18-napainen niin siinä tapauksessa liitinrunko 61138364666, kuori 61138364662 ja johdoliset pinnit 61130006663.
              • Beemer man
                • 560
                • Imatra
                #157
                Maanantaina olisi tarkoitus vaihtaa tuo 11-nappinen 18-nappiseen.
                Muutama kysymys olisi..
                1. kuvassa liittimestä X1071 lähtee kahdeksan johtoa ja minulla lähtee yhdeksän? Mihin ylimääräinen vai jätetäänkö kytkemättä.
                2. en löytänyt hanskiksen takanta tuota liitintä X1659 zke.. mihin siis
                tulee tuo blk/grn värisen johdon
                Harley-davidson sportster -09
                Yamaha R1 -02
                e61 520d lci
                micra
                Exät
                e24 635csi
                e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
                e34 520, 540, 535
                e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
                e46 316, 323
                e39 523,520x2
                • khor
                  • Dec 2010
                  • 572
                  2. en löytänyt hanskiksen takanta tuota liitintä X1659 zke.. mihin siis tulee tuo blk/grn värisen johdon
                  Missä pinnissä se ylimääräinen johto on..?
                  Riippuu onko autossa ajonestoa. Jos sitä ei ole, niin eipä pitäis olla ZKE IV -boksiakaan. Itse jätin kytkemättä tuon, vaikka ajonesto löytyykin. Tuohan on ainoastaan sitä code-toimintoa varten, että halutessaan voi laittaa nelinumeroisen koodin, jota ilman auto ei käynnisty.
                  • Beemer man
                    • 560
                    • Imatra
                    #159
                    Pinnissä 14. Musta johto missä valkoinen ohut raita.
                    Ajonestoa ei taida vm92 olla eli jätän kytkemättä.
                    Yamaha R1 -02
                    e61 520d lci
                    micra
                    Exät
                    e24 635csi
                    e34 520, 540, 535
                    e46 316, 323
                    e39 523,520x2
                    • Beemer man
                      • 560
                      • Imatra
                      #160
                      Eli nyt on asennettu ja toimii hyvin.
                      Jätin ylimääräisen johdon (pinni 14) kytkemättä sekä ajonestoon liittyvän
                      johdon.
                      Yamaha R1 -02
                      e61 520d lci
                      micra
                      Exät
                      e24 635csi
                      e34 520, 540, 535
                      e46 316, 323
                      e39 523,520x2
                      • tommitin
                        • Oct 2014
                        • 17
                        • kouvola
                        #161
                        Terve! Vaihdoin 11 nappisen tilalle 18 nappisen ja sain toimimaan sen jne mutta ainoa ongelma minkä huomasin on se että range oli 170km kun laitoin ekan kerran virrat päälle ja tankissa oli noin 17lt bensaa. Tämän jälkeen lähdin ajamaan maantietä ja huomasin että range laskee koko ajan kunnes se laski nollille eli näytti vain pelkkää viivaa. Mikähän mahtaisi olla vikana ??? samalla huomasin että mittariston kulutus mittari ei toiminnut vauhdissa ja näytti vain nollaa. Tyhjäkäynnillä nousi kuiteskin yli 30.
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #162
                          OBCn nopeussingaali kadoksissa, tms? Kato ssalvalikosta näyttääkö nopeuden oikein.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • tommitin
                            • Oct 2014
                            • 17
                            • kouvola
                            #163
                            Näyttää kyllä todellisen nopeuden salavalikosta. Samalla katsoin näyttääkö bensan todellisen litramäärän mutta näytti vain 0. Mikähän tossa nyt voi olla vikana ???
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5220
                              • Stadi
                              #164
                              Minkä ohjeen mukaan teit?
                              Helkama S3000
                              Myydään kutosen alustaosia
                              • tommitin
                                • Oct 2014
                                • 17
                                • kouvola
                                #165
                                http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...rt/diagram.jpg tuon ohjeen mukaan tein.
