E36 ajotietokone 11 nappisesta 18 nappiseen
  • JJT
    • 6694
    #106
    Originally posted by Jampsu87 View Post
    Ja toimiiko nämä kaikki siis ihan vaan liittämällä toi 18 nappinen siihen mustaan liittimeen mikä autosta löytyy?
    Miten tuo CC pois koodaaminen toteutetaan?
    No siihen pitää olla myös valkoinen liitin, jossain täällä oli kytkentäohjeet.
    Se "koodaaminen" tapahtuu salavalikosta einheit arvoja muuttamalla.
    e: Kaavio näkyy olevan post.3
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • kmn
      • May 2009
      • 6035
      • Sipoo
      #107
      Originally posted by kani View Post
      Joo kyllä se muuten mullakin toimii mutta keskinopeus ja kulutusnäytöt ei. Tarviiko mittaristoa koodata että lähtee noi pelittämään? Ne kello 12/24h ja check kontrolin aktivointi on obc:n salavalikon EINHEIT (?) asetuksiin sopivia arvoja. Se on vähän eri koodaus. Asetinpa siten että ei check control ole päällä kunnes saan noi anturi/valoviat kuntoon joskus. Mutta tuo kulutusnäyttö olis kovin kiva . Ja rangekin näyttäis sen jälkeen varmaan lähemmin oikeaa.. noo ainaskin tässä toimii pikselit ja kello, ei voi valittaa
      Sama ongelma mulla täällä. Juuri sain tuon 18-nappisen ja vilkunviiksen paikalleen. Eli Speed ja Consumption -näytöt ei toimi. Nopeuden nollaus onnistuu hienosti, mutta keskikulutuksien nollaamisella ei ole vaikutusta, en tiedä pitäisikö toiminnallisesti ollakaan. Näyttää siis vain "--" ja nopeus väläyttää resetoinnin yhteydessä saman viivat ja tämän jälkeen jää näyttämään 0,00km/h. Kulutus tunnissa testivalikossa kyllä toimii?! :think
      Check control ja kaikki muukin näyttäisi toimivan (pl. testivalikossa parit nopeuteen ja kulutukseen liittyvät jutut).
      Mitähän ihmettä.. Mihin pinniin nämä tämä nopeustieto nyt tulee? Yritin selvitellä, mutta en nyt löytänyt mitään luotettavaa ratkaisua.. Voisiko olla, että kun nopeustieto puuttuu, niin ei keskikulutuskaan toimi?
      EDTI: Näköjään tuo lisättävä johto, joka tulee X1071 -liittimen pinniin 9 mittariston sinisen liittimen pinnistä numero 10 on se, josta tulee nopeustieto.. "White/Gray wire: connects OBC to speedometer sensor".. Tuo liitin on kyllä paikallaan ja tarkistin moneen kertaan vielä.... Mikä neuvoksi?
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        #108
        Anyone..??
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          FAQ:sta löytyy sähkökaaviot, sieltä selviää! (y)
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            #110
            Näyttänee, että nopeustieto kulkee autossa kuitenkin musta/valko -johtoa pitkin.. Eli jos oikein ymmärsin, niin X1070 (mustaan) liittimeen pitäisi mennä pinniin nro 13 musta/valko piuha mittariston valkoisesta liittimestä X16. Tarkistanpa tämän nyt heti aamupalan jälkeen ensin.. :think
            En tosiaan tullut ajatelleeksi, että jokin noista mustan liittimen piuhoista voisi puuttua, mutta tosiaan tuo kytkis on tehty 11 -nappisestä 18 -nappiseen siirtymiseen.. Mullahan tuossa on 8-nappinen alunperin, joten nopeustieto voikin ihan hyvin puuttua OBC:lta.. :think
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Kokeile siihen piuhaan, etpä mitään menetä
              • arska86
                • Jan 2008
                • 309
                Multa puuttui juuri tuo johto ja oireetkin täsmäävät, että piuha kiinni vaan.
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  #113
                  Kävin tutkimassa ja tosiaan tuo musta/valko piuha puuttui. Lisäsin sen nyt OBC:n päähän, mutta mittariston päähän on vielä lisäämättä (puuttui siis sieltäkin kokonaan).. Yritän paraikaa selvittää, mihin X16 liittimen pinniin tuo kuuluu, joten jos joku tietää/löytää tuon infon nopeammin, niin vois nakata infolla? :think
                  • arska86
                    • Jan 2008
                    • 309
                    Eikös ne pinnit lue tossa sun postaamassa kytkentäkaaviossa
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6035
                      • Sipoo
                      #115
                      toisesta päästä joo..
                      • arska86
                        • Jan 2008
                        • 309
                        "black and white con2"? Eli eiköhän se siihen kakkospinniin työnnetä. Ja toisesta päästä siihen pinniin 13.
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          #117
                          Mjahas, ja nyt kun otin mittariston taas irti ja silmän käteen, niin tuossa kytkentäkaaviossa on virhe. Eli tiedoksi, jotka tekee 8 nappisesta 18 nappiseen muutoksia:
                          - Tuota musta/valko johtoa (nopeussignaali) ei tule alkup OBC:n mustaan liittimeen(x1070), vaan se pitää lisätä erikseen pinniin 13.
                          - Tätä musta/valko johtoa EI löydy tuosta valkoisesta (x16) liittimestä mittariston takaa, kuten kytkis tuossa artikkelissa kertoo, vaan sinisestä (x17) liittimen pinnistä 2.
                          - Tuosta piuhasta siis haaroitus OBC:llee
                          Ilmeisesti tuo kytkentä löytyy kuitenkin 11-nappisesta OBC:sta, jonka pohjalta kytkis tehty. Kuitenkin siis virhe tuossa kaaviossa ja musta/valko -piuha löytyy sinisestä liittimestä. Nyt siis kaikki toimii!
                          Kiitti avusta!
                          • Inhuman
                            • Mar 2010
                            • 507
                            • Oulu ja Haukipudas
                            #118
                            Originally posted by leksi_ View Post
                            elikkä järjestys
                            1 10
                            2 11
                            3 12
                            4 13
                            5 14
                            6 15
                            7 16
                            8 17
                            9 18
                            Pistänpä tässä nyt pari kysymystä jos joku kehtaa vähä valaista
                            Tämä ylläoleva luki valkoisen liittimen järjestykseksi tässä threadissa, eli onko tämä nyt valkoisen johdon pään vai OBC:n takana oleva järjestys kun pidän tätä laitetta kädessä?
                            Ryöstänkö virrat nyt vain valkoiseen liittimeen mustasta? vai siirränkö vanhat johdot?
                            Mikä tuon vilkkuviiksen OBC-napin toimintaperiaate on? Syöttääkö miinusta vai plussaa pinnille neljä, että vaihtuu näyttö?
                            MOI !
                            • Playpig
                              • Nov 2006
                              • 889
                              • Iisalmi
                              #119
                              Itsekin sain tämän tehtyä. Mutta vilkunviiksen OBC nappia en saanut vielä toimimaan. Mikä viikseltä tuleva johdin pitäisi vetää tuonne OBC:n X1071 liittimen pinniin nro 4?
                              Nyt: E39 530DA Touring -98
                              ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                              • Doni
                                • 2851
                                • Kyrsälä
                                #120
                                Viiksen liitin on X32 ja siitä liittimestä pinni #10 menee OBC X1071 liittimen pinniin #4.
                                0.35mm^2 ruskea/punainen johto.
                                Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
