E36 ohjaus ei palauta ja kankea, hammastanko ja tehostaja vaihdettu
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #76
    Mie olin kattovinani ettei noita letkuja oikein väärin voi pistää koska panjot on eri kokoiset ja letkutkin muodossa ja erimittasia.
    Toki niitä vois vielä kaivella ja kahtella.
    Luultavasti onkin, kunhan nyt koittaa päänsä puhki miettiä että mikä ihme tuollaisen voi tehdä.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Jupi85
      • 177
      #77
      mulla vähän samaa ongelmaa 328i e36 kans ku sulla, ostin sen vasta vähän aikaa sit, enkä oo paremmin tutkinu, mutta oletin heti että vika olisi siinä säätöruuvissa millä säädetään kireyttä/väljyyttä hammastangossa, en tiedä sitten, ilmoittele jos vika selviää..
      • AMP
        • 534
        kasasin kk sitten tehostin letku hässäkän ja säiliön -96:een 36:een ja muistelen kyllä että saa ne väärin ainakin pumppuun :think toki ei varmaa tietoo kun muisti muutenkaan oikeen pelitä.
        e65 730d
        Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
        • Antti O
          • 6962
          • N/A
          #79
          Tuossa kahtelin realoemista letkujen järjestystä ja oikeastaan ainut mihin ne voi tunkea väärinpäin on tuo ohjaustehostimen säiliö.
          Pumpussa on toinen letku klemmarilla ja toinen panjolla, ja hammastangossa on muotoonsa taivutetut letkut oikeilla kohilla ja panjo ja sitten jäähdytinlenkin liitos on klemmarilla.
          Pitäisiköhän ne iskarin yläpäät sittenkin vaihtaa tuohon, vaikka en kyllä usko että se tilannetta millääntavalla korjaa koska toi niin vaikuttais hydrauliikkavialta.
          Tuosta katselin noita letkuja.
          Kohta pistetää keula poikki tulipellistä ja sit tilaa jaloselta siihen keulapalan ja vaihtaa toisesta autosta koko nokan ni prkl häviää tollaset viat
          • Jupi85
            • 177
            #80
            Vois auttaakki iskarien / iskarien yläpäiden vaihto, itelläki joku amatöör (eli ei ammattilaisen toimesta, tai ei sitäkään tiedä..) vaihtanu kw variante 2 alustan ja ehkä siksi vähän huono ohjattava..
            Hyvä suomi ja sillai !
            • Antti O
              • 6962
              • N/A
              #81
              Mie käytin suuntauttamassa nyt pyörät ja testailin ajettavuutta maantiellä, kyllä se nyt jonkinverran jo palauttaa ja tuntuu muutenki ihan fiksulta ajettavalta.
              Ohjaus on säädetty siten että hammastanko on keskellä tarkasti mitattuna, ja myös ratti on tarkalleen suorassa. Sen toimenpiteen jäleltä ratti jäi vinoon, käytin Kantolan Renkaassa suuntauksessa ja raidetangoilla nyt käännettiin ohjaus suoraan.
              Nyt auto kulkee suoraan ja ohjaus toimii niinkuin pitääkin.
              Hammastanko lähtee romikselle, todennäköisesti vika oli siinä.
              Kiitos kaikille.
              • zewiz
                • 60
                • vantaa
                #82
                Älä hyvä mies romikselle sitä heitä.Lahjota ennemmin mulle niin vois laittaa palasiks ja vähän selvitellä, mikä sillä voi olla ja voiko korjata. Kun en ole tuohon oman vessan ohjauksen jäykkyyteen jaksanu perehtyy tarkemmin.
                • Jukepoi
                  • Dec 2009
                  • 6
                  Kiitos kaikille.
                  Vai oliko vika nyt ihan vaan suuntauksessa? Samaa ongelmaa itelläkii nyt auton kanssa. Hankalaa ajaa ku ei palauta keskiasentoon itseksee. Heleveti helevetti.
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    #84
                    Useinmiten vika on kulmissa, jos on ketuillaan ei taatusti palauta. Toinen on että on voitu kiristää sitä kulmavaihdetta klapin piilottamiseksi myyntiin tms.. Tuolloin tökkii myös palautus jos sen nappaa liian tiukalle.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • bimmerfan4ever
                      • 234
                      • tyrnävä
                      #85
                      mulla oli iskarien yläpäitten laakerit jumissa ja ei palauttanu kunnolla.
                      e39 ///m5
                      e38 740i talvirassina
                      e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
                      ex e36 325 coupe
                      ex e30 320i
                      ex e30 325 ix
                      ex e30 323i
                      ex e30 324d
                      ex e30 318i
                      ex 3x e30 316
                      • ronyy
                        • Mar 2012
                        • 1
                        • suomi
                        #86
                        itelläkin ongelmia
                        Oliko mitään muita oireita kuin että ei palauttanut kunnolla? Ääniä tai ikäänkuin pykäliä ohjauksessa? Tai en tiiä pykäliä mutta niin että jossain kohtaa jumittaa selvästi enemmän?
                        • naukkis
                          • 1222
                          Se tärkein huomio mitä tänään tehtiin oli se että kun autosta nostaa eturenkaat täysin ilmaan ja auto sammuksissa pyörittää ohjausta on se verraten herkkä, mutta kun starttaa auton ohjaus jäykistyy
                          Joten.. hydrauliikkavika, joko hammastanko tai ohjaustehostajan pumppu?
                          Tuo on ihan normaalia, siinä tehostimessa on piiri joka ohjaa tehostimen nesteen kulkua sen mukaan mikä voima vaikuttaa ratista itse hammastankoon ja em. piiri vastustaa ratin liikettä silloin kun siinä on painetta eli moottorin käydessä.
                          Itse alkaisin korjaamaan ei keskittävää ohjausta lisäämällä negatiivista camberia, vähentämällä casteria ja mahdollisesti lisäämällä aurausta, eli liian vähän aurausta/ liikaa haritusta aiheuttaa sen että ohjaus voi palauttaa vaikka käännettyyn äärilaitaan. Ja liikaa haritusta voi ohjaukseen syntyä vaikka auraus olisi ihan kohdillaan vaikkapa leveillä renkailla, liian pienellä camberilla ja reilulla casterilla jota BMW:ssä on yleensä aina, eli käännettäessä ulkokaarteen rengas nojaa sisäläitaan ja sisäkaarteen rengas ulkolaitaan jolloin näennäinen aurauksen haritus kasvaa, ja em. tilanteessa se kasvaa äkkiä ihan tolkuttomaksi aiheuttaen ohjauksen totaalista palauttamattomuutta.
                          Ja aurausta kannattaa lisätä vasta camberin lisäyksen jälkeen jos pakko, muutaman asteen negatiivinen camber ei pahemmin rengasta kuluta mutta reilumpi auraus kyllä.
                          • Samu_93
                            • Jun 2012
                            • 154
                            Nostellaanpa tätä ja lisätään oma ongelma:
                            328 -95 ja toispuoleinen ohjaustehostus. Ratti on kevyt (normaali) kääntää vasemmalle mutta ajoittain jäykkä käännettäessä oikealle. Vika ilmeni ensimmäisen kerran kolmisen päivää sitten.
                            Olisikin pari kysymystä ongelmaan liittyen.
                            Voiko mikään muu kuin kanavien tukkeutuminen aiheuttaa toospuoleista tehostusta? Olen ymmärtänyt että oikealle ja vasemmalle käännettäessä tehostinneste liikkuu eri reittejä..?
                            Tarkistin tehostinöljyt ja olivat mustanruskean kuravellin näköistä joten jokin kanavien tukkeutuminen tuli siitä itselle ekana mieleen.
                            Ohjaus ei ole jatkuvasti jäykkä oikealle vaan ehkä arviolta joka viides käännös on normaali..? Myös ratin jumittuessa voimakas ratin ravistus vasemmalta oikealle ja takaisin muutaman kerran saa ohjauksen palautumaan normaaliksi.
                            Muita ideoita kuin paskat nesteet jotka ei liiku kunnolla/jokin kanava tukossa?
                            e36 328 Cabriolet -95
                            e36 318iS Coupe -92
                            e36 325 Coupe -92
                              #89
                              Vaihda nesteet, jos ei 1. kerta auta niin vaihda uudestaan.
                              • matjakki
                                • Jan 2015
                                • 35
                                • siuntio
                                #90
                                en tiedä vastasiko joku tähän, mutta minäpä tiedän missä vika on!
                                tuota mutteria kun löysää pitäisi takkuilu loppua. on nimeltään esijännitys.
                                kun kerta olet tuon akselin vaihtanut uuteen, täytyy mainita että joskus niiltä jää tehtaalla laittamatta tuo mutteri sopivan kireälle/löysälle.
                                eli löysäät sitä muutama asteen kerrallaan ja sitten kokeilet että miltä tuntuu. mieluiten käy koeajolla joka kerta kun paikallaan venkslaaminen ei oo ihan niin hyvä tolle akselille. vie aikaa juu, mutta parempi niin kuitenkin.
                                joutunet sille tekemään työkalun että saat säädettyä. itse tein siten että otin sopivan hylsyn (18mm muistaakseni) ja lyhensin sitä puolet molemmista päistä. sitten rikkinäisestä räikästä rälläköin irti sen osan mihin hylsy tulisi normaalisti irti ja laitoin sen kiinni siihen lyhennettyyn hylsyyn. siten sai sen hylsyn päineen mahtumaan just väliin ja sitten siitä päästä väänsin ihan perus lenkkiavaimella.
                                mutta itse en näe mitään muuta syytä miksi se takkuilisi.
                                HUOM! akselissa on kaksi mutteria (kuvan mallissa ei toista ole) joten varmista että alat säätämään sitä mikä on kohti auton nokkaa EIKÄ SITÄ MIKÄ ON KOHTI MAATA! siihen ei saa koskea!
