e36 328 viritys
  • tommizillah
    • Feb 2015
    • 51
    • Mikkeli
    #61
    28 viritys
    Morjesta!
    -Tarkoitus olisi vähän piristää omaa harraste 28:sia. Mitä olen tässä ajatellut tekeväni niin :
    m50b25 Imusarja+suuttimet
    M3 Kytkin + vauhtipyörä
    Super Sprint e36 M3 Putkisto
    Softan päivitys + (penkitys)
    +typ 188 lukkoperä. (3,15-4,75)
    -Niin osaisiko joku tietävä kertoa paljonko kyseisellä setillä saisi autosta ~ tehoja irtoamaan? Ja mitä kaikkea tulisi huomioida vaihdon yhteydessä?
    -Myös olen miettinyt että jos vaihtaisi M3 Imupuolen 2,8:sin kylkeen, mitäs kaikkea siinä joutuisi huomioimaan? Vai kannattaako unohtaa koko juttu?
    ps. Jos joltain löytyy kyseisiä osia "opiskelija budjetti hintaan", niin niitä saa tarjoilla kuvan keran -> [email protected]
    • Samu_93
      • Jun 2012
      • 154
      Originally posted by tommizillah View Post
      Morjesta!
      Jos alat tekemään niin penkitä auto ennen ja jälkeen samassa paikassa! Oma veikkaus noilla hiluilla on +10hp. Mitkä suuttimet ajattelit laittaa? M52B28 suuttimet on isommat kun M50B25. Ulkomuistista koot on 205cc ja 190cc.
      e36 328 Cabriolet -95
      e36 318iS Coupe -92
      e36 325 Coupe -92
      • Pazi88
        • 11358
        Morjesta!
        Kytkimestä ei nyt ole mitään hyötyä, ellei orggiksessa ole vikaa. Ja sekin kestää 300-400hv ongelmitta, eli tehon vuoksi ei kannata vaihdella. Putkistostakaan ei juuri hyötyä ole, mutta vääränlaisella saa hyvinkin tehoa pudotettua. Lyhyemmästä perästäkään ei ole muuta iloa, kuin kierrokset nousee matka-ajossa ja kulutus nousee Laita rahat suosiolla jämympiin nokkiin ja softaan. M50 imusarja on ihan hyvä jos softaa muokataan sen mukaan myös. Kyllä sillä piikkiteho nousee, mut softaan kajoamatta alavääntö tippuu saman verran.
        M3 läppärungot vain huonontaa tilannetta pienessä 2.8 koneessa. Iskutilavuutta pitäs kasvattaa yli 3 litran, et niistä alkaisi olla hyötyä. Sit vinkkinä maf kannattaa vaihtaa uuteen alkuperäiseen ennen mitään virityksiä. Sillä saa hyvin palautettua vuosien myötä karanneita hevosia.
        Instagram, YouTube kanava
        • tommizillah
          • Feb 2015
          • 51
          • Mikkeli
          #64
          Okei kiitoksia neuvoista. Lukkoperän ajattelin omasta ilosta laitella Osaisitko suositella mitä nokkia kannattaisi katella tuommoiseen koneeseen? (linkkejä?) Ja kytkin alkaa olemaan vaihtokunnossa, eli luultavasti laitan vakio kytkimen ja kevennetyn vauhtipyörän. Ja m50 imusarjalle voisi käydä softan päivittämässä, vaihdon jälkeen.
          • tommizillah
            • Feb 2015
            • 51
            • Mikkeli
            #65
            Suuttimista ei ole tietoa, siksi täällä foorumeilla ollaan.. Toimisiko m50 imusarja m52 suuttimeilla? Vai käykö liian rikkaalla?
            • Pazi88
              • 11358
              Budjetti ratkaisu on laittaa imunokaksi m54b30 nokka ja pakonokaksi vanoksettoman m50 koneen imunokka. Noita pitää sit hieman sorvailla että passaa ja hintaa tulee 2-300€ riippuen miten saa hommattua osaa. Seuraava vaihtoehto on lähettää vakio nokat koottavaksi ja se kustantaa joku 300-500€ sit voikin katella oikeita virinokkia jotka pyörii siellä tuhannen euron tuntumassa.
              • tommizillah
                • Feb 2015
                • 51
                • Mikkeli
                #67
                Okei. Autohan on seisonnassa talven ajan eli säästöjähän kertyy.. Niin olisi hyvä että jos saisi suoraan käyvät nokat, ettei tarviisi hirveämmin alkaa muokkailemaan. Osaisitko sanoa jotain hyviä virinokkia kyseiselle moottorille?
                • Maili
                  • Aug 2011
                  • 463
                  • E-pohjanmaa
                  #68
                  Tuossa omassa kakkos autossa on schrickin " usa m3 spec" nokat, m50 imusarja , schmiedman käärmeenpesät, softa ja 234hv ja oliko 289nm jos oikein muistan. Pitäis tuo maf vielä joskus vaihtaa, sillä kun on ajeltu 260tkm. Hintaahan noille tulee, jos kaikki uutena joutuu ostaa. Ajella noilla kilkkeillä on mukava, käyttäytyy ihan kuin vakiokin mutta voimaa enemmän. Pelkällä imusarjallakin on noihin lukemiin päästy, mutta se onkin se piikki teho sitten siellä ihan ylä kierroksilla.
                  E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                  Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                  • 426Hemi
                    • Jun 2008
                    • 621
                    • Pälkäne
                    #69
                    Toimii
                    ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      #70
                      http://www.ebay.de/itm/Nockenwellen-...EAAOSwVFlUGoRX
                      Esim siitä, 323ti Eli M52B25 sai noilla plus M50 imusarjalla ja säädöllä 21hp lisää.
                      Tuolla ketjussa on paljon asiaa em konetyypin virityksestä:
                        #71
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=239251
                        Vähän kalliita hevosia :think Minkälainen vääntökäyrästä tuli ?
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          #72
                          On se sinne postattu. Nokat tuli käytettynä, imusarja gonzalezilta ja itse hommasin säätösoftan ja säädin, hienosäätö lopuksi penkissä.
                          Hinta/laatu oli mielestäni hyvä. Uudet osat ja vieraalla teetettynä toki muuttaa suhdetta huonommaksi
                          • tommizillah
                            • Feb 2015
                            • 51
                            • Mikkeli
                            #73
                            uusi kansi
                            Tuli selailtua foorumia ja bongattua virikansi.
                            Ajattelin siis kysäistä jos kyseisen kannen ostaa hilppeineen, ja tuohon päälle laittaa schrickin kisanokat. Ja softan päivitys. Niin paljonkos kyseisellä setillä silloin NOIN irtoisi potkua ?
                            • Maili
                              • Aug 2011
                              • 463
                              • E-pohjanmaa
                              #74
                              Näillä kilkkeillä on mukava katsastaa auto. Sen verran leppoisat nuo nokat, mutta kulku puoli parantuu huomattavasti. Päästöissä ei näillä parilla katsastuksilla ole juurikaan eroa vakioon. Noilla jytkymmillä nokilla niitä varmaan alkaa tulemaan. Ainut mistä katsuri huomautti, on rispaantuva rungon numero kyltti. Se on kyllä hassu juttu, kun on ihan tarra vain
