Parkkeerattuani auton huomasin jäähdytinnestettä tippuvan maahan paisuntasäiliön kohdalta. Tarkastaessani nesteen pintaa säiliössä huomasin säiliön olevan aivan täynnä. Mikä aiheuttaa tämän säiliön tulvimisen? Lämmöt pysyneet kokoajan aivan normaalina. Paisunta säiliössä ei kupli ja nesteet näyttää aivan nomaaleilta. Auto e36 325
e36 jäähdytinneste ei pysy sisällä
Ei se välttämättä mitään tulvi, ettei olisi paisarin korkki sökö ja paineet ei kestä sisällä..Vuotaa nestettä pihalle sen välistä ja paisarin runkoa pitkin maihin.
Korkin toimintaa ei juurikaan pysty mitenkään totetamaan, toinen toki voi olla ilma järjestelmässä mutta jos et pahasti ole nesteiden kanssa puljannut niin..Sähköposti.
IG: janzki_
Originally posted by Janzki View PostEi se välttämättä mitään tulvi, ettei olisi paisarin korkki sökö ja paineet ei kestä sisällä..Vuotaa nestettä pihalle sen välistä ja paisarin runkoa pitkin maihin.
Korkin toimintaa ei juurikaan pysty mitenkään totetamaan, toinen toki voi olla ilma järjestelmässä mutta jos et pahasti ole nesteiden kanssa puljannut niin..-325i sedan -92 Mauritius blau
-Volvo S80
Paisarin juuressa oleva iso o-rengas voi myös vuotaa. Sen vaihto on helppoa, eikä rengaskaan maksa merkkiliikkeessä juuri mitään. Nesteet pysyvät sisällä kunnes paine järjestelmässä laskee. Silloin "paisari" ikäänkuin helpottuu ja paine tiivistettä vasten lakkaa. tippuu sitten maahan. Pahenee tietysti ajan myötä, joten kannatta vaihtaa. Muggo muistaakseni(voin muistaa väärin) on tuon homman tänne raportoinut. Söörtsiä vaan, sieltä se löytyy.E70, koska siihen piti olla helppo istua. Astinlaudat.
Originally posted by Stude View PostMikäs selittää sen että se säiliö oli aivan korkkia myöten täynnä nestettä, aikasemmin pinta ollut aivan nomaalisti puolessä välissä.Sähköposti.
IG: janzki_
Eipä ole tämä vika poistunut. Kun auton käynnistää paisarin korkki irti, niin nesteen pinta nousee ja tulvii kokoajan pois säiliöstä? kansipahvi,kansi, vesipumppu, termostaatti, ilmaamattomuus vai mikä?-325i sedan -92 Mauritius blau
-Volvo S80
Originally posted by sutii View PostTyönnäppäs nenä sinne paisariin ja nuuhkase! Haiseeko pakokaasu/bensa?-325i sedan -92 Mauritius blau
-Volvo S80
Onko se korkki jo uusittu..?kyllähän se painetta sinne tekee kun korkkikin sen 2 baaria kestää..Paineistettu järjestelmä kun on.
Kylmänä ei heti painetta kehitä mutta lämmetessään näin tekee.Sähköposti.
IG: janzki_
Originally posted by Janzki View Postpaine nostattaa nestettä ylöspäin korkkia vasten ja kun vastapainetta ei ole tulee se korkista läpi nostaen näin myös näennäisesti nesteen tasoa..
Originally posted by Heguli 31 View PostJos nyt oikein saivarrellaan,niin ei kai se järjestelmän paine sitä nestepintaa nosta.Eiköhän se nestepinta nouse lämmön aiheuttamasta laajenemisesta,joka puolestaan sitten aiheutaa sen paineen jäähdytysjärjestelmään.
Oikeessa olet mut jotekii sain tuost sen käsityksen et työntää heti nesteet pihalle vaik kylmänäkii laittas käyntiin..
Jos se nuin pulputtelee kylmänäkin veikkaisin, että ainakin termostaatti on vaihtokunnossa. Termostaatti päästää kiinni ollessaan niin vähän ohi, ettei se paljoa paisarissa asti pulputtele. Tuli mieleen myös, että olisiko joku vesikanava voinut mennä tukkoon ja näinollen kerää painetta paisariin päin? On kyllä hyvin epätodennäköistä mutta otetaan nyt esille kaikki vaikeimmatkin asiat. Vai olisiko järjestelmässä ilmaa? Ilmataskukin voisi tuollaista aiheuttaa.nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
nyk. Yamaha XJR 1200 -98
nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
ex. E34 525 TDS Touring -93
ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
ex. Yamaha YZF 1000R -02
ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
ex. E34 535i -88
ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
Originally posted by jr66 View PostKansipahvi jos kylmänä paisarissa pulputtaa.
