E36 sisäpuhaltimen hetkellisiä ongelmia
  • tme
    • 16
    • N/A
    On tollanen -92 E36:nen ja yleensä kun auto on ollut jonkin aikaa yksinään pois käynnistä, kestää käynnistyksen jälkeen 1-10 minuuttia että sisäpuhallin lähtee pyörimään. Olen kokeillut vääntää säätöruuveja keskikonsolista joka suuntaan, mutta ei mitään vaikutusta. Se alkaa toimimaan sillon vasta kun se itse niin haluaa. Kenelläkään ideoita mistä aloitan?
    Ja kummallista myös, kun puhaltimen teho on 2 tai 3 -asteella, pitää se joskus oudon kuuloista nitinää ja vinkumista. Olisiko siellä mahdollisesti joku osa vaseliinin tarpeessa jotta tuon äänen saisi kitkettyä pois?
    PS. kaikki sulakkeet ovat ehjiä.
  • K.S.
    • 649
    Puhaltimen etuvastus hajoamaisillaan, (löytyy kai kuskin jalkatilasta) search auttaa ja vikinä loppuu kun laitat puhaltimen laakereihin reilusti jotain juoksevaa moottoriöljyä.
    • tme
      • 16
      • N/A
      Jeps, nyt se puhallin sano ittensä irti kokonaan Yli tunnin aikana ei lähteny enää ollenkaan päälle. Googlesta löysin etuvastuksen paikannus- ja vaihto-ohjeet, joten eikun odottelemaan että motonet aukeaa maanantaina
      Kiitoksia avusta.
      • metanolman83
        • Sep 2006
        • 249
        • itä suomi
        niin mutta jos etuvastus paskana niin puhallin pitäisis silti toimia 4 asennossa. voipi olla että hiilet on vaan niin finaalissa että eivät enää yllä perille asti.tai koko moottori paskana,mutta tuo vinkuminen viittaa hiiliin..
        • finodin
          • Mar 2007
          • 74
          • Tre
          Mulla on samantyyppistä ongelmaa omassa E36:ssa.
          Vika on tämä:
          Puhallin toimii vain ajoittain. Ilman mitään syytä tai toimenpidettä puhallin lakkaa pyörimästä ja saattaa vähän ajan päästä taas pyöriä ihan normaalisti.
          Puhallin toimii (pyöriessään) jokaisella nopeudella eli siinä ei ole ongelmaa.
          nyt tarviskin tietää, onko vika itse moottorissa vai etuvastuksessa?
          Auto E36 vm. 1995, 323i ja autom. ilmastointi.
          Virtaa kyllä tulee moottorin johtoihin, mitattu on mutta moottori ei silti pyöri.
          Olisko se moottorin vaihto? Sellainen uusi tuossa jo paketissa löytyy mutta ei viittis turhaan vaihtaa kun maksaa 290€.
          E61 525d M-sport -2006
          (Ex)E46 330xd -2001,(Ex)E39 525tds -1997,(Ex)E36 323i -1995
          • Jesper
            • 1448
            Vika on tämä:
            Tarkista hiilet.
            • finodin
              • Mar 2007
              • 74
              • Tre
              Originally posted by Jesper View Post
              Tarkista hiilet.
              Noi hiilet ei taida olla vaihtotavaraa näissä puhaltimissa?
              Kuullostaisko toi vika nyt siltä ettei tämä "etuvastus" ainakaan ole menossa vaan puhaltimen moottori?
              Itse ainakin näin toivon olevan jos uuden moottorin sinne vaihdan.
              • Perunamaa
                • 40
                • Kainuu
                Minun mielestä hiilten vaihto on vain teko hengitystä (kokemusta on). Kesti noin pari viikkoa hiilten vaihon jälkeen ja sitte uutta tilalle. Oireet kyllä kuullostaa et hiilet ois loppu.
                nyt: e39 525i -01
                ex: e36 328i coupe -95
                ex: e36 316i -92
                • finodin
                  • Mar 2007
                  • 74
                  • Tre
                  Nyt on puhaltimen moottorin vaihdettu eikä toimi.
                  Moottori saa maata, ja liittimiin tulee 12V mutta moottori ei pyöri.
                  Käsittämätöntä. Onko kellään mitään hajua?
                  Joko hiili on pois paikoiltaan tai sitten en tajua tasavirtamoottoreista mitään.
                  • K.S.
                    • 649
                    ropellin laakeri hirttäny kiinni? risa vaihtomoottori?
                    • Zeta
                      • 7525
                      • Kotona
                      Vika on tämä:
                      Yksinkertainen juttu (koska itsellä oli sama vika 323 -96): etuvastus rikki.
                      Automaatti-ilmastointiin maksaa 130-150e hujakoilla ja ei saa kuin BMW-merkkiliikkeestä. Helppo vaihtaa, kun etsii netistä kuvalliset vaihto-ohjeet.
                      Käyttöautona: F20
                      Myydään: DELL pöytätietokone **120e**
                      Myydään: HP 14" kannettava **90e**
                      Myydään: HP 12.5" kannettava **240e**
                      • finodin
                        • Mar 2007
                        • 74
                        • Tre
                        Vaihtomoottori on uusi, KL-Varaosat 290€
                        Saako tuota testattua millään että onko se rikki?
                        Moottorille tulee kuitenkin sähköä ja se saa maata mutta moottori ei toimi. Uusi moottori.
                        • Zeta
                          • 7525
                          • Kotona
                          Ei saa mitenkään testattua, itekin jouduin aivan sokkona ostamaan osan. Heti alkoi pelaamaan kun etuvastuksen vaihtoi. Itsekin ensin epäilin moottoria mutta se oli ehjä.
                          Käyttöautona: F20
                          • Jesper
                            • 1448
                            Kyllä kuulostaa omituiselle että etuvastus olisi rikki... JOS sinne moottorille kuitenkin tulee virtaa!
                            Itselläni ei ainakaan virtaa tullut ollenkaan kun "siili" hajosi.:think
                            • finodin
                              • Mar 2007
                              • 74
                              • Tre
                              Muistatko tarkkoja oireita?
