E36 ajotietokone 11 nappisesta 18 nappiseen
  • tonza76
    • 29
    • Riihimäki
    Saako ne piuhat vedettyä mittaristoon alakautta vai pitääkö ottaa ratti irti
    ja vetää mittaristo ulos?Ei muuten mut kun on toi airbag.
    • mika68
      • Mar 2004
      • 1965
      Mittaristo pois/ liittimet irti, niin saat piuhat näkyviin. Sitten etsit oikean piuhan ja teet liitokset TINAAMALLA ei millään pilipali liittimillä!
      Mittaristo lähtee kyllä ratin takaa pois. Rattia ei tarvitse poistaa.
      • JTMD
        • 831
        Hipastaan tämä uudelleen ylös.
        Autossani oli 8 nappinen OBC ja ohjeistus on tehty 11 nappisen pohjalta.
        Onko kytkennöissä jotain huomioitavaa kenties noiden 8 ja 11 välillä kun pitäisi tuo 18 asentaa?
        -10 e93 325i
        -04 e46 320i
        -92 e31 850i 6speed
        -92 e30 325 cab
        -93 e36 M3
        -91 e36 325
        • JTMD
          • 831
          Neuvokaa nyt joku kun näitä on ihmiset kuitenkin paljon asennellu...
          Haku ei tuottanut muuta fiksua kuin tämän topikin...
          -10 e93 325i
          -04 e46 320i
          -92 e31 850i 6speed
          -92 e30 325 cab
          -93 e36 M3
          -91 e36 325
          • Caikkone
            • Jun 2005
            • 95
            • Tornio
            Ei tainnut muuta olla ku ulkolämpötila anturi. Jos sen haluaa asentaa niin sille vaan piuhat vetää.
            ex. e36 325iA Coupe -94
            Nyt.
            e46 330i Sedan -02
            e70 X5 xDRIVE 35d -10
            Ski-Doo MXZ 600sdi XRS -07
            CAN-AM DS250 -06
            • Aazu
              • Jun 2007
              • 182
              Eli itsellä kanssa 8 nappinen. Millaines homma on vetää johdot tuolle ulkolämpötila anturille, ja mikä se on kyseisessä kaaviossa?
              • mika68
                • Mar 2004
                • 1965
                Musta liitin X1070, pin 12, johdon värit blu/brn/yel, TEMP SENCOR
                • Aazu
                  • Jun 2007
                  • 182
                  Niinpä tietenkin. Mistähän tuollaisen valkoisen X1071 liittimen saa hommattua? :think
                  • mika68
                    • Mar 2004
                    • 1965
                    Pystyy varmaan tilaamaan paikalliselta Bmw diileriltä:think
                    Itse sain Ison OBD:n mukana.
                    • Aazu
                      • Jun 2007
                      • 182
                      #25
                      Selvä. Itse alan nyt vkl jälkeen asentelemaan tuota, niin katsotaan miten onnistuu.
                      E: Hah. Äsken tajusin että itsellä onkin jo 11 nappinen kiinni, niin ei tarvitse vetää tuota lämpötila sensoria mihinkään.
                      • Aazu
                        • Jun 2007
                        • 182
                        #26
                        Eli venähtäny hiukan toi asennus, ja ens viikol olis tarkotus alkaa värkkää tuota 18 nappista kiinni.
                        Sellainen kysymys vain, että saako johdot jotenkin kiinni noihin X16 ja X17 liittimiin, vai pitääkö kyseiset liittimet hakea rompparilta erikseen?
                        • sparkyy
                          • 35
                          Sain kytkettyä jotenkiii
                          mikäs toi IV control module on? x1658 zke ? (vastaus tuli: ohjaa ikkunoita + ovia)
                          Mites toimiiko teillä "Speed" niinku iha normisti?
                          Speed & kulutus päivittyy "helv****" hitaasti?
                          Syytä ei oikein löytyny..
                          z3 roadster '97
                          • Juubi
                            • Dec 2004
                            • 999
                            #28
                            Meinaat nyt ihan siitä nappien takaa löytyviä keskinopeutta ja keskikulutusta, miksikäs niitä pitäsi kauhen useasti päivittää?
                            • sparkyy
                              • 35
                              Ahaa... Se on keskinopeus. Ei siinä sitten mitää Luulin et siin näkyis nopeus..
                              Mutta mitäs se piuha tekee joka tulee sinne hanskalokeron taakse?
                              En ole vielä kytkenyt.
                              z3 roadster '97
                              • Aazu
                                • Jun 2007
                                • 182
                                #30
                                Black/Green: connects OBC to AWS anti-theft device
                                Eli jos ei oo varashälytintä autossa, niin toi on aika turha?
                                Huomenna olis tarkotus mennä rompparilta hakemaan toi toinen OBC:n taakse tuleva liitin ja alkaa joko huomenna tai ylihuomenna värkkäämään.
                                Mitenkäs vaativa tuon koelaudan purkaminen on?
