E36 ohjaus ei palauta ja kankea, hammastanko ja tehostaja vaihdettu
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    3. Kuskin penkinlämmitin ei toimi, mittasin äsken vastukset ja poikki ovat sekä istuinosa että selkänoja. Mitäs olette mieltä kannattaako verhoiluita alkaa purkamaan siinätoivossa että vastukset saisi juottamalla kuntoon?
    Muihin saitkin jo vastauksia niin vastaan puolestani tähän. Kannattaan purkaa jos haluaa hanuriaan lämmittää. Kyselin juuri tänään MetroAutosta uusien vastusmattojen hinnat ja tuntuvat olevan melko arvokkaita:
    64118391696 (HEATER ELEMENT SEAT) 74,90e
    64118391697 (HEATER ELEMENT BACKREST) 59,90e
    Nuo persgrillivastukset palaa poikki lähes aina heti yhdysjohdon vierestä tai verhoilun kiinnitysrautalankojen kohdilta (siis verhoilujen saumoissa). Kannattaa sitten tosiaan testata huolella vastusmatot ennen kasaamista sillä monesti korjattu matto kärähtää heti kohta seuraavasta kohdasta. Mattoa pitää siis "rääkätä" kunnolla ennen kun toteaa korjauksen onnistuneeksi ja kasaa verhoilun.
    • Hemi
      • 18880
      Originally posted by iikka View Post
      ne levythän ne just monesti onki kierot, ku eka päästetään 200km/h taulussa meneen ja sit katotaan että ei helvetti onko tuo kyttä auto ja polkastaan jarrut pohjaan... sit huomataan että eihän se mikään kyttä auto ollu ja jatketaan matkaa ja kylläpä täristää levyt mukavasti jarruttaessa sen jälkeen!
      Mistä se voi johtua, kun viimeisen kymmen vuoden tehdyillä joka kesäisillä Saksan baanoilla hyvinkin useinkin on jouduttu polkaisemaan liinat kiinni ylikin 200kmh nopeuksista, eikä minulla ole milloinkaan menneet yhdetkään levyt vielä kieroon? Ei orggikset eikä "tarvikkeet".
      Eli tekeekö mm.Saksalainen autonvalmistaja tosiaan autoihinsa levyjä/jarrujärjestelmiä jotka eivät kestä 200kmh nopeuksista tapahtuvia jarrutteluja? Kumma homma sinänsä kun ajattelee niitä miljoonia autoja Saksan baanoilla?
      • Susi
        • 473
        • Kuopio, Suomi
        Tuo ei kyllä pidä paikkaansa, jos ajamista jatketaan heti jarrutuksen jälkeen, jolloin ajoviima ja pyörivä jarrulevy pitävät huolen siitä, että jarrulevyt jäähtyvät tasaisesti.
        Kieroista jarrulevyistä johtuvaa täristystä kyllä esiintyy, jos esimerkkitapauksen lailla 200 km/h:sta vedetään "liinat kiinni" kun huomataan, että tuossa onkin pysähdyspaikka, josta saa todella hyvää bratwurstia ja hapankaalia. Sitten auto jätetään hehkuvine jarrulevyineen seisomaan parkkiselle, kun kuski lähtee vetämään günther-sapuskaa ääntä kohti.
        Jarrupalojen erilaisesta jäähtymisestä johtuen juuri palojen kohdalla oleva jarrulevy jäähtyy eri tahtia muun jarrulevyn kanssa --> levy menee kieroksi.
        • Antti O
          • 6962
          • N/A
          Jep, saa kummia resonansseja aikaiseksi kun löystynyt kumipusla poukkoilee liikevaransa ääripäiden välillä. Johtuu aika harvoin jarrutustärinät jarrulevyistä, mutta niitä on vaan kivampi vaihdella ja taas tärinät häviää siksi aikaa että uusi levy lasittuu. Sitten kirotaan alimpaan helvettiin tarvikelevyt ja haetaan uudet levyt jostain.
          Eli nyt jos lähetään ihan rautalangasta vääntämään, niin suositteletko koko alatukivarsien vaihtamista uusiin vai vaihdanko pelkästään takimmaiset puslat alatukivarsiin?
          Motonetissä näytti maksavan alatukivarsi täydellisenä 60e puolelleen, bmw:ltä jos ottaisi pelkän puslan se todennäköisesti on 30e kpl puolelleen.
          Sinänsä etuiskareista vois myös se johtua koska ne on aika löysäntuntuiset, vaihdan talven/kevään aikana koko alustan uuteen ja samalla sitten voisi vaihtaakin alatukivarsia ja sitten koko hoito pyöränkulmien suuntaukseen.
          En näe nyt järkeväksi sijottaa rahaa pyöräkulmien suuntaukseen jos parin kuukauden päästä vaihtaa alustan.
          • MikkoK
            • Sep 2007
            • 748
            Juu elikkä tuli ostettua tuollainen E36 328i coupe, ja tässä nyt on muutamia ongelmia tullut autossa havaittua.
            1. Auton ohjaus tuntuu "tahmealta/jäykältä" Ohjaus ei ole herkkä ja ei palauta kunnolla, uskoisin että ohjaus ei palauta sen takia koska auton pyöränkulmia ei ole säädetty todella pitkään aikaan, säädän pyöränkulmat sitten kun olen alustan vaihtanut joten se jää kevääseen. Ihmettelen vaan miten ohjaus tuntuu hyvin nahkealta ja kankealta vaikka paikallaan autoa pyörittäessä, siihen ei pyöränkulmien pitäisi vaikuttaa. Auto oli äsken ponnilla etupyörät ilmassa ja kun pyöristä kääntelee niin ainaski mielestäni ohjaus kääntyy normaalisti.
            2. Jarruttaessa hieman hakee oikealle ja täristää ohjausta, epäilin alatukivarren puslia muttei niissä silminnähden tangolla väännettäessä outoa välystä löytynyt, samoin alapallot tuntuivat tiukoilta.
            Kiitoksia etukäteen..
            Itellä e36 328i Touring ja vähä meinaa olla samaa ongelmaa ku sulla tuossa 1. kohdassa! Ilmotteletko jos keksit syyn?
            • Ha2
              • 1786
              Vaihda ihmeessä koko alatukivarret. Tulee uudet alapallot ja uudet puslat. Jos ite meinaa remontoida, niin uudet alatukivarret on vartti/puoli paikallaan ku puslia ja palloja vaihdellessa menee hermot, hermot, hermot ja ihan vitusti aikaa.
              Tuli vaan mieleen, että tuleeko nuo Motonetistä saatavat tukivarret niiden isojen puslien kannattimien kans?
              Mulla E36:ssa tuo jarrutuksissa kimpoilu katosi etulatukivarsien puslien vaihdolla. Sitte seuraavassa katsastuksessa pomppas alapallosta...hohhoijaa ku ois vaihtanu tukivarret kokonaisuudessaan niin ois jo säästäny rahaa ja kaikki ois ollu uutta.
              E61 525d LCI
              • Antti O
                • 6962
                • N/A
                Motonetin tuotekuvaus menee näin:
                ETUTUKIVARSI BMW 300-SARJA E36 91--98
                Yleensä pallonivelellä ja heloilla
                300s E36 Alatukivarsi vasen. . . . . . . . . . . . . . . . 17-1628 64.86 ???
                Ilmeisesti siihen tulee 2 palloa+takimmainen pusla.
                Puslan kannatinta ei varmaan tule, se mikä tulee auton runkoon..?
                • Ha2
                  • 1786
                  Joo no ei niitä kannakkeita sitte varmaan tuu eli ne puslat pitää ite prässäillä niihin kannattimiin. Se ei kuitenkaan oo niin hermoja raastavaa, kun alapallon vaihto. Vanhat särkemällä pois ja uudet fairyn kans tilalle. Ite laitoin ruuvipenkillä ja sopivia hysyjä yms. apuna käyttäen.
                  E61 525d LCI
                  • Antti O
                    • 6962
                    • N/A
                    Eli toisinsanoen samalla kun vaihtaa alustan ni pistää uudet alatukivarret.
                    Alusta on jo Saksasta tulossa, aika näyttää millonka laitatan sen alle.
                    Se ongelma toivottavasti poistuu sitämyötä, tuo ohjauksen jäykkyys vielä ihmetyttää.
                    • kovaluu1
                      • 299
                      • seinäjoki
                      #25
                      mulla oli omas autos et haki niin maan perusteellisesti et hyppi niin ku kenguru kaistalta toiselle ja loppu heti ku vaihto ne alatukivarren helat, ei ollu edes kalliit..24e/pari, veikkaisin tärinää tuosta johtuvax
                      • Juubi
                        • Dec 2004
                        • 999
                        #26
                        Tuskimpa tulee tuota takapuslaa mukana?!? Kannattaa ainakin tarkistaa ettei tarvitse uutta reissua tehdä.
                        Tässä tuohon 3. kohtaan tuo penkinlämppärikorjausohje jonka lupasin (privassa) raapustaa:
                        • Kaimann
                          • 1214
                          • Karigasniemi
                          #27
                          http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...7&postcount=50
                          Ei ainakaan e46:n alatukuvarren mukana tullu puslaa. Ja ne motonetin puslat oli jotain avain hirveän näkösiä räpellyksiä. Reikään kun katsoi niin aivan älyttömästi tullu kumia muotin välistä ja jääny sellasia lirpakkeita sinne. Noillaki oli hintaa 84 €pari ilman kannattimia, auto-salpa kerava 98€ pari kannattimineen ja aivan puhtaat(eli ilman noita valu vikoja)
                          "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                          • Antti O
                            • 6962
                            • N/A
                            #28
                            Otan varmaan alatukivarren puslat bmw:ltä ja alatukivarret motonetista..
                              • 10242
                              #29
                              1. Veikataan etuiskarin yläpään laakerien jumittumista.Myös tehostajan paineet voi olla alentuneet.
                              2.Veikataan välyksiä JOSSAIN etupyörän tuennoissa,jos tärinä ei vatkaa poljinta.Mikäli myös poljin pompottaa jarrutuksessa,lienee joku jarrulevy(t) kiero.
                              3.?????
                              • Antti O
                                • 6962
                                • N/A
                                #30
                                3.?????
                                Tehostajan nesteet olen jo kahdesti vaihtanut ja ne oli vuosi sitten entisen omistajan mukaan vaihdettu viimeeksi, tosin ne olivat jo nyt aivan mustana.
                                Siitäkin on tullut arveluita että tehostajan pumppu olisi sökö, mistälie sitä voisi todeta?
